mlžení oken
Moderátor:foki
Compressor
Re: Mlžení čelního skla
Příspěvek od Compressor » 25.07.2008 10:33
Jsem tu právě někde nějaké video viděl,ale zase ho nemůžu najít.Bylo to z mobilu,akorát nevím,jestli je ta klapka vidět hned,nebo tam je ještě třeba nějaký kryt nebo jak.
Ford Focus Kombi 1,6 16V,Ghia,r.v.2000,tmavě modrá metalíza
ObrázekObrázek
zewl
Re: mlžení oken
Příspěvek od zewl » 25.07.2008 10:35
slouceni temat :arrow:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2008 10:43
Compressor píše:Jsem tu právě někde nějaké video viděl,ale zase ho nemůžu najít.Bylo to z mobilu,akorát nevím,jestli je ta klapka vidět hned,nebo tam je ještě třeba nějaký kryt nebo jak.
Nic dale sundavat uz potreba nejni. Proste vem sroubovak (myslim ze krizovej) a dej spolujezdcovu prihradku pryc. Budes pred sebou videt "zamrizovanou" (to aby Ti to nenasalo celou ruku) klapku. Predstav si jak se vyklapeji treba predky nakladnich dopravnich letadel, podobne se to tam hybe :wink: Kdyz mas nasavani jen z venku, tak nic zkrz ty mrize nevidis. Kdyz si macknes na nasavani Z VNITRKU, tak se klapka otevre - nasava vzduch z prostoru za spolujezdcovou prihradkou.
Blbe se to popisuje, ale jak to jednou sundas (tu prihradku) a kouknes na to, tak lehce pochopis jak klapka funguje...
Compressor
Re: mlžení oken
Příspěvek od Compressor » 25.07.2008 10:49
To Stehnak:Díky za rady,doufám,že nebude o víkendu konečně pršet,tak se na to podívám.
Ještě jeden dotaz.Když by to bylo tou klapkou,že by jel motorek naprázdno nebo něco takového,dá se ta klapka nějak rozchodit?
ObrázekObrázek
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 25.07.2008 11:00
Nekdo tu ten system (motorek / klapka) opravoval - nemuzu to najit. Zato jsem nasel to video (koukam ze ja mam tu klapku teda trocha jinou - ja tam ma tu mrizku, ale funkce stejna): http://www.youtube.com/watch?v=dLcA6a1LQlA
Pohledej tu nekde tu opravu...
Compressor
Re: mlžení oken
Příspěvek od Compressor » 25.07.2008 11:03
jj,to je přesně to video co jsem viděl.Zkusím teda tu opravu najít,ale nevím nevím :roll:
ObrázekObrázek
Compressor
Re: mlžení oken
Příspěvek od Compressor » 26.07.2008 21:16
Tak a teď babo raď.Sundal jsem skříňku u spolujezdce,klapka je opravdu za plastovou mřížkou,je vidět jak se zavírá a otvírá.Vytáhnul jsem i pylový filtr,je opravdu nový,suchý,nikde voda. Dokonce jsem pustil větrák když tam pylový filtr nebyl a zkoušel otvírat a zavírat vnitřní cirkulaci a krásně bylo cítit,jak to bere vzduch z venku a nebo nebere.
Tak a proč se mi teda mlží čelní sklo a pomůže jen zapnutí klimy?
ObrázekObrázek
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 28.07.2008 21:29
Ja Ti bohuzel neporadim, ale jen Tě poproisim ze kdyby jsi na to prisel, dej mi prosim vedet :(
Diky.
Compressor
Re: mlžení oken
Příspěvek od Compressor » 29.07.2008 12:31
To Stehnak:Jeste jsem nekde cetl umyt to octovou vodou,tak to asi zkusim.
ObrázekObrázek
borbi
Re: mlžení oken
Příspěvek od borbi » 29.07.2008 15:02
ja mam dost dobre skusenosti(sice len z okuliarov)z mydlom.zober upne obycajne prachsproste mydlo namydli(nasucho ako keby si voskoval lyze)nim okno a potom ho handrickou prelesti.kamaratovi to tak funguje na sto pro.daj potom vediet.
foki jednaosemtedeceicko-stopätnásťkonísilver-MMVII
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 29.09.2008 09:36
Zdravim.
Ciste nahodou jsem zjistil ze mi zateka (take) do kufru. Voda se obevuje tam kam smeruje cervena sipka (jakoby za tim "sloupkem") a odtika "pod" koberec ve smeru modre. Pres svetla mi tam zrejme netece. Mate nekdo nejaky tip kudy se voda muze dostat do mist kam smeruje cervena sipka? Diky.
p.s.: voda se pak z vesela odparuje na zadni sklo kde kondenzuje, takze v zime opet LED (Ice Ice baby by Vanilla Ice) :|
Stehnak
Re: mlžení oken
Příspěvek od Stehnak » 03.10.2008 08:14
Nikdo nic?
Vcera jsem na to koukal za deste a zevnitr je nemozne prijit na to od kud to presne vyteka. Je to mokre tam kde jsem psal + este v te prave kapse - tam kde je ten vyduch ven. Nikde znamka ze bu to stikalo nejak od strechy ci svetel. Steale mam pryc koberec + oblozeni leveho blatniku a voda tece podel leve strany a dotece az k operadlu zadniho sedaku (auto parkuju na miiiirne nerovnosti - je naklonene dopredu a doleva; pred prestehovanim sem ale parkoval na uplne rovine).
Sundal jsem svetlo a pod nim bylo prekvapive uplne sucho, sundal sem take chobot kde vede hadicka na ostrikovac + eletrika a taky sucho (kdyby zatekalo tudy, tak by byl asi mokry i tapec na strope).
Co sundat z venku abych prisel kudy to vali dovnitr? Kdyz trebas sundam naraznik, je sance ze to tam vubec uvidim?? Diky.
EDIT: tyden nejezdim, takze "od kol" to byt taky nemuze...
zewl
Re: mlžení oken
Příspěvek od zewl » 03.10.2008 12:01
stehnaku, obdivuju tvou vydrz, toto podstupovat kazdou zimu... Hodne stesti, at uz to konecne jednou provzdy vyresis...
CODY
Re: mlžení oken
Příspěvek od CODY » 03.10.2008 14:22
Zkus koupit nějakou hoooooodně velkou pláštěnku :D
Ford Focus 1.8 TDCI Combi 74kW, vyr. 10/2004 prov. 1/2005, modrá-metal
pelen
Re: mlžení oken
Příspěvek od pelen » 03.10.2008 18:29
Myslim, ze ti pomuze, kdyz vlezes dovnitr a nekdo bude, treba v mycce odhadnutou cast polevat vodou a ty budes pozorovat, jak to tece.
