Priklad - dnes som siel po dialnici a samozrejme "okolo" povolenych 130 na tachometri, otacky veselo 4tis a viac. Ak by som mal 6rychl, moj sedliacky rozum mi vravi, ze by otacky mohli byt 2500-3000. Vsak ide aj o spotrebu, CO2, kyslik apod. Nielen o akusticky prejav
5q vs 6q
- anubis
5q vs 6q
Asi hlupa tema (tj OT) pri focusoch, no zaujimalo by ma ako je to s otackami s 5rych prevodovkou a 6rych prevodovkou...kamarat jazdi Hondu CRV 2,2disel a ma pocit, ze 6tka nie je len "pridana" rychlost na dialnice, ale ze vsetky rychlosti su akosi poposuvane. Cize rychlosti radi skor ako pri 5rychl prevodovke...
...No podla toho, co pozoruje kamarat, az tak dramaticky prinos 6qualt veru nema...NIe som odbornik, tak sa len pytam. Akoze debata pri pive
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- _djproces
Re: 5q vs 6q
hmmmm teoreticky mas pravdu 2500-3500otacky. Mna by to tiez zaujimalo... Ale nieco v tom bude 100%ne...
- Merdy
Re: 5q vs 6q
Do BMW 116i montujou šestistupňovou převodku.
S pětirychlostní to točilo 3900ot/min při 130km/h.
S šestirychlostní to točí 3300ot/min při 130km/h.
http://magazin.auto.cz/testy/bmw-116i-s ... tnact.html
- zewl
Re: 5q vs 6q
na tohle musi odpovedet majitele STcek 2.5T, nebo majitele 2.0 TDCi
- racetiger
Re: 5q vs 6q
Prevodove stupne u skrini(4kvalt proti 5ti kvaltu, 5ti kvalt proti 6ti kvaltu) jsou jinak skladany a to i staly prevod.Vetsinou se rika, ze vyssi kvalt je pro udrzbu treba na dalnici, ale cele je to trocu jinak skladane - takze vice stupnove by pri stejnem kvaltu a rychlosti mely mit mene otacek (mluvime o seriovych autech)
- anubis
Re: 5q vs 6q
tak schvalne nech sa ozvu co maju 6q (asi jedine 2TDCi) kolko im toci motor na 5ke a 6ke pri 90kmh a pri 130kmh...rovnako ti co maju 5q s podobnym (?) motorom (asi jedine 1,8TDCi, neviem ci existuju verzie 2TDCI s 5q) pri rovnakych rychlostiach na 5ke...ST verzie su troku dalej od beznych aut ako spomenute
- anubis
Re: 5q vs 6q
teraz vidim odkaz na BMW motor...dik moc
- Merdy
Re: 5q vs 6q
Určitě není předmětné srovnávat různé motory a jejich převodovky. Jediné použitelné srovnání je podle mě, to je v odkazu na BMW
TripleJay
Re: 5q vs 6q
Mne napr. pri 160 km/h toci cca 3.000ot/min, pri 130 je to 2.500, samozrejme na 5. stupni
chmelko
Re: 5q vs 6q
tak ta moja ma 3000 už skoro pri 120km/h, no máš ho mierumilovnejši a hlavne diesel
- Fokal
Re: 5q vs 6q
U ST170 je to tak, že při 80 tacho. točí šestka hodně těsně pod 2000, pětka točí cca 2500. Při 130 jsem ještě nezkoumal. Moje minulá 1.6 točila při 80 tacho. na pětku 2000, tzn. že šestka u ST je v podstatě jako pětka u 1.6, možná je šestka o maličko delší
ST150
- Merdy
Re: 5q vs 6q
Sakra Chmelko čím dál tím víc začínám pochybovat o tvojem motoru...chmelko píše:![]()
chmelko
Re: 5q vs 6q
počkaj, dufam, že som niečo neprehliadol, ale mne to tak točí pri 5stupni, to že tebe točí pri 6 inak tak ja neviem
Míra
Re: 5q vs 6q
Ahoj, nevím, je - li to pro tebe ještě aktuální, ale četl jsem tvůj dotaz až včera. Jezdím s C-Maxem 2,0 TDCi , 6Q a při 90 je to 1 500 ot., při 100 je to 1 800, při 130 je to 2 250 ot. Rychlost jsem bral dle navigace.
FoFo II, 1,8 TDCi, 4/2006, jeansblue
- anubis
Re: 5q vs 6q
dik moc...este by sa zislo porovnat s 5Q dislom asi 1,8..aj ked ako poznamenali niektori vyssie, nie je to uplne korektne porovnavanie....
