Restart riadiacej jednotky
chudas
Chcem sa spytat ci aj u Focusoch plati to, ze ked ti vela zerie benzionu, myslim tym motory Ze-tec E a SE, ako u Escortoch, ci sa da spravit restart riadiacej jednotky, a ak hej aky je postup. Diky
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- pema01
skus pozrieť toto, možno ti to pomôže http://www.fordclub.sk/index.php?kat=2&clanok=1
FORD FOCUS 1.4 16V HATCHBACK 55 KW, modrý r.v. 1999
- romec
Reštart RJ
Na stránkach Mondea som čítal, že pri problémoch s otáčkamy ale aj pri výmene vzduch. filtra ( hlavne pri starších autách ) sa robí reštart riad. jednotky odpojením batérie na 1 hod., nastavenie továrnych hodnôt, tak isto pri kúpe auta po inom majiteľovi, robil to niekto aj na Fokusoch?
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- bruno1
Na diagnostice mi tvrdili ze u focuse to nefunguje, ze si pocitac podrzi nastaveni i bez baterie...no zatim jsem to nezkousel...musi se pak taky zadat kod od radia....
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
- bruno1
- bruno1
A to ti jen přehráli soft na tvou žádost a nebo ti delali i diagnostiku??...ja dal za diagnostiku v neznackovym 1000,- a ve Fordu prej i pres 2000...
- Ahmed
- Frost
U Focuse to funguje, když jsem sejmul zajíce tak se mi rozsvítila kontrolka motoru. Po opravě mechanických částí jsem odpojil baterku asi na hoďku a kontrolka zmizela...motor běží tak jak má.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Frost Focus
- bruno1
Jojo, byly v tom i skoro 2hod práce..čištění klapky, volnoběžnýho ventilu, výměna svíček....Ahmed píše:Diagnostika by mela stat kolem 600 - 800,- to nacteni zavad. Vice by to snad melo stat jenom s nejakyma prohlidkama od vysoce proskoleneho odpornika. Si najdi nejakeho garazoveho, co to dela za 200,- jako ten muj
- bruno1
A jak to bylo s radiem?..musel jsi zadavat kod?Frost píše:U Focuse to funguje, když jsem sejmul zajíce tak se mi rozsvítila kontrolka motoru. Po opravě mechanických částí jsem odpojil baterku asi na hoďku a kontrolka zmizela...motor běží tak jak má.
