Anténa
Karoserie, světla, lak ...
hape
Příspěvek od hape » 15.07.2006 14:09
Já jsem byl taky na myčce :oops: , ale anténa nevadila, nicméně musím taky vyzkoušet zda půjde sundat!
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
dblazek
Příspěvek od dblazek » 04.09.2006 23:08
Taky mám stejný problém. Nejde sundat ani za boha. V myčce mi to taky bouchá do střechy. A teď se mi navíc ztratila čepička. :(
FM 2,0TDci 127kW .: šedá avalon :. 2010
FF 1,6 16V 74kW .: sedan :. Ambiente .: state blue :. 8/2001
Zakus
Příspěvek od Zakus » 04.09.2006 23:51
Z antenou bych do myčky nikdy nejel. Povolil jsem to kleštěma, předchozí majitel taky. To budu mít raději zubatou anténu než střechu. Do myčky jezdím jenom přez zimu a po zimě. Jinak ho myju doma wapkou tak 2x do měsíce, jak se mi chce. Třeba minulej se mi nechtělo vůbec :wink: :lol:
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
pelen
Příspěvek od pelen » 05.09.2006 00:04
Kleste zkuste pouzit pres hadr nebo nejake bez zoubku. Po povoleni pouzijte na zavit vazelinu nebo resistin ml. Antenni tycky byvaji v prodeji u benzinek. :lol:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.09.2006 15:22
Kdyz jsem pri parkovani pod stromem couval, tak mi neco silene jeblo do strechy, uz jsem myslel, ze mam nad hlavou strom a pak mi doslo, ze to asi byla antena :x :evil: Chytl jsem ji o vetev.
Peter
Příspěvek od Peter » 05.09.2006 17:48
mne tiez nesla povolit a v umyvarke pri suseni mi ju odtrhlo musel som spravit novy zavit a kupil som novu tycku.... :cry:
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
Mirek
Příspěvek od Mirek » 07.09.2006 08:05
Tak už to mám vyřešené. Anténa nešla vůbec povolit bez újmy na tom plastu. Ani přes hadr ani s keštěma bez zoubků. Koupil jsem u Forda za 308 Kč s DPH nový prut, použil větší kleště a milá anténa pak povolila, ale ta guma okolo šla totálně dolů. Celé zoxidované, tak jsem to vzal vazelínou A00 a nasadil nový prut.
Mirek
1.8 16V Combi Trend 1999
Krtho
Příspěvek od Krtho » 08.09.2006 00:47
Mne dost pomaha na taketo zaoxidovane a zahrdzavene casti WD40!Je to nejaky silikonovy olej v spreji alebo co!
Zakus
Příspěvek od Zakus » 08.09.2006 15:08
Jj, WDéčko je skoro všemocné. Jenom bacha při stříkání kolem světel a zrcadel. WD je tak dokonalý, že to vleze i mezi sklo a odrozovou plochu.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 08.09.2006 17:43
WD40 je super, hlavne na zamky. Ale silikonove urcite neni.
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2006 02:08
Aerosolové mazivo vyvinuté pro vesmírné projekty se stalo nejpopulárnější na Zemi
WD-40 byl vyvinut v rámci kosmického výzkumu s cílem spojit funkce řady běžných výrobků. Má lepší vlastnosti než běžná lehká maziva, penetrační oleje, antikorozní přípravky, prostředky k vytěsnění vlhkosti, přípravky na čistění kovů, silikonové spreje a řada dalších přípravků.
Svůj název získal jednak ze své původní vlastnosti - vodoodpudivosti (Water Displacement) a jednak jako čtyřicátý pokus v pořadí.
Dnes celosvětové prodeje WD-40 zdaleka převyšují prodeje všech ostatních maziv dohromady.
Efektivnější než jiná aerosolová maziva
Úspěch WD-40 je založen na jedné jednoduché vlastnosti. Má velmi vysokou povrchovou přilnavost ke kovům. Úplně smáčí povrch kovu i za přítomnosti vlhkosti a vytváří povlak i na mikroskopických nerovnostech. Tím může nanést své aktivní přísady pod vlhkost, rez a korozi i do nejobtížněji dosažitelných míst. Tyto přísady na kovu utváří ochranný, proti vlhkosti odolný a elektricky nevodivý povlak.
Právě vysoká přilnavost ke kovům umožňuje 5 hlavních charakteristik WD-40: maže, chrání proti korozi, vytěsňuje vodu, čistí a povoluje efektivněji než jiná univerzální maziva. Vynikající parametry vlastností WD-40 již prokázalo mnoho nestranných testů.
Krtho
Příspěvek od Krtho » 09.09.2006 02:26
Tak som sa sekol! :? Ale pisal som ze to neviem iste!Kazdopadne,funguje a to je hlavne.
Ford Focus Kombi 1.8TDCi Ghia Panther Black r.v.2006
pelen
Příspěvek od pelen » 09.09.2006 08:20
Krtho píše:Tak som sa sekol! :? Ale pisal som ze to neviem iste!Kazdopadne,funguje a to je hlavne.
Prece jsi se nesekl...
... jen ti vypadla ta prvni moznost. :wink:
Příspěvek od 4100 » 16.09.2006 19:29
Nemáte někdo link na sklopnou, nebo miniaturní(10cm) aktivní střešní anténu? Mám pod stropem nad autem zavěšený člun a někdy zapomenu odšroubovat tu originální... Zatím jsem to nikde nenašel, jenom atrapy, nebo rovné pruty. Dík...
Ford Focus 1,8TDCI Ghia 03´ silver Machine
pelen
Příspěvek od pelen » 17.09.2006 19:17
4100 píše:Nemáte někdo link na sklopnou, nebo miniaturní(10cm) aktivní střešní anténu? Mám pod stropem nad autem zavěšený člun a někdy zapomenu odšroubovat tu originální... Zatím jsem to nikde nenašel, jenom atrapy, nebo rovné pruty. Dík...
Je to opravdu tezke najit. Kdysi jsem mel na skodovce malou plastovou krabicku na karoserii a v ni byl nerez drat asi 1-1,5mm prumer. Antena byla aktivni. :cry:
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
