Otvorite kufor aj ked mate nastartovane?
- _djproces
zaujimalo by ma ako to mate vy. Pocul som ze ak je auto nastartovane ma nejake blokovanie proti otvoreniu kufra. ale akonahle sa motor vypne kufor uz otvorite
 no nechapem ale predsa. U mna je to bezproblemove ziaden sedaci ani podobny senzor nemam cize aj ked mam nastartovane kufor otvorim bez problemov. Jasne ze sa nebavime o predku agragatu kde je otvorenie mozne iba klucom
						- zewl
Re: Otvorite kufor aj ked mate nastartovane?
pokud mam nastartovano a nejsou zamknuty dvere, tak kufr jde otevrit vzdy. Mam automaticky zamykani a vsimnul jsem si, ze kdyz se auto po rozjezdu automaticky zamce, tak nejde ani otevrit kufr tlacitkem.
						- _djproces
hmmmmmmmmmm tak toto som neskusal. Tak sa zamknem a skusim otvorit kufor
 ale podla mna teoreticky by to mohlo ist lebo mam nezavisle otvaranie kufra aj na DO. Ked idem len do kufra otvorim si ho DO vyberem/dam veci don a zatvorim kufor. a pritom auto je stale zamknute. no nic. skusim napisem
 ale dik za postreh
						- zewl
ano, tak to funguje. Ale kdyz mas auto zamkle, tak zkus tlacitkem na palubce odemcit kufr
 Jinak dalkou to funguje tusim ze vzdy
						- Chobby
S tím tlačítkem to bude asi tak, že je blokované při zamčení, aby se nemohl nějaký vykuk za pomocí drátu dostat do auta pak přes kufr
 ... si alespoň myslím a příjde mi to tak logické (něco jako dvojité zamykání)
				chmelko
kufor je blokovany tlačítkom ked:
1/ je auto zamknute a vy stlačíte tlačítko (ochrana proti rozbitiu okienka, ale ak zlodej pačkou odisti auto, už je to funkčne)
2/ ak je auto v pohybe, tuším niečo okolo 10km/h je kufor blokovany proti nechtenemu odomknutiu)
všetkých ostatnych prípadoch ide kufor v poho otvorit
- Kóťa
Ano,pokud je auto v pohybu,tak to nelze.Jak píše chmelko.Jinak běžící motor na to vliv nemá...
						- NEEO
V pohodě.Nemám problém.
						- _djproces
A na Forde Fiesta to nefunguje ked mas neutral a mas nastartovaneKota píše:Ano,pokud je auto v pohybu,tak to nelze.Jak píše chmelko.Jinak běžící motor na to vliv nemá...
Tak vyskusam este v pohybe a uvidim ci sa nemylite
- zewl
chmelko to popsal celkem jasne a dobre.
