Nejde vykon a syci turbo?????
Motor, převodovka ...
stoupa79
Re: Nejde vykon a syci turbo?????
Příspěvek od stoupa79 » 03.08.2008 20:08
Diky moc Martin hned to zkontroluju,cekam na novy pedal nez prijde dnes jsem zjistil ze se mi kouri hodne od vyfuku.
FoFo-combi 1.8.TDDI.
r.v.99-66,kw barva černá
stoupa79
Příspěvek od stoupa79 » 03.08.2008 22:00
Tak jsem hnedka sel do auta odpojil obe hadice a obje spuchrele a vsude dirky a nejake i vetsi aspon na zkousku omotal izolackou kdyz jsem na to slapnul myslel sem si ze sedim u nikoho v aute a ze ma poradne naslaply auto.Zacal sem se tak smat radosti ze mam zavadu kterou hledam jako divej!!!Auto slapalo tak perfektne ze se to neda ani napsat,ale jen chvilku takze zitra volam do forda a kupuji a montuji.Dekuji ti Martine moc dneska jsem totiz jel a vypadalo to na silnici ze jedou kamna nalozene uhlim a vubec to uz nejelo. :P :P :P
chmelko
Re: Nejde vykon a sici turbo?????
Příspěvek od chmelko » 03.08.2008 22:45
chmelko píše:na 99% mas problem z hadicou a neudrží ti tlak..otvor kapotu a skontroluj jak in tak outlet
no ono staci verit hned :wink:
Příspěvek od foki » 03.08.2008 23:57
to stoupa : a nelekni se az ti reknou kolem 800 za hadici
ORBman
Příspěvek od ORBman » 04.08.2008 08:02
stoupa79 píše:Tak jsem hnedka sel do auta odpojil obe hadice a obje spuchrele a vsude dirky a nejake i vetsi
Hlavně mi připadá hrozný, že na _tohle_ nepřišli v tom autoservisu... co je to za servis?
pelen
Příspěvek od pelen » 04.08.2008 20:31
Plynovy pedal si muzes zkontrolovat pomoci ohmmetru sam. Odpory pri seslapnuti se musi menit plynule:
pedal konektor.jpg (13.9 KiB) Zobrazeno 3012 x
stoupa79
Příspěvek od stoupa79 » 05.08.2008 07:02
Ja veril chmelko akorat jak rikam mam ho 2.mesice hnedka jak si psal jel sem na zvedak a kontroloval pod autem a na motoru.Akorat tohle jsem vynechal.Az kdyz mi poslal Martin fotku tak sem mel jasno na co se mam jit podivat.Jinak v Moste Ford Mlcak chce za tu hadici kolem 1000.kc za kus.A ta hadice je spuchrela ve spod a dirky taky byli tak hezky schovane ze bych to stejne nevidel musel sem to sundat, potom jsem na to prisel.Ale jinak moc diky za rady!!!!Super Forum!!!!!!!!!!!!!! :P :P
Risardo
Příspěvek od Risardo » 05.08.2008 12:53
Super - mám úplně stejný problém - motor netáhne, při podřatení a vysokých otáček se koučí z výfuku a místo pískání turba slyším pouze mohutné syčení. Ještě jsem to neřešil, ale hned dnes vyzkouším odizolovat hadici! Dám pak zprávu jak jsem dopadl.
Jedná se pouze o tu jednu černou hacici?
Díky za radu.
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 05.08.2008 13:00
dve hadice. jedna (ľavá) ide od motora k medzichladiču a druhá (pravá) od medzichladiča k turbu.
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
stoupa79
Příspěvek od stoupa79 » 07.08.2008 21:53
Tak zase zahada?Nevimenil sem nic ani pedal ani hadice vse jsem odmitnul!Auto zaclo samo jezdit bez zavad.Mozna jen ze mi zabira od 2200-2300.otacek do zatahu.Samo od sebe vubec jsem nic nedelal.Ted me to stve jeste vic nez pred tim!!!!Tak tohle bych necekal rikam si takova mala vecicka a co udela bordelu (hadice) a ted me to privedlo do vetsiho obavani nez pred tim?
Mam ho dva mesice a uz jsem v rozpaku.Uz jednou jsem mel forda hodne jsem se rozhodoval do dalsiho a nakonec me focus dostal.A mam starosti ze nemuzu ani spat porad na to myslim a premejslim co to muze bejt?Nevite prosim co muze delat takovou zahadu?
Diky moc za rady!!!!!! :(
Jeste nez jsem odmitnul nahradni dili tak velika kourivost nez pred tim a zrychlujci nastup zpomaleni auta do otacek nez na zacatku.
Risardo
Příspěvek od Risardo » 07.08.2008 22:12
Tak jsem prohlédl všechny hadice a v jedné byla díra cca 3 cm - už vím proč to mohutné syčení.... Díky za rady
Bagio
Příspěvek od Bagio » 15.08.2008 18:24
Ahoj focusaci, mám stejný problém s hadicí od mezichladiče a v servisu mi řekli že bude stát 2.500Kč...zdá se mi to hodně za pár centimetrů gumové hadice..nevíte někdo, kolik to stojí jinde? Mám díravou hadici (když stojím před autem a dívám se na motor) vpravo vzadu - u skla. Zkouším ji najít na netu, ale neúspěšně...
pelen
Příspěvek od pelen » 15.08.2008 20:33
Fokiho jsi kontaktoval?
Risardo
Příspěvek od Risardo » 17.08.2008 20:04
Taky jsem podobně pochodil u Forda. Ale zkoušel jsem zajet do traktorky a našel jsem tam podobnou o 1 cm kratší hadici za tři kila - co udrží tlak Zetoru, to musí udržel těch našich 90 kobyl taky... Zkusím to rozhodit a když bude dostatečná rezerva, tak koupím tu kratší hadici - jinak budu muset hledat dál!!!
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 23.08.2008 12:10
Bagio píše:Ahoj focusaci, mám stejný problém s hadicí od mezichladiče a v servisu mi řekli že bude stát 2.500Kč...zdá se mi to hodně za pár centimetrů gumové hadice..nevíte někdo, kolik to stojí jinde? Mám díravou hadici (když stojím před autem a dívám se na motor) vpravo vzadu - u skla. Zkouším ji najít na netu, ale neúspěšně...
Leda, že by ti za ty peníze prodali obě dvě, já jsem jednu měnil v červenci a stála mě 969,- Kč
- oprava - beru zpět - každý mluvíme o jiné hadici :)
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
Zpět na „Motor“
