Odřené přední světlomety
- Hurvajs
Ahoj lidi! Vím, že už se to tu na fóru někde řešilo, ale podle nadpisů článků to nemohu najít, asi to někdo špatně zařadil nebo pojmenoval. Jedná se o to, že mám dost zničený povrch předních světlometů. Nezkoušel jste s tím někdo něco dělat? Myslel jsem, že bych to zkusil brousit za sucha hadříkem a zubní pastou, tak jako jsem to již několikrát dělal na displeji mobilu, tam to jde super, drobné šrámy se obrousí a je to krásně čiré a hladké. Nezkoušeli jste to někdo?Díky za rady a zkušenosti
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- Damon
Jen odkaz kde se o tom mluvilo:
http://ford-focus.cz/modules.php?name=F ... f78532b2b1
nic více jsem zatím nenašel.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- toro
to Hurvajs
Leštící pastou s nejjemnějším brusivem a el. pulírkou a za minutku budeš nad výsledkem jásat. Zubní pasta také funguje s pomalejším efektem a nemusí být doporučena stomatologickou komorou. Ochranej lak nenahradíš, ale já po dvou letech po akci leštění, nevidím markantní zhoršení.Světlům a čelnímu sklu věnuji max. pozornost při údržbě, nikdy nestírat na sucho nebo špinavým hadrem apod.Ťukancům od kamínků nezabráníš, i když ........... záleží na způsobu jízdy.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
- Ahmed
Re: Odřené přední světlomety
S nejvetsi pravdepodobnosti to nejsou skrabance, ale praskliny, tak jako u vetsiny ostatnich aut. Je to spatny plast, ktery popraska. Nic s tim udelat nejde, jedine tam dat nove svetla, nejlepe po FL, ty by to delat nemely.Hurvajs píše:Ahoj lidi! Vím, že už se to tu na fóru někde řešilo, ale podle nadpisů článků to nemohu najít, asi to někdo špatně zařadil nebo pojmenoval. Jedná se o to, že mám dost zničený povrch předních světlometů. Nezkoušel jste s tím někdo něco dělat? Myslel jsem, že bych to zkusil brousit za sucha hadříkem a zubní pastou, tak jako jsem to již několikrát dělal na displeji mobilu, tam to jde super, drobné šrámy se obrousí a je to krásně čiré a hladké. Nezkoušeli jste to někdo?Díky za rady a zkušenosti
- Hurvajs
- pelen
TORO bych nepouzival, je moc hruba. Rucne bych to take uz nedelal. Zkousel jsem rucne vylestit stare reflektory s pastou na zabrouseni laku, rucne mi to moc neslo. Je lepsi asi pouzit elektrickou lesticku, cenu jsem nekde videl do 500,-Kc.Hurvajs píše:Díky moc za rady, ono to není ani tak odřené jako spíš zničený ten vrchní lak. Jsou na tom takový jako mapy. Zkusím tu brusnou pastu a TORO prosím Tě, jakou bych měl použít?
- speedy
Já beru světlomety Tempem(vískrát za sebou) vždy když nalešťuju auto leštěnkou Turtle Waxem(či jak se to nazývá) a docela je to znát...
- Tad
- toro
to Hurvajs
Jmenuje se to leštící pasta-jemná k obnově starších a zvětralých autolaků - výrobek Druchema. Tohle jsem měl doma dlouhou dobu. Asi existují věci od jiných firem, ale všechno je na jedno brdo. Rozeznává se jen velikost brusných částí. Ty musíš volit jemnou - leštící. Vyzkoušej to na kousku a pak pracuj rovnoměrně na celé ploše, nezastavuj se dlouho na jednotlivých kazech.Pokud jsou tam vpichy od kamínků, tak ty tam stejně zůstatnou, ale efekt se dostaví značný.
- Dany
- Dany
