spojka
Motor, převodovka ...
MobyDick
Re: spojka
Příspěvek od MobyDick » 15.08.2008 18:24
Tak už jsem se konečně zase povozil ve svém focousku, ta nová spojka je znát :) cena 12.500 Kč :(
galerie
_djproces
Re: spojka
Příspěvek od _djproces » 15.08.2008 18:30
MobyDick ale uz teraz fajne ze? :)
3.5.2004, 1,8TDCi 85kw, HatchBack, Moondust met., LED vzadu, Angel eyes vpredu, climatronic, PC, 4*airbag
old fofo
new fofo
silverwolf
Re: spojka
Příspěvek od silverwolf » 15.08.2008 18:35
No, ale zase máš vystaráno, třeba přežije auto. :idea: :wink:
MobyDick
Re: spojka
Příspěvek od MobyDick » 15.08.2008 18:36
_djproces píše:MobyDick ale uz teraz fajne ze? :)
to mně povídej :) prej sem byl nervozní jak prvnička před početím :)
galerie
FORD666
Re: spojka
Příspěvek od FORD666 » 15.08.2008 21:13
MobyDick píše:
To si umím představit, u mě je to stejné, vidíš, věřil jsem, tak fajn, že to tak dopadlo.
1.8i16V Kombi 99
pithy18
Re: spojka
Příspěvek od pithy18 » 21.09.2008 19:48
Caute vsetci, tak uz mam aj ja prvy problem a bude to asi spojka. Ked idem na vyssich otackach tak sa strasne zacne triast spojkovy pedal a ma to strasne neprijemny zvuk. Musel som zhasnut motor a ked som znovu nastartoval tak to uz nerobilo, zase az pri vyssich otackach. Neviete v com by mohol byt problem??
Ford Focus 1999 2.O TDCI 179 PS
stary_pes
Re: spojka
Příspěvek od stary_pes » 22.09.2008 17:08
Ja by som mal otazocku ohladne spojky. Este som pred tym nemal uplne nove auto (najazd pod 10 000), tak neviem. Je normalne, ze pri novom aute sa mi obcas stane ze spojku trosku pripalim a citit ju az do vnutra? Stalo sa mi to uz tri krat, vzdy tom istom mieste a pri cuvani do dost prudkeho kopca. Na tom istom mieste som pred tym cuval nespocetne krat s desiatkou inych aut, ale na ziadnom sa mi to nestalo.. Je to koser, alebo robim niekde chybu ja?
Ford Focus 2008 Titanium X, 5dv. Hatchback, 1,6 Duratec 16V DOHC
Fofan stareho psa
Ahmed
Re: spojka
Příspěvek od Ahmed » 22.09.2008 19:06
Někde děláš chybu. Když začneš pálit spojku, máš zbytečně vysoké otáčky. Rychleji se ti opotřebuje nebo ji spálíš tak, že to bude na opravu.
Dany
Re: spojka
Příspěvek od Dany » 22.09.2008 19:38
To je divné, když ti to u jiných aut nedělalo. Předpokládám, že to do otáček zase neroštuješ, to by tě napadlo, ne? Že by na to fofan nebyl stavěnej? :?
stary_pes
Re: spojka
Příspěvek od stary_pes » 22.09.2008 20:59
Prave ze vobec, motor este len zabehavam (zabeh je do 15tkm, nie?), do otacok ho nevyhanam skoro vobec. Lenze tam je ten problem. Ked mam malo plynu, stojim na mieste - auto sa nehybe aj ked je v kopci. Ale ked pridam plyn, palim spojku. Ked dam zase povolit spojku, tak skape motor a to je v prudkom kopci (Bratislava, Palisady) sakra neprijemne. Zistil som, ze ked tam do boxu leziem cumakom, tak nemam problem, je to iba pri cuvani.
Fofan stareho psa
pbjun
Re: spojka
Příspěvek od pbjun » 23.09.2008 16:48
Tak i ja sem pridam kapku do mlyna :D Najeto 173tis, spojka vpoho, razeni vpoho, jen ta zpatecka, ale i to je vyreseno... Snad do 200tis na velky servis vydrzi :D
pithy18
Re: spojka
Příspěvek od pithy18 » 27.09.2008 18:18
Takze dal som to pozret mechanikovi a je to problem so spojkou. Nova komplet spojka ma bude stat okolo 15 000 SK a este plus robota :(
oyapparov
Re: spojka
Příspěvek od oyapparov » 27.09.2008 21:28
Zdravim,
Mam najeto 10 000, nevim jestli je normalny, ale spojka zabira uplne na zacatku, ani nestacim pridat plyn, a auto pri rozjizdeni trha...
Ale hlavne je problem se zpateckou, pri zaradeni rachta i kdyz auto stoji a spojku ztlacim uple dolu.. dost me to znervoznuje, nesetkal se s tim nekdo?
Ford Focus II Combi 1.6 74kW Trend
Můj FF
WnemOne
Re: spojka
Příspěvek od WnemOne » 28.09.2008 09:07
pithy18: ty mas tu prestavbu co ? z 1.8 na 2.0 tdci, ktovie ci si snim velmi nesantil, preto spojka v haji :wink: ale kazdopadne je to palka :| aspon budes mat pokoj na dlhy cas ...
jan155
spojka - návod na výměnu + pérování
Příspěvek od jan155 » 28.09.2008 11:09
Ahojte, našel jsem návod na výměnu spojky u focuse a pružin všech modelů. Přikládám sem soubor s podrobným popisem, ale chce to vercajk... samozřejmě nepřebírám žádnou zoodpovědnost jde o firemní materiály jedné společnosti, ale je to pěkně popsaný vzhledem ke kvalitě i mírně větší. bohužel soubor je příliš velký takže se sem nevejde tak, kdyžtak pošlu na email. má cca 6M.
<div>FoFo I, 2002, 1.6, comfort + navigace radio CD6000</div><br>
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot], phofy a 4 hosti
