Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
ihrdlick
Re: Parkovací systém
Příspěvek od ihrdlick » 24.06.2008 21:13
Dneska jsem dával FOFO ke kosmetičce a bude mi lakovat zrovna i senzory, takže zatím týden nic dělat nebudu :( Ale jsem na nejlepší cestě :mrgreen:
zewl
Příspěvek od zewl » 24.06.2008 23:36
Kota píše:Sokoldo,máš SZ! :wink: Jdu na to chlapci....ihrdlicku,postoupil si někam?Dáš mi rady co by majitel HTB? :)
no konecne :wink: Jsi me puvodne navnadil ty a mam to o mesic driv nez ty :wink: Tak hlavne hodne stesti pri montazi a nafot hatchback
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.06.2008 07:32
Kluci,
jakmile dostanu auto od kosmetičky zpátky (asi v úterý :( ) , tak hned v sobotu bych se na to vrhnul...pokud to dovolí počasí. Vezmu i přítelkyni, která to bude fotit a co po vás chci.. jak to potom dostanu do Acrobatu? Já jsem schopen to nacpat do Wordu a dát tam popisy, ale to asi není nejlepší řešení, co ? Nebo tu alespoň vložím fotky. Jinak kosmetičák :mrgreen: říkal, že přestříknutí těch čidel by neměl být problém, že jich stříká X měsíčně (takže asi 10 ) a kdyby náááhodou nefungovaly, tak budou alespoň pěkné :mrgreen: :evil:
No a další "nápad" :
Bylo by možná ještě dobré, kdyby se udělal vypínač a dal se celý PA vypnout. Například po odjezdu z myčky, za sněhu apod., aby třeba zbytková voda nějak neuškolila...víte, jak to myslím :wink:
Snah
Příspěvek od Snah » 25.06.2008 08:46
ihrdlick píše: Bylo by možná ještě dobré, kdyby se udělal vypínač a dal se celý PA vypnout. Například po odjezdu z myčky, za sněhu apod., aby třeba zbytková voda nějak neuškolila...víte, jak to myslím :wink:
Vypínač klidně můžeš přidat do toho napájecího kablíku (červený drát), ale podle mě je to celkem zbytečné, protože pokud to budeš chtít dočasně vypnout, prostě jen vytáhneš ten napájecí konektor z řídící krabičky. Snad jen pokud bys tu krabičku měl nějak blbě dostupnou...
Focus Combi 1.6, 2002
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.06.2008 09:19
no mi se spíše jednalo o to, aby to bylo vypnutelné kdykoliv. takto to funguje, že při zařazení ZP se to aktivuje a já to prostě vypnu..okud bude třeba pršt, sněžit nebo budu mooooc blízko nějaké překážce, tak ať se čidla nezblázní.
zewl
Příspěvek od zewl » 25.06.2008 10:32
Pokud to chces vypnout z mista ridice, tak jedine nejak odpojovat tu zobrazovaci jednotku. Jinak vypinani PA budu resit presne jak psal Snah. Je tam jeden kablik, ktery staci vytahnout...
mipro
Příspěvek od mipro » 25.06.2008 13:15
Budem menit zadny naraznik a tak rozmyslam tiez nad PA. Je lepsie najprv navrtat cidla a potom dat do lakovne ci obratene? Jasne ze lakovat az po navrtani sa mi zda byt logicke ale ako tak citam tak farba/lak v cidle ho znefunkcni a ak tie cidla v lakovni neprekryju tak som tam kde na zaciatku az na mensiu absorbcnu vlastnot naraznika na naraz ( :?: )...
Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCI 120KW M6
Ford Mondeo Kombi MK3 2.0 TDCI 96KW M6
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW M5
zewl
Příspěvek od zewl » 25.06.2008 13:22
myslim, ze v kazde lakovne musi mit zkusenosti s lakovanim cidel, takze tam dej cidla zvlast + naraznik zvlast, at ti to striknou vsechno do stejne barvy... Na cidla se musi opatrne.
mipro
Příspěvek od mipro » 25.06.2008 13:31
zewl píše:myslim, ze v kazde lakovne musi mit zkusenosti s lakovanim cidel, takze tam dej cidla zvlast + naraznik zvlast, at ti to striknou vsechno do stejne barvy... Na cidla se musi opatrne.
To je mi jasne. Tiez viem ze ku cidlam by sa mali predavat aj ochrane "nieco" pre pripad lakovania..Bohuzial uz som par PA obzeral no nikde ich nepribaluju.
zewl
Příspěvek od zewl » 25.06.2008 13:32
to jsem neslysel, co myslis?
mipro
Příspěvek od mipro » 25.06.2008 13:38
neviem presne co by to malo byt.. Proste nejaka ciapocka na cidlo co ho ochrani pocas lakovania. Teda jeho citlivu cast.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.06.2008 20:24
Prostě si to zewle nevydržel.Ale aspoň to dělám v době,kdy je někdo čerstvě po a snad si to ještě pamatuje.S tím vypínačem mi to už taky napadlo,protože třeba časem bude tažný a něco se bude tahat a dlouho couvat a mohla by mi taky prasknout palice.Já to nebudu mít pod odendavacím deklem,tak tam asi vypínač šoupnu...Máme tu jednu lakovnu ve Slanym,tak se zkusim zeptat,ale ten chlap je mi tak nepříjemnej.Budu to muset vydržet....Už máš Ihrdlicku to místo pro krabičku?Kde přesně????
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.06.2008 21:16
No ještě to vymyšlené nemám, ale asi někde k rezervě nebo pod ten plast u zadního plata vpravo...ale nemám auto...to mě teďmjen tak napadlo, třeba tam nebude prostor a budou vidět drátky :( No ale u rezervy by to nemělo vadit. rezervu nevytahuješ 10x týdně :)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 25.06.2008 21:49
Ne? :-) Jamaka psal,že pod tapecem na levé straně je místo.A když ho zmačkneš,tak opravdu.Jen jsem to ještě neodstrojoval....Snad se to podaří.... :wink:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 26.06.2008 06:35
Člověče asi máš pravdu...virtuálně si přehrávám FOFO a asi jo. No uvidím, až to tam dám a oddělám tapec.
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
