Třeba to myslel dobře, a chtěl ti ušetřit peníze - ale jak se říká : nechci slevu zadarmo.....Mata píše:..............tak jsem v servisce pohledala co tam bylo před tím, no jasně že 5W/30! ....jdu volat mekánikovi co nám to tam nalil.....
Nechci s nikým polemizovat, ale proč pak píšou, že SAE 10W-40 se NESMÍ POUŽIVAT při teplotách pod -20C a abych měnil olej za 3 měsíce - to si snad děláš srandu ne-samozřejmě když nenajedu za 3 měsíce 15000km a více.panther7 píše:Opsáno dle návodu k obsluze pro FoFoII (vydání-2008)-
Doporučený : Motorový olej Ford nebo Motorcraft Formula E SAE 5W-30, lze použít alternativní mot. olej SAE 5W-30, který odpovídá specifikaci dle WSS-M2C913-B.
Poznámka: Jestliže používáte vozidlo při teplotách pod -20C, nesmíte použít mot. olej SAE 10W-40.
Doplňování oleje : Pokud není možné získat olej, který splňuje požadavky WSS-M2C913-B, je nutné použít SAE 5W-30 (přednostně), SAE 5W-40 (kromě vozidel na alternativní palivo) nebo SAE 10W-40, které splňují specifikaci podle ACEA A1/B1(přednostně) nebo podle ACEA A3/B3. Použití těchto olejů může mít za následek delší startování, snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení úrovní emisí.
Joose píše:Jestli můžu ti Máto poradit sám za sebe ,nechte tam olej do řekněme řijna a na zimu.Při poklesu teploty se nejvíc projeví /auto nejvíc trpí /,potřeba řídšiho oleje nižšího SAE to je ten rozdíl mezi tvým 10W a předepsaným 5W/ ho nechte vyměnit. .Myslím , že je to přijatelný kompromis.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
