Kmitání volantu!!!
- pbjun
Re: Kmitání volantu!!!
No ja dneska na 14" zimaky protektory 190 po dalnici a ani tuk
hladka jizda
Nekde mas chybu...
- karel_st170
asi máš holt lepší stroj
Wolf2
mám něco podobnýho ,při rychlosti do 120km/h pohoda ,ale pak to začne ,kmitání volantu ,je to hodně nepříjemné. Vyměnil jsem kulové čepy ,myslel jsem si ,že to dělají ony ,ale vůbec to nepomáhá ,při té příležitosti jsem si nechal vyvážit kola a udělat laserovou geometrii a stejně to nepomáhá . Ještě možná jedna věc a to je ,že jsem dával nové brzdové kotouče a to by mohl být další problém ,sice jsou to origo Ford ,ale kdo ví ,která větnamka to dělala na koleně a můžou být křivé.
- pelen
Nez jsi dval ty brzdove kotouce, tak jsi urcite dokonale vycistil naboje kol, na ktere se kotouce nasazuji.
Wolf2
to pelen - vyčištěné dočista dočista
také jsem si myslel ,že je to tím,tak jsem ty nové kotouče sundal a ještě všechno "šmirgl papírem" přejel a vyčistil a nic se nestalo vše je stejný. Ještě zkusím vrátit ty staré kotouče a desky ,jestli to bude dělat (na těch starých mi vibroval volant jen při brzdění )
- stan
mne sa to stava medzi 100-120km/h, kolesa nove, pneu nove, predne kola som dal este raz vyvazit uz to trasie menej ale predsa, skusim iny pneuservis , vo forde ma este postrasili ze to moze byt deformovana pneu a ze vyvazovacka to nezisti, druha vec ze mam 17" a tam je to uz o inom ako pri 14" balone, pri zlej geometrii by to tahalo do strany
ford mondeo kombi mk4 1.8tdci titanium, mondeo mk3 ST titanium X 2.2 tdci 136kW
zirafak
rodicom sa stalo teraz to iste s pneu 205-55-16 Dunlop SP SPORT...nahodene uplne nove,triasol volant medzi 100-120,2x prevazene a zistili,ze pneu su deformovane-spatne vyrobene.vyreklamovane a s novymi ziadny problem
- stan
no super, ja mam gumy cez e-shop, skusim najprv prehodit zadne dopredu a ist na kvalitnejsiu vyvazovacku, tam kde chodim su sice lacny ale mali trochu problem natiahnut gumu
- bee
mne to robi tiez, volant pri jemne vibruje ale uplne jemnucko, nie ze by mi to prenasal do ruk..udrzim to aj 2 prstami... robi to len na neiktorych cestach, pri vyssej rychlosti (100-130), najprv som sa bal ze to budu disky (nie su nove) ale mam za to ze je to zvlnenim asfalt.koberca. Na Hladkych usekoch uplny klud.
- bee
Nedalo mi to a bol som sa previezt len kvoli tomu kmitaniu, dialnicu aj okresku, a volant kmita, neda sa povedat ze nie. najzretelnejsie pri 100-vke. Zial fakt neviem posudit ci je to info z cesty (asfaltu) alebo problem s kolesami, chcelo by to porovnat s niekym alebo tak nejako.. na dvore mame dierovane zatravnovacie tvarnice a ked po nich rolujem, kmita to tiez, len ovela silnejsie.. tak neviem... je to kvoli povrchu cesty alebo nie?
- Merdy
Tomu se říká cit ve volantu
Někdy je to otravné, ale jinak je to fajn
- Forfoc
Bee: Dělá mi to úplně to samé co tobě.
- stan
no dnes som siel autom za manzelkou a vsimol som si ako keby zadna guma bola zle nasadena , bolo vidno ako nedrzi liniu, moze zle nasadena (mozno vadna) zadna guma rozkmitat volant ? moze pneuservis zle nasadit dobru gumu ? tomu mojmu to zjavne robilo problemy, nemohol poskodit kord pri nasadzovani ?
zirafak
vsetko co pises je mozne
rodicom tie ovalne pneu dali aj dozadu a aj tak triaslo cele auto
- stan
bol som dnes v inom pneuservise, lepsie vybavenom a zistili ze bohuzial jedna guma je zle odliata, kriva nie je len na jedno miesto musel dat 55g, to stym hadzanim je zase zalezitost kriveho disku, v spatnych som videl ako poskakuju zadne gumy, vlastne ten jeden rozvibroval aj ten druhy, idem poobede rovnat disk, btw. ma niekto skusenost s reklamaciou pneu kupenych cez internet ? mam ich obute asi 2mesiace a ak ich budem reklamovat tak az po sezone
