Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- Forfoc
Návod máš na straně 1 tohoto vlákna. Bude se tě asi týkat tento obrázek, který je ostatně na straně jedna v odkazu od Žirafáka. Máš tam i návod.
- Forfoc
Konečně jsem koupil relé č.1425751. Stačilo dát pojistku č.135 za 3,-Kč a relé za 4,40 Eur což je cca 110,-Kč, pin č.1 a č.26 jsou u Focuse FL 2008 už propojené z výroby. Stačí dát přepínač do polohy auto a vše funguje přesně, jak napsal Žirafák:Nastartujem auto a svietia iba predne stretavacie svetla.Ak snimac svetla zosnima nedostatok svetla/sero,noc,vjazd do tunela/,dosvieti zbytok osvetlenie/parkovacie svetla,podsvietenie palubnych pristrojov,osvetlenie spz vzadu a zadne svetla/
Žirafákovi děkuji za funkční návod na denní svícení za směšných 115,-Kč.
Naposledy upravil(a) Forfoc dne 13.07.2008 09:41, celkem upraveno 1 x.
- Rulfino
- Rulfino
jeste by mě zajímalo jestli se dá to autom.rozsvícení nějak spozdit...třeba o 5 sec.
to by bylo príma.Aby to netahalo tak baterku při startu.
focus combi 05 1,8 TDCI Ghia
V tomto pripade asi nie.
Budme skromny
ved tolko namahy a cakania to stalo
Forfoc....poistku 105,alebo 135
lebo pre denne svetla je 135 spravne
- Forfoc
Žirafák jasně že 135. Už jsem si to v mém příspěvku opravil.
- miro
tak dnes som sa na to pozrel a mne stacilo nahodit rele od klaksonu poistka tam uz bola kablik nebol treba a funguje to tak ako pise zirafak
teraz idem do fordu lebo mi nefunguje klakson
jediny rozdiel je v tom ze ja mam rele č. 14B192 BA
a poistkovu skrinku uplne inu ako na fotkach
Podla mna mas rele presne to,co mi,lebo ine rele sa dava len v pripade,ze mas xenony,alebo AFL svetla s natacanim do zakruty.Podla mna si iba opisal ine cislo.Hlavne vsak je,ze ti to fachci
na hornej casti krabicky to cislo najdes
a toto je tvoja poistkovka....existuju titiz iba 2 typy u 2-ky...do 03/2007 a od 04/2007
- Rulfino
Nevíte náhodou někdo co to relé přesně dělá? ( Je mi jasné že spíná
) ale chtel bych vědět kdy a co...
- mehturt
takze v BA rele nemaju, ale bude vo stvrtok na obed..
este by niekto mohol dat hint ako sa dostat k tym poistkam.. treba vyklopit take 3 zaklopky vpredu v skrinke pred spolujazdcom, tie 3 sroby odsrobovat a potom vyklopit zospodu? podla navodu v knizke mi to nebolo tak celkom jasne
su tam odspodu 2 take poistne matice a taky kryt,ktory das dole a pod tym su v plastove matice,ktore povolis a vyklopis poistkovu skrinku,resp kvoli lepsej manipulacii vytiahnes von.
- mehturt
no musim to pozret este raz lebo nic take som tam nevidel..
- miro
vcera som si kupil asi poslednemehturt píše:takze v BA rele nemaju, ale bude vo stvrtok na obed..
ale mozes jazdit bez klaksonu ja som tak vcera isiel do fordu lebo tam je lepsi pristup k relatku
- mehturt
a to rele si dal kde? ci len 1 volna pozicia tam bola..miro píše:a poistkovu skrinku uplne inu ako na fotkach
Velmi pekne dakujem zirafakovi za kablik, uz to mam aj namontovane a funguje.
Ozaj ako to je s policajtami ked ti svietia len predne svetla a zvysok nie?
Myslis ze takto funguje aj origos montovane vo ford servise?
Bol: Ford Focus II Ghia X 1,6 Ti-VCT 02/2008
Je: Ford mondeo mk5 vignale ecoboost 2.0 240PS 6st. Aut.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
