Přední světla na Focuse
- staroch
Re: Přední světla na Focuse
Ježišmaria, ty ze mě děláš nějakého brutálního odborníka! Opravdu se červenám!
FOFO TDDi 1,8 66kw 2001+facelift. fotoweb:https://www.foto-michalek.blog.cz
Život je jen krátký odraz měsíce na kapce vody padající ze zobáku letícího vodního ptáka.
- tony
ahoj potřebuju poradit kde mám sehnat do světel po FL bílý krytky blinkru místo těch oranžád?
FF 2.0 16V,131 HP,r.99 Ghia combi,black panther
- Damon
Já to kupoval tady:
http://www.focusclearlens.com/index.htm
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- tony
- Damon
Ne ale tohle mi nepřipadá nějak drahý a přišlo to strašně rychle myslím že v út jsem to objednal a ve čt to bylo doma. Placení přes paypal a tudíž bez zbytečných poplatků. No problemo.
- tony
to zní docela dobře, zvlášť když je to odzkoušený
jěště mi řekni čím jsi utěsnil ten řez...
- Damon
Měl jsem ještě polyuretan co jsem s ním lepil spoilery.
- tony
ok díky . už se nemůžu dočkat
- tony
ahoj mám dilema - měním př.světla FL a nemůžu se rozhodnou jestli klasiku stříbrný nebo černý z focusu ST... mám trošku obavu jestli ten černý vnitřek nebude mít negativní vliv na intenzitu světla. ST vypadají o dost líp . jestli máte někdo s nima zkušenost?
chmelko
určite čiernu (ved hovoris ze su origo)
- tony
origo sice jsou ale já chtěl vědět jak svítí jestli ta černá nepohlcuje to světlo...
- tony
po víkendu se chystám na tu operaci výměny světel
tak schraňuju co nejvíc info. vím že motorek světel je stejný ale nemůžu najít kde je ten u světel H4
jo a nemáte někdo schéma zapojení co na který konektor patří? díky
- tony
při čekání na odpověd projel jsem celý toto vlákno a všechny otázky zodpovězeny
jen jsem byl asi línej... ale jsem nikde nenašel jestli je rozdíl v intenzitě světla mezi klasikou a ST?
- tony
ahoj může mi někdo poradit jak mám zapojit světla FL, plánek sice mám,ale chybí mi nějak jeden drát. na konektoru před FL je 5 drátů po FL 7 drátů.Vím že jeden chybí na blinkr ale ten druhej ?
chmelko
ahoj tak logicky mi tam ešte vychadza naviac H1 dialkove svetlo
