klíče
Pouze rady - žádná inzerce!
Higiligi
klíče
Příspěvek od Higiligi » 21.10.2005 16:08
Zajímalo by mě,kolik má mít fordík při koupi klíčů.Slyšel jsem něco o dvou,ale také o třech klíčích??
Příspěvek od foki » 21.10.2005 16:42
dva , jeden malej placatej , a druhej podle vybavy bud s dalkou nebo s svetilkem ,
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 03.02.2006 11:01
Dají se nìkde udìlat i náhr. klíèe? Máme jen jeden a tady je nedìlají a pøípadnì, co to stojí?
Honza
Příspěvek od Honza » 03.02.2006 17:47
Já jsem při koupi dostal čtyři klíče....taky mi to bylo divný,jeden s integrovanýma tlačítkama a tři placaté s barevným rozlišením,jeden má zelené,druhý modré a třetí oranžové označení,musím vyzkoušet,jestli fungujou všechny,ještě jsem je nepoužil.Ale myslím,že čtyři to je kravina,možná mám klíče i od jinýho auta :) No tak mám alespoň suvenýry....ikdyž možná k ničemu,vyzkouším a uvidím.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Příspěvek od foki » 03.02.2006 20:21
modrej je focus , schvalne zkus ty dalsi jestli budou chodit .
klic normalni 1100+ vybrouseni 200 + programovani cca 600-1000
klic dalka 1900 + vidlicka 300 + vybrouseni 200 + programovani 600-1000
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 03.02.2006 21:15
Mnì se vèera stala taková vìc....šel jsem od pokladny u pumpy a na dálku maèkal klíèek...otevøelo se mi auto, ale vedle bliklo i jiný auto. Tak jsem to zkusil nìkolikrát za sebou, míøil jsem pøímo na to auto a ono blikalo pokaždý, když jsem na nìj zamíøil. Pak jsem si øíkal, jestli si ze mì nìkdo nedìlá srandu...ale majitel toho auta stál u pokladny platil...nemyslím, že by to v kapse maèkal...protože on ani nemohl vidìt co dìlám já.
Nebyl to ale Ford.....tak nevím jestli jsem se zbláznil nebo se to mohlo stát.
Honza
Příspěvek od Honza » 05.02.2006 13:50
Tak jsem zkoušel ty klíče.Jak jsem psal,mám čtyři.Ty tři placaté jsem vzal a zkoušel-všechny jsou Ford a skoro stejné.Oranžově označený-nic-je vidět,že se trošku liší (můžu věnovat :) )
Modře a zeleně označený-oba fungují...?Je to možný?
Všichni mají přece dva,je to nějaká náhoda?
Příspěvek od foki » 05.02.2006 22:24
fungují - ze otočíš nebo i nastartujes ?
Honza
Příspěvek od Honza » 05.02.2006 23:02
Teď jsem tam byl znovu,rozsvítí se kontrolky,ale nejde nastartovat,jen s tím zeleným,ale asi na pošesté,je to divný...
driver
Příspěvek od driver » 05.02.2006 23:23
Honza píše:Teď jsem tam byl znovu,rozsvítí se kontrolky,ale nejde nastartovat,jen s tím zeleným,ale asi na pošesté,je to divný...
nejsou nakodované,proto ti to nechytne
driver
u focusů by měli být dva klíče s modrým označením,s kterýma si můžeš zakodovat ostatní náhradní klíče,které jsou bez kodu,kdybys je náhodou někde stratil.
Příspěvek od foki » 05.02.2006 23:24
no pro focuse je ten modrej , escort ma cervenej mam pocit , a obavam se ze jiny nez modry nakodovat nepujde .
Honza
Příspěvek od Honza » 06.02.2006 18:50
Jak se to kóduje?A jak je možný,že s tím zeleným mi to občas chytne?
driver
Příspěvek od driver » 06.02.2006 20:31
dáš do zapalování ten klíč s tím modrým označením,otočíš ho do druhé pozice,pak ho otočíš zpátky,vytáhneš ho ven.
Pak tam tam zasuneš ten druhý klíč zase s modrým označením uděláš to samé,tudíž do pozice dvě a pak zas ven.
Pak tam musíš hned zasunout nějaký další klíč co máš,otočíš ho do pozice dvě a on se ti nakoduje.
Ale musíš to dělat hned po sobě,nesmíš u toho dlouho čekat,jak vytáhneš klíč tak hned zasunout druhý.
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
