stabilizátor
- Petrucianni
Re: stabilizátor
Kde to budeš měnit? Přímo ve Fordu? Tam mi nabízela origo tyčky za 1800Kč/ks, tak jsem vytřeštil oči, no a neoriga kolem 1100Kč/ks. Nakonec jsem u týpka v Mostní ulici koupil Febi za 650Kč/ks a vyměnil to svépomocí.
S tím klepáním......no uvidíme, zajedu v srpnu ke známému a zkusíme s tím cosi udělat. Btw. neznáš v okolí někoho šikovného, kdo lepí autofolie... i s atestem za rozumný peníz? Díky
losfocusos
Re: stabilizátor
menim si to sam delam vsechno skoro na tom aute sam
mam u kamosa sehnany za super cenu
borelix
Re: stabilizátor
ahoj panove jak to tu ctu tak vidim sebe pred 2 mesici resil jsem to same. mel jsem vymlacene cepy rizeni + silentbok na naprave cca vse dohromady i se zbihavosti 2000kc
Ford Focus 3.dvéř. 1.8TDDI
- Petrucianni
Re: stabilizátor
Tak jsem pročetl všechny možné témata tady na fóru, týkající se bouchání přední nápravy a budu to řešit.... čepy řízení, nosný čep (svislák) a pak silentbloky (přední, zadní). Zajedu s kámošem na rampu, zkusím vůle a uvidí se, co půjde vyměnit. Nejlépe všechno... uvidíme.
losfocusos
Re: stabilizátor
ja mam dnes vymeneno a klidek nechal sem aj prevazit kola a uplne klidecek
- Petrucianni
Re: stabilizátor
Kde si necháváš vyvažovat kola, jestli to není tajné?
Já byl dneska na rampě, měl jsem to i na zvedáku, nikde v nápravě žádná vůle, při prohupování se neozývalo odnikad žádné mlácení.....sotva jsem sjel z rampy, tak jsem si vyslechl ten bohulibý zvuk bouchání od nápravy.....prostě ho miluju
No nic, po výplatě vyměním svisláky a čepy řízení a děj se vůle Aláhova
losfocusos
Re: stabilizátor
ja v lyskach
tak to je divny a nemlati ti tam ten pedal???je tu o tom clanek omrkni to tu
- Petrucianni
Re: stabilizátor
Ty zvuky se objevují od obou kol, takže ten šroub pedálu bych i vyloučil. Pokud to bouchání po výměně čepů nepřestane, tak po něm půjdu
Co se toho vyvažování kol týče, taky mi to dělali někdy v dubnu v Lýskách a při rychlosti nad 120km/h mi vibruje volant. Takže si to nechám převážit ještě někde jinde.
- Petrucianni
Re: stabilizátor
Dnes je můj šťastný den
Bouchání je pryč..... prostě pryč
Vypodložil jsem šroub nad brzdovým pedálem pryží a pérovkama podložkama a je klid, ticho.......prostě nádhera
) Díky lidem tady na fóru, díky díky díky díky
losfocusos
Re: stabilizátor
delal sis to sam???
- Petrucianni
latis
Re: stabilizátor
Tak mám taky po podobném problému,hrozně mi vrzal podvozek,stabilizátory oba vytlučené,potrhané manžety.VYměnil jsem za nové od Delphi ks 545kč,a je ticho.CElkem oprava v pohodě a na mém fofu byly taky matice 15ctky.Jinak po nastříkání sprejem na uvolnění celkem v pohodě prace na hodinu času.
Můj FoFo je stříbrná 1.6 trend r.v.2000.
Druhá hračka Ford Escort fialový 1.6 r.v.96
https://www.cyklosportservis.cz
- honolulu
Re: stabilizátor
Napíšem to aj do tohoto vlákna, dá sa vymontovaný-zlý kus (tyč-kost, stabilizátora) v ruke posudiť že je po ňom? myslim mykaním, kývaním a tak...predsa pri váhe auta tam pôsobia iné sily.. Alebo sa to moze javiť ako funkčná a dobrá kost a pritom pod zátazou ´klepe´
- jamaka
Re: stabilizátor
klb na tycke nesmie mat ziadnu volu - jeden klb nechaj prikruteny a skus pohybat tyckou. Vecsinou odchadzaju tie spodne klby.
- honolulu
Re: stabilizátor
takže žiadnu, ok skusim to na pravej strane lebo lavu mam demontovanu, nedalo mi to .
Dostal som správu takže Delphi odišlo od teba poštou, super..uvidim aka bude zmena
