vrzání od přední nápravy
Nápravy, řízení ...
maras
Příspěvek od maras » 22.04.2007 22:34
už jsi se díval na ty manžety na tom táhlu (kosti)? opravuji délku...má asi 25cm. utři je hadrem a koukni jestli není některá děravá.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
vincent
Příspěvek od vincent » 29.04.2007 16:53
tak asi zabralo vdčko. zřejmě se jízdou dostalo kam mělo a vrzání je pryč-doufám,že napořád :D :D :D
1,6 16v zetec, hatchback, 98/99, tmavě modrá metalíza Obrázek
zewl
Příspěvek od zewl » 23.07.2007 09:59
vincent píše:tak asi zabralo vdčko. zřejmě se jízdou dostalo kam mělo a vrzání je pryč-doufám,že napořád :D :D :D
Me to taky vrze, kdyz zatacim doprava pri cca. 30 km/hod ale ne vzdy, tak jednou z dvaceti zatacek. Ale je to hodne neprijemne. Vidim, ze Vincent to vyresil, muzes mi prosim napsat, jaky olej si tam strikl a popsal mi hlavne misto, kam jsi to strikl? Myslim tim pro absolutniho laika. Dik
vincent
Příspěvek od vincent » 23.07.2007 10:21
VDčko je olej-prodávaj ho i v obi.
no a prostříkal jsem to všude za kolem. ale někdy to znovu povrzává,takže asi budu muset mrknout na stabilizátory
zewl
Příspěvek od zewl » 23.07.2007 10:32
jo, ze WD je olej jsem vedel, ja myslel, ze jsi pouzil nejaky specialni typ toho druhu oleje. Jinak dik za rychlou odpoved, vyzkousim to :wink:
Simir
Příspěvek od Simir » 23.07.2007 11:02
Kdyz si Lexie koupila fofo tak to taky delalo to neprijemne vrzani v zatackach a jak rikal Maras stacilo promazat manzety na kosti, obe. Vzal jsem strikacku s jehlou a silikonovym olejem a propichnul jsem to skrz gumu a striknul tak trosku a bylo po vrzani. Nekdo to tu uz psal, ze pri delsim stani to mazivo zevnitr vyschne a pak to vrze. Uz jsme od te doby najeli skoro 3tis km a stale OK.
zewl
Příspěvek od zewl » 23.07.2007 11:14
no ja prave nechci nic propichovat, protoze mam strach, ze bych to napichl do pneumatiky :-) Ale staci mi, ze to mam proste zvenku ten kloub postrikat wdeckem, tak uvidim
vincent
Příspěvek od vincent » 23.07.2007 11:23
zewl píše:jo, ze WD je olej jsem vedel, ja myslel, ze jsi pouzil nejaky specialni typ toho druhu oleje. Jinak dik za rychlou odpoved, vyzkousim to :wink:
nic specielního to nebylo :wink:
mehturt
Re:
Příspěvek od mehturt » 24.07.2008 08:20
misoo píše:mne sa vrzganie prejavovalo iba pri minimalnych pruzeniach. tak pri jazde do 20kmh a to muselo byt vypnute radio. v rychelsej jazde to nerobilo (nebolo pocut). nieco mi prestrekli, neviem teraz ci struny alebo nieco v okoli tlmicov a uz je pol roka klud. tot moja skusenost :idea: :wink:
mne zacalo robit nieco podobne, vlavo vpredu.. Misoo, tebe to robilo uz s tymi Eibachmi alebo este predtym? Mozu tie struny mat nieco s tym spolocne? Lebo predtym mi to nerobilo
2013 Focus kombi
zirafak
Re: vrzání od přední nápravy
Příspěvek od zirafak » 24.07.2008 09:06
u Koisa mu tam tusim nieco v ulozeni tlmica a pruziny premazali
misoka
Příspěvek od misoka » 24.07.2008 13:19
Mne nastastie nic nevrzga a uz som otestoval aj podvozok , len teraz gumy nestacia :( Nastastie vo vedlajsich 4och pruhoch nic neslo :D ale adrenalin jak svina :D
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
max07
Příspěvek od max07 » 04.04.2009 22:40
Čau chlapi,
dovolím si opět krátce k tématu vrzání. Pátrám sám už delší dobu bez úspěchu, třeba mi dáte nějaký tip. Vrže to od přední nápravy jako když vrže guma. Stabilizátory jsem ale vyloučil. Odšrouboval jsem kosti na obou stranách a jel to projet. Vrzalo to stejně. Když točim kolama, nebo se auto snažim rozhoupat jakýmkoli směrem, kymácim za kolo tak to prostě nevrže.
Když ale jedu pomalu přes nerovnosti rovně nebo zatáčim doleva doprava to je jedno to prostě vrže.Jediný co vim že je to ze předu. Už jsem to měl 2x v servisu ale nikde žádá vůle nezjištěna. Co to sakra vrže??? :?: :?: :?: :?: :?:
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Pepone
Příspěvek od Pepone » 08.04.2009 20:27
Tak to jsme na tom steně. Mě to taky občas zavrže,když otočím volantem do strany. Ale zatím jen když stojím.
Randyf
Příspěvek od Randyf » 08.04.2009 20:46
Mam FF II. a robilo mi presne toto asi pred rokom, vylučovacou metodou som prisiel na to ze to musia byt tlmice, tak som zhodil obidve predne kolesa prepichol tu ochrannu gumu na tlmicoch pri strunach a nastriekal tam riadne WDckom s tou slamkou. Dierky som prelepil gumou Po prvej jazde sepot kvetin, nebolo pocut nic cely rok. Az teraz znova tak som spravil rovnaku proceduru ale vrzganie sa myslm este zhorsilo tak tu si uz fakt neviem rady...rozmyslam o rozobrati tlmicov...aj ked neviem presne ako sa to robi...
VILIROSSI
rizeni podvozek
Příspěvek od VILIROSSI » 17.05.2009 07:35
zdar chlapi.mam problem na focusovi.kdyz jedu a zatocim do leva tak to drnci ,a jak jedu rovne a do prava tak nic,dival jsem se na cepy,a manzety a vse je ok.dik za radu
Zpět na „Podvozek“
