Koncovka výfuku
- petersbond
Re: Koncovka výfuku
Romoschi,myslíš,že bys zvládl vyrobit tři?
- romosch
Re: Koncovka výfuku
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- Kóťa
Re: Koncovka výfuku
Bofi,tys měl už řádnej kanón.To je na mě dost
ještě se optám jak jste to řezali flexou.Mám malůou boschku.To jste jeli na rampu nebo se to dá normálně???
- malond
Re: Koncovka výfuku
ja asi zajedu zadnim kolem na obrubnik a uriznu to flexou, snad to pujde
- Kóťa
Re: Koncovka výfuku
No,to je asi jediný co bych zvládnul.Jiné možnosti nemám...A nebo na stanici STK
na díru...
- malond
Re: Koncovka výfuku
nebo to dat na hever a podeprit pro jistotu cihlama. To by taky slo
- bofi
Re: Koncovka výfuku
Už si to moc nepamatuju, ale myslím, že se auto ani zvedat moc nemusí.Je tam dost místa a nemusíš lézt daleko pod auto.Pěkně v poloze ležícího střelce
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
- Skubi
Re: Koncovka výfuku
koukám, že už jsi se zase dal na výroburomosch píše:![]()
Záleží na matroši jinak není problém,do konce týdne dám vědět.
čajda
Re: Koncovka výfuku
Já jsem řezal uplně new výfuk pilkou, to byl masakr, ale zvladl jsem to, jen jsem si svěsil zadní díl a řezal jsem to za barakem na parkovišti
- Kóťa
Re: Koncovka výfuku
Tak jsem dnes měřil.Tak nevím jestli objednat či ne.Koukal jsem,že kdybych to ufik tak,aby to bylo rovný,tak pak mám na velikost té koncovky tak 6cm.Moc řezat za kolenem nemůžu,protože tam hned mám ten úchyt výfuku.A pokud by byl delší než 6cm,tak zas bude moc koukat z nárazníku.Pak teda nevím jestli to nebude vypadat blbě.Jako ,že tam bude hned vidět ta změna na ten starej,ne?Někdo jste radil stříknout uvnitř na černo...Jak je pak udělané to napojení?Jak uchycení?Nemáš Romoschi nějaký jednoduchý nákres?
Ještě se zeptám.Kdo máte na HTB koncovku...jakej máte průměr?Popřípadě s fotkou?Měřil jsem asi 8 cm.Pak ještě něco zbývalo po stranách.Nerad bych aby to bouchalo o nárazník.Ale zase aby to nebylo moc malý...Poradíte někdo?
- romosch
Re: Koncovka výfuku
Tak lidičky mám špatnou zprávu,material na fabrice už není a je tam jen ta 88mm trubka co měl Bofi.
Jedině že bych tu trubku objednal,ale ta bude stát hroznej ranec.
Pokud si na objednávce stojíte tak zjistím cenu té trubky a dám vám sem za kolik by se dala udělat.
To Kota: na HTB ji má Vlada a špatně jsme se pochopily při měření a řekl bych že jí má celkem vystrčenou.
To Skubi: nedal jsem se zase na výrobu,ale někdo rozvířil to mrtvé téma hned se toho chytly.
- petersbond
Re: Koncovka výfuku
Zájem zůstává, průměr 56 mm. (vnější), 51 mm (vnitřní)
Naposledy upravil(a) petersbond dne 23.07.2008 15:14, celkem upraveno 2 x.
- romosch
Re: Koncovka výfuku
Tady je něco jako nákres.
Ta červená šipka znamená že tam je závit pro uchycení na výfuk a ta koncovka je provrtána aby se ten šroub dal utáhnout.
- petersbond
Re: Koncovka výfuku
Jestli je to ta, co má Damon, tak zájem je.
- romosch
Re: Koncovka výfuku
Jo to je ona,akorát je předělané to uchycení tak aby ta objímka té koncovky byla uvnitř a né vzadu na konci koncovky a tím pádem byla ta koncovka u někoho vylezlá.
