Reproduktory+tlmenie dveri
- Merdy
Re: Reproduktory
Já mám na vyhybce pouze šest svorek, s tím že úroveň výškáče se nastavuje pomocí takového šoupátka.
Dá se doporučit nějaké nastavení nebo to je výhradně individuální věc?
- Chobby
Re: Reproduktory
To je dost individuální záležitost, každýmu vyhovuje jinačí charakteristika zvuku - vyzkoušej a uvidíš
- stigi
Re: Reproduktory
Jako Chobby... jsou to tvoje usi, ne nase
- Milinko
Re: Reproduktory
Aháá, takže tak je to. 4 svorky: 1 pro minus, a další 3 pro -3/0/+3db. Teď jsem si na té výhybce všimnul u jedné ze svorek +3db. Ja tam asi fiknu rovnou ty +3db, mám rád zvýrazněné výšky, případně je utlumím na rádiu.stigi píše:Vyhybka ma 3 moznosti zapojeni vyskace - muzes nastavit zesileni resp. utlum +3/0/+3 dB, proto jsou na vyskac 4 svorky!!!Milinko píše:K čemu je na té výhybce zbývající pár svorek?? Jestli to chápu, tak 2 jsou na hlavní vstup, 2 na výškáč a 2 na středobas....co ty zbývající 2?
díkec za objasnění!
- stigi
- Milinko
Re: Reproduktory
Tady je foto repráku zadních dveří zevnitř a nejak tam nemožu najít tu výhybku
- Merdy
Re: Reproduktory
Já si myslím, že je vestavěná přímo do toho reproduktoru. Proto ji nevidíš
- Milinko
Re: Reproduktory
Hmm, takže i výškáč má v sobě integrovanů výhybkuMerdy píše:Já si myslím, že je vestavěná přímo do toho reproduktoru. Proto ji nevidíš
EDIT:Nemožu si vybavit, jestli vede ke středobasu a výškáči jedna hlavní žíla, která sa pak rozděluje pro každý repro zvlášť nebo má každý reprák svoji hlavní. Som z toho volakýsi zmetěný...sry
- Merdy
Re: Reproduktory
Když se podíváš pozorně, tak uvidíš, že na tom středobasu jsou napojeny čtyři káblíky. Dva vedou signál z rádia (zelená šipka) a ty další dva ze středobasu do výškáče (červená šipka).
- Milinko
Re: Reproduktory
Uhm, teď už je mě to jasné
Já jsem si nemohl vybavit jak to vypadalo, když jsem to měl onehdá rozdělané. Thx
- Merdy
Re: Reproduktory
No problem. Děláš na tom? Já jsem dneska rozdělal levé zadní dveře, vyčistil plechy, sehnal horkovzdušnou pistoli a zítra budu lepit. V pondělí musím sehnat mdf desku a vyrobit podložku.
Připravil jsem si v tapecu díru pro výškáč a zítra to vypatlám Braxem.
Ještě musím zjistit, jak se sundávají ty boční lišty. Chci to časem lakovat a kdyby se to muselo sundávat zevnitř, tak to musím nechat ve stavu, abych se k tomu dostal.
- r0mik
Re: Reproduktory
panove o vikendu jsem byl na tuning srazu jako poradatel, jen ciste ze srandy jsme si chtel pomerit s ostatnimi jak na tom je me audio.. no vyslo me to na druhou pricku se 105.1dB , prvni mel 105.2dB.. merilo se vepredu v prostoru pred radiem, ja jsem spokojen na to ze je tam jen radio Sony(4x50W max) a seriove original repro vepredu, vzadu v platu ovaly Sinus Live SL240C(120W rms), a v kufru subwofer BullAudio ESW-12 (200W rms) .. tak premyslim zdali ty repro daruju kamosovi gratis do Scirocca jak jsem mu slibil kdysi...
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Milinko
Re: Reproduktory
Merdy:Zatim nedělám, matroš s repro mě sice v pátek přišel, ale o víkendu nebyl vůbec čas. Budu si na to muset vzít volno, protože to bude trochu pracnější a chci na to mít klid ať je to pořádně. Zárověn přemýšlím, že ještě objednám další repro a tlumení k tomu použiju na podlahu, stejně ji chci tlumit, tak aspon využiju akce.2m2 by měly stačit. Jsem na ten matroš zvědavý, jak se s ním bude dělat, jak bude držet atd....
Myslím, že ty lišty drží na tomto čudlíku - viz obr. Ale je možné, že jdou vycvaknout i bez toho abys musel lézt dovnitř. Já to tlumil kolem toho.
- Merdy
Re: Reproduktory
Jen pro info chci napsat, že přesto, že jsou ve FoFo II použité 165mm reproduktory, tak ta díra ve vnitřním plechu je daleko větší (aspoň v zadních dveřích). Ty originální repro mají větší "objímku". V praxi to znamená, že potřeba udělat redukci na uchycení neorigo reproduktorů
- lucass
Re: Reproduktory
Zdravím Vás,
pročetl jsem toto vlákno a měl bych následující dotazy:
1) Chystám se Focusu udělat výměnu originálních repro za následující:
přední dveře - http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... e-sps-571a
zadní dveře - http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... e-sps-57c2
Akorát jsem si všiml, že někde mají tyto typy zařazené do rozměrů 6 x 8 cm namísto 5 x 7 cm. Jaký rozměr je správný a jaký vlastně potřebuji?
2) Chci dveře vytlumit Sikadampem, chtěl bych ale i odhlučnit motor od interiéru - použili byste stejný materiál, nebo radši speciální k tomu určený, např. v jiném vlákně zmiňovaný Zealum ZNBS-BA10 či Dynamat TacMat? Jde mi o to, abych se dočkal za ty peníze opravdu dobrého výsledku. Ten hluk uvnitř mě vyloženě drásá (oproti předchozí rozvrzané Nexii je to Focus ještě horší).
3) Neznáte v okolí Plzně či Teplic někoho, kdo by mi za rozumné prašule repro vč. tlumení nainstaloval a zapojil? Zvládl bych to asi i sám, ale radši bych někoho šikovného, kdo s tím má zkušenosti.
Ford Mondeo 1.8 TD MKII, kombi, 66 kW, 01/1998, fialová metalíza
Daewoo Nexia 1.5 MPi, hatchback, 55 kW, 04/1995, zelená metalíza
