Přesto vám moc děkuju za objasnění problému, který po přečtení vlákna není uplně jasný bych řekla všem a hodně se liší názory...ostatně jako na spoustu dalších věcí. Musím zcela nekriticky říci, že už o autě (a hlavně fofo) toho vím víc než většina "běžných" ženských - a to díky i vám
- Mata
Re: jaky olej
Snad jsem si to vyložila všechno správně. Je mi jasný, že olej 5W je pro motor lepší - ten správný, tou desítkou že se až tak nic zásadního nestane, ale není pro motor ideální. Z pročtení vlákna jsem dospěla i k závěru, že větší problémy by s ním mohly nastat v zimě, stejně jak to píše Joose (poklesne teplota venku a olej bude ještě hustší), pak by asi bylo fakt už dobrý ho vyměnit. Obávám se, že stejně až to nastíním hlavě rodiny, nepůjde a nevyleje ten olej co tam je 14 dní a nenašupe tam nový...docela mě zajímá i co na to řekne ten maník, co nám to dělal.
chmelko
Re: jaky olej
Mata.ale ono nejde len o vyskozitu, ide tam aj o prísady (tzv.specifikaciu) schvalenu fordom, každý olej je malinko iny, takže ak najdete na obale toho oleja,že vam to splnuje normy predpísane fordom teraz na leto to bude ok (aj ked viem, že asi nebude, pretože aj v manuale su shvalene len dva typy viskozity 5W-30 a 5W 40, ten olej čo máš ty sa používa do starších motorov, čo o tvojom 4 ročnom fakt povedat nemožem
čajda
Re: jaky olej
Ahachmelko píše:cajda :nezamenovat viskozitu zo zložením oleja
chmelko
Re: jaky olej
Mata:nepísala si nahodou niekedy, že mate fofo hlavne do mesta? pretože ak ano, bolo by to ešte horšie
- Mata
Re: jaky olej
no do města....jak se to vezme...bydlíme na vsi takže určitě hodně jezdíme "do města"
No ale teď vážně, jezdíme spíše kratší trasy, jezdím po klientech, ale to je po okrese, občas Hradec - což je tak 35 km tam a pak zpět...takže jakože najezdím se dost, ale jsou to trasy do těch 50 km....takže blbé že?
chmelko
Re: jaky olej
no časte a hlavne studene štarty su najviac zavisle na spravnej viskozite..
dam ti priklad, ja jazdím vačšinou trasy cca,300 až 500 km na jeden zatah, takže ak sa olej zahreje nevadí ,že je hustší prave tak ako ked je studeny a predpísany ti premaže motor o nejaku tu chvilku skor
- Mata
Re: jaky olej
čekala jsem že napíšeš něco takového...kratší trasy="řidší" olej....
chmelko
Re: jaky olej
Samantus píše:doufam ze ke vsemu ten 10W-40 je za ty prachy este Cinol od Moravia Chem:-)
ja ho jednou z fin. tisne nalil do Scorpia a kdyz sem ho vypoustel, tak to vypadalo jako kdyz z ty diry ve vane leze had...
zas tak hrozne to snad nebude ale fakt mi vadí, ako servisy leju do všetkych aut olej, ktorý kupil v 50litrovom sude a vobec ho netankuje, že každy motor je v podstate iny
- panther7
Re: jaky olej
Opsáno dle návodu k obsluze pro FoFoII (vydání-2008)-
Doporučený : Motorový olej Ford nebo Motorcraft Formula E SAE 5W-30, lze použít alternativní mot. olej SAE 5W-30, který odpovídá specifikaci dle WSS-M2C913-B.
Poznámka: Jestliže používáte vozidlo při teplotách pod -20C, nesmíte použít mot. olej SAE 10W-40.
Doplňování oleje : Pokud není možné získat olej, který splňuje požadavky WSS-M2C913-B, je nutné použít SAE 5W-30 (přednostně), SAE 5W-40 (kromě vozidel na alternativní palivo) nebo SAE 10W-40, které splňují specifikaci podle ACEA A1/B1(přednostně) nebo podle ACEA A3/B3. Použití těchto olejů může mít za následek delší startování, snížení výkonu motoru, zvýšení spotřeby paliva a zvýšení úrovní emisí.
Naposledy upravil(a) panther7 dne 23.07.2008 17:35, celkem upraveno 2 x.
chmelko
Re: jaky olej
panther7:super dik, síce ma Mata fofo1, ale myslím, že to bude poriadne podobne..z toho vyplíva, že sice aj ked ford uvadza tento typ viskozity (samozrejme musi splnat specifikaciu "ACEA A1/B1(přednostně) nebo podle ACEA A3/B3" vzhladom na "bočne" prejavy, čo ušetríš na cene oleja, stratíš na provoznych vlastnostiach a motor z toho tiež asi dvakrat happy nieje..
- Joose
Re: jaky olej
Chmelko samozřejmě ,že máš pravdu.Proto říkám že je to řešení kompromisní za 3,5 měsíce si olej vymění ,autu se nic nestane pokud jezdí s autem normálně a ne sportovně a manžel už to nebude brát jako vyhozené peníze.
chmelko
Re: jaky olej
Joose:tak tak to podla mna aj dopadne
- panther7
Re: jaky olej
Olej tam nechej, ale na zimu ho určo vyměň.
- Joose
Re: jaky olej
Důležitý je že na to Máta přišla a že ví co s tím má dělat.Zbytek je už na ní.
- Mata
Re: jaky olej
no vy jste zlatoušci....tak jsem v servisce pohledala co tam bylo před tím, no jasně že 5W/30! huž jsem to řekla manžovi, zatím to asi tráví....jdu volat mekánikovi co nám to tam nalil...je to nějakej Valvoline...ale pak nechápu proč se ptal na rok výroby....když je to blbě...kdepák na to přišel....
