Klepání na podvozku
Damon
Příspěvek od Damon » 17.04.2007 21:29
horvatm píše:Je niekde postup ako to vymenit, ani neviem kde su tie tyce ,zatial som auto zospodu poriadne ani nevidel...
mate prosim navod? fotodokument albo PDF... rad sa pustim to toho :)
Nemusíš se dívat zespodu stačí za kolo.Tyčky jsou tam.Kolmo nahoru a na koncích čepy. :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Cherokee
Re: Klepání na podvozku
Příspěvek od Cherokee » 07.07.2008 12:12
Ahoj, myslím, že mám stejný problém. Nedávno jsem si nechal vyměnit čepy na řízení a klepe to stále dál. Poraďte, prosím, kde si ty tyčky mohu za rozumnou cenu v Praze (u Prahy) nechat vyměnit. Děkuji. Vítek.
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 30.07.2008 19:50
Já včera vyměnil tyčky a klepe to vesele dál, sice o něco méně, ale pořád...
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2001
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.08.2008 10:57
Chlapci,
muzete mi prosim poradit - obcas se mi na nerovnostech nebo v zatackach ozve od zadu lupnuti. Neni to pravidelne klepani, jen lupne jednou pri prupruzeni, a jen na terenni vlne nebo prave zatacce. Myslel jsem si, ze to narazi trebas lekarnicka ve schrance a nebo tak nebo - je to takovy duty zvuk...
Mel jsem auto u Charouze - na zadny problem samozrejme neprisli. Nevite, nac se soustredit? Leze mi to na nervy...
čajda
Příspěvek od čajda » 06.08.2008 12:15
Někdy ze zadu klepe uložení zadního opěradla :o
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 06.08.2008 12:17
Az budes mit studenej vejfuk, tak za nej vem (od patejch dveri), a zalomcuj s nim doprava / doleva...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.08.2008 12:19
Někdy se špatně odhaduje odkud zvuk pochází, nemůže to být ten plech nad pedály?
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.08.2008 14:04
tak ted jsem to projel a podle me - od vyfuku to neni, ten je volny a do niceho nebouchne. Aspon ne pri cloumani rukou. Zadni sedadla by to mohly byt, zkousel jsem je sklopene a nic - tak jeste zkusit nejak nasponovat pred zaklapnutim - na to jsem v druhem aute vozil deku :-).
Myslel jsem si, ze to jde od leveho zadniho kola, ale procetl jsem forum o tom bazmekovitem plechu u pedalu a moje jistota, ze to je od leveho kola, je ta tam. Proverim rozborkou a dam vedet. Mam silne podezreni... Diky za nasmerovani!
Petrucianni
Příspěvek od Petrucianni » 07.08.2008 22:20
Závada odstaraněna, podložil jsem ten šroub nad pedály a je po klepání. Taková prkotina a kolik nervů mě stála...
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 28.08.2009 07:09
Petrucianni píše:Závada odstaraněna, podložil jsem ten šroub nad pedály a je po klepání. Taková prkotina a kolik nervů mě stála...
Kdééééééééééééééé? kde to mám podložit !!!
Do zatáčky vpravo mi bouchá něco u zadního L kola...všechno jsem přidělal tak, že pokud bude chtít policajt lékarníčku, tak jí budu 10 min oddělávat. A ten zvuk je tupý, něco jako když otevřeš tatarku...ale hlubší, že? A jak to čtu, tak to bude ten plech... já to řeším už 3 roky !!! A nechci zbytečně kupuvat tyčky řízení apod. Výfuk nelítá, sedačky drží !
tomto
Příspěvek od tomto » 16.10.2009 21:35
Ahoj, tak teď si tady pročítám o zvuku (lupnutí), který mně taky pěkně točí :twisted: Někdy se mi to stane při rojezdu a vetšinou při zatočení doprava, proste neco lupne a pak je klid-jako není to nějak časté a štve mně to!Jde to stopro ze předu z leva......takže mám podezření na ten bazmek nad pedály-jen nevím co je tím přesně myšleno a jak to naladit aby to nelupalo.
Díky moc za radu :wink: :idea:
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
tomto
Příspěvek od tomto » 16.10.2009 22:54
tak už jsem to tady na foru našel jak a co se má vyhodit pryč-stačilo jen více pročíst fórum :wink:
karoserie-zvuky od podlahy
Ladinos
Příspěvek od Ladinos » 04.09.2010 14:32
Jj,je tomu tak.Taky mi to klepalo.První co mě napadlo bylo čepy nebo snad uložení tlumičů,ale ty kosti jsou fakt zrádný a ne většině bazarovejch Foků to mlátí.Šel sem tedy do krámu a za 400/ks jsem koupil kosti,vyměnil a je to jako nový.Žádný rány,klepání,nic.Prostě klid :)
BigEd
Re:
Příspěvek od BigEd » 19.10.2010 10:58
foki píše:v shopu si najdes tycky a prace tak 200-300k
Promiňte, jestli vám připadne, že jsem hloupější než syn vesnického idiota a televizní rosničky, ale kde je ten eshop???
Příspěvek od miki21 » 19.10.2010 15:25
