Zederlock (FoFo II)
- Compressor
Re: Zederlock (FoFo II)
To rimosas:Nejaka fotka jak to vypada v tom FoFo I by nebyla?
- risomas
Tak tu mate nejake fotky z mojho fofo.
Honda Shadow 130dB
- Compressor
To rimosas:Hele a jak se tam vlezes s klicem,vypada to dost na pres. Já totiž o něm taky uvažuju,že bych si to zajel namontovat na Slovensko.Z Ostravy to zase není takový kus.
- Twisster
to Compressor: manipulacia s klucom max. 5 sekund...cena 8500.-SKK
- Compressor
To KUTAC:jj,na tu cenu jsem se dival na zederlock.sk a myslim,ze nez vyhodit 5 nebo 6 tisic ceskych za zamek zpatecky,tak to bych sel radeji do toho Zederu.Ten vypada fakt slusne.
- risomas
V strede toho valca je dierka na kluc a myslim ze tam je aj konicky zlab aby si sa lahsie trafil do dierky. Vyskusal som si to asi 10x este hned po montazi a teraz sa trafim vzdy na prvy krat nemam s tym problem.
Honda Shadow 130dB
- Compressor
Ještě otázka.Když je tam vyříznutá ta díra dole v palubce,co se děje,když výškově a podélně nastavujete volant...vy co máte Zeder?
to Compressor: pri nastavovani volantu sa nedeje nic, mam pocit, ze ZEDER je umiestneny na druhej casti volantovej tyce resp. za prvym klbom...takze ta cast ZEDER-u, ktora trci nemeni svoju polohu...
- risomas
Hej presne. Ked posuvam volant zamok sa nehybe.
Honda Shadow 130dB
No nechcem strasit (ved FoFa sa aj tak nekradnu), ale znamej auto (golf) ukradli aj s ZR, verim ze ho mala zamknuty, kedze je v tychto veciach velmi dosledna.
Parkuje na hustom sidliskovom parkovisku, odtial by ho asi tazko nalozili, keby aj nemala vytocene kolesa, no pravdu sa asi nedozvieme, leda ze by sa tu zapojili do diskusie dlhoprsty.
FOFO II, 1,8TDCi, 85 kW, 12/2005
to gave123: museli ho odtianut, ved je to VW koncern...pozri si videa z montaze resp. odolnsot ZEDER-u
V skratke - odolnost ZEDER-u resp. materialu, z ktoreho je vyrobeny je 6ton (aspon pokial si pamatam).
Ak ho chce niekto prekonat, musi demontovat volant, volantovu tyc, airbag, nasadit novu tyc a az tak odist s autom (prekonanie ostatneho uz je asi hrackou). Na sidlisku na to potrebujes viac ako 30 minut (aj to musi parkovat tak, aby sa dalo manipulovat s otvorenymi dverami vodica) takze bud bolo to auto velmi lukrativne alebo to bol poistovaci podvod.
Ak zamknes ZEDER a pritom vytocis kolesa, zlodej nema sancu za par minut odist s autom. Moze ho akurat niekde vytlacit. Preto sa odporuca vytacat kolesa ku chodniku.
Prekonat ZEDER sa da jedine odtiahnutim.
Amen.
P.S. Ak poznas nejakeho kleptomana, rad sa pozriem na casovy rekord, ktorym prekona ZEDER za podmienok ake ponuka napr. noc na sidlisku.
P.S.2 Neviem, kde byva znama, ale v mestach ako BA, Praha apod. si len idiot kupi VW koncern ak nema garaz. Ine je sluzobne auto, to zaparkuje clovek kdekolvek, ved nie je jeho, firma nech si ho potom hlada.
Amen.
- risomas
Ja to berem tak ze radsej som dal jednorazovo 8.5 ako kazdy rok poistovni. Takto mam aspom kludne svedomie nechat auto kdekolvek. A kedze viem ze fofo sa moc nekradnu tak toto zastavi kazdeho random amatera. Ked to niekto bude chiet silou mocou cornut tak ho nic nezastavi ani ZD ale stary fofo za to hadam nestoji.
Honda Shadow 130dB
Nemusim vidiet videa z montaze bol som totiz pri tom ked montovali moj ZRKUTAC píše:to gave123: museli ho odtianut, ved je to VW koncern...pozri si videa z montaze resp. odolnsot ZEDER-u
Amen.
Samozrejme ze je po mechanickej stranke neprekonatelny (dusik a pod.)
Len ma napadlo, takisto ako pri bezpecnostnych zamkoch na dvere ci uz neprisli na to ako prejst zamkom, aj ked je velmi komplikovany.
Podvod to 100% nebol, ta kocka je velmi seriozna.
Auto ktore neukradnu do 1-3 minuty nekradnu kedze riziko je velke.
Vacsinou je na objednavku a sleduju ta niekolko dni az tyzdnov.
Pokial chcu Tvoj milacik je fuc a mozes v nom mat na zabezpecenie co chces, alebo vyhladaju lahsi objekt.
- Quickie
ako dlho trvala montáž zederu aj s lepením folií? tak cca...johnustek píše:ja mam tiez zedera uz asi 6 mesiacov.dal som si ho namontovat kvoli vysokej havarijnej poistke-ktora aj tak nepomoze proti ukradnutiu ,,fofa,, a tiez kvoli ,,lepsiemu,, spanku.montovali mi ho v trnave spolu s foliami na zadne skla (kombi),a platil som za zeder aj za folie 10000sk.
