klinovy remen
Motor, převodovka ...
AdsBot [Google]
klinovy remen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 20:37
potøeboval bych poradi z vymìnou klínového øemenu u ford focuse 1.8 dìkuji
driver
Příspěvek od driver » 02.02.2006 20:51
Zvedneš auto sundáš kolo pravé,jetam takový kryt na čerpadlu od posilovače,tak ho odšroubuješ.
Pak povolíš šroub na napínací kladce(tuším po směru hodinových ručiček),a sundáš klínák.
Jak budeš dávat nový tak začni na napínací kladce,jde to líp,pak dotáhni šroub na kladce,a hlavně to celé zkontroluj.
Seřizovat ho nemusíš,napínací kladka sito hlídá.
Jestli máš diesla tak to seřídit musíš.
AdsBot [Google]
klínový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 21:03
jasnì díky ,mám 1.8 benzín a mám ho týden a ten øemen píská ,když ho namažu mýdlem tak to vydrží dva dny a pak zase píská tak si myslím že je potøeba vymìnit,ještì se zeptám když povolím tu kladku tak ta je na nìjaké pružinì?
driver
Příspěvek od driver » 02.02.2006 21:15
a myslíš že to píská řemen,píská to za studena,nebo až jeto zahřáté.
AdsBot [Google]
klínový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 21:19
když to nastartuju tak píská ale asi po jednom kilometru to pøestane,ale jak jsem øíkal když ho nastartuju a píská tak ho namažu mýdlem a hnedka pøestane
driver
Příspěvek od driver » 02.02.2006 21:29
jo to je klínak,já mam taky problémy s pískáním,ale klínák to není,naštěstí to ted přestalo.
tu kladku nesundáváš jen ji povolíš,ona se ti sama uvolní.
Honza
Příspěvek od Honza » 02.02.2006 21:35
Mám stejný problém,až teď v zimě,ale interval,kdy to píská se pořád prodlužuje,nejdřív to pískalo jen trošku a tak po pár minutách to přestalo,teď to snad píská pořád,dnes jsem ujel cca 5 km a pořád to pískalo a relativně dost hlasitě,ne moc,ale víc,než předtím,mám pocit,že tam mám snad cvrčka,nebo co.Snad to bude ten klíňák...Sakra,měl jsem v plánu všechny tyhle věci pořešit na Jaře,ale teď nevím,jestli už nemám začít teď...
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
AdsBot [Google]
klínový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 21:43
jo kamaráde tak to jsme na tom stejnì tak èekám na jaro ale to pískání leze na nervy
Honza
Příspěvek od Honza » 02.02.2006 21:51
No právě,nejde to pořád řešit hlasitou hudbou,že? :D Jen nevím,jestli to nějak neškodí,kdyby jo,tak bych to nechal raději vyměnit hned...
AdsBot [Google]
klínový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 21:55
já poèkám až se oteplí a vymìním ho stále ho mažu mýdlem ale chvilku je klid ,ale jeden èlovìk tady mì poradil abych skusil silikonový olej tak se uvidí
Honza
Příspěvek od Honza » 02.02.2006 22:01
Hm,to ale takhle nejde řešit pořád,tak doufám,že jaro nastane brzy a s tím i změny,nějaký peníze už mám bokem,snad ještě něcu přidám a začnu na tom makat a shánět a tak.Budu k tomu ale muset koupit nějakou kvalitní barvu na vlasy,protože ze mně mladá bude asi šedivět :lol:
driver
Příspěvek od driver » 02.02.2006 22:03
For Honza:Tak vidím že s pískáním má problémy víc z nás co mají focuse,jestli si myslíš žeto je klínák tak ho postříkej silikonovým olejem a uvídíš,pak ho můžeš vyměnit jak si budeš jistý,ale preventivně můžeš taky.ale spíš jsou to ložiska,které jsou rozmístěny na motoru,a ty jsou chráněné gumovými kroužky.
A ty pak netěsní a stane,že když auto pak delší dobu stojí tak se tam dostane vlhkost a ono pak zarezne a pak to píská.
Projevuje se to spíš při nižších teplotách nebo jak se to zahřeje,u mě to píská po zahřátí,takže to chce jezdit a jezdit,hlavně ted v zimě.Třeba to přestane,u mě to zatím přestalo.
AdsBot [Google]
klínový øemen
Příspěvek od AdsBot [Google] » 02.02.2006 22:13
tak koukám že opravdu nejsem sám,jsem na tìchto stránkách poprvé, našel jsem je èirou náhodou a koukám že jsou tu fajn lidé kteøí dokážou poradit :)
Honza
Příspěvek od Honza » 02.02.2006 22:38
Jojo,tady jo,Driver je jeden z nich a Foki je jednička :wink: Zkusím to s tím olejem a uvidím,jestli to přestane
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 04.02.2006 22:13
olej na remen je nejvetsi blbost!!! nejdriv koukni na baterii jestli je dost nabita,kdyz ne tak po startu ma altik velky odpor a remen pokad neni uplne ok tak piska.potom prohlidni remen a jeho napnuti.
Zpět na „Motor“
