Plastový kryt pod stěračema- torpedo
- ondraFOCUS
Re: Plastový kryt pod stěračema
čau lidi když jsem koupil auto asi před měsícem v bazaru o vodě u spolujezdce jsem neměl ani tušení
ale když jsem auto přivezl domů koukám na číslo karoserie u spolujezdce přes ten otvor v koberečku a nestačil jsem se divit
celý ten filc byl nasáklý vodou dalo se to ždímat.říkal jsem si asi jak to v bazaru čistili a vystříkavali vapkou tak tam prskli no nic rozebral jsem to nechal vysušit a čekal na první déšť.pršelo dva dny v kuse a voda tam byla zpět.sedl jsem k pc vyhledal tady info o tomto problému a vydal se do bazaru to reklamovat.kluci se tam divili jak je to možné ale bez řečí vzali auto do opravy jen jsem jim poradil kde může být asi problém
v pátek jsem si auto vyzvedl říkali že to byla ta guma pod předním sklem jak jste tady mnozí z vás radili,že prý byla nejaká seřezaná a odvrtaná v ní díra.takže dali novou pročistili kanálky pro odvod vody a prý už tam neteče
zkoušeli polévat kýblama s vodou v kombinaci s hadicí a dobrý,no uvidíme až přijde pořádný liják
jo ještě jednou dík za rady jak na to.
pa1ja
Cau,
ondro taky muze zatekat ke spolujezdci pres pylovy filtr-taky je to tu popsane na foru.No uvidis az bude prset.Ale chci se te zeptat jestli taky po desti te nezateka smer do motoru jak jsem tu jiz drive psal a je to i na fotce zobrazene,to se chci zeptat i Stehnaka jak to dopadlo s tou myckou.
Focus,1.6 benzin,5dv.,2003
- ondraFOCUS
ahoj pa1jo to s tím pylovým filtrem nevím,ale když mi ho měnil mechanik tak se nezmiňoval že by ten starý byl nasáklý vodou.to by mi asi řekl že je tam problém
takže ti nedovedu odpovědět.sorry
- Stehnak
Cau pa1ja. No dobre ze jsi tady na te strance Stehnaka zminil. Zapomel bych na to. Dneska jsem jel v tom nejvetsim hnusu po D1 (bourky a chcanec jak blazen, chvilema jsem jel 70sat bo vic mi nedovolili sterace a svedomi).
Ted sem byl u auta a hlasim ze tim zatmelenim se prisun vody "do motoru" dost snizil ne-li uplne vyloucil. Cize urcite to pomohlo a pokud se s tim clovek vyhraje da se ta voda uplne eliminovat. Jde jen o to najakym vhodnym nastrojem ten tmel "napatlat" pod tu prepazku. Taky doporucuju pred tmelovanim ty mista vysusit, popripade odmastit. Hodne zdaru.
p.s. timto se neraduju, bo jistotu ze se mi voda az do interieru dostavalu tudy nemam a aj Foki mi posilal nejake schematicke obrazky a vice mene tvrdil ze by se voda dovnitr do interieru tudy dostat nemela. Hodne zdaru, Miloš.
- Robertilos
Tak dneska po dešti taky potopa u spolujezdce
Budu to torpedo muset konečně přilepit.
- ondraFOCUS
tak líjáků už bylo několik a mám suchoondraFOCUS píše:čau lidi když jsem koupil auto asi před měsícem v bazaru o vodě u spolujezdce jsem neměl ani tušeníale když jsem auto přivezl domů koukám na číslo karoserie u spolujezdce přes ten otvor v koberečku a nestačil jsem se divit
- bluetoooth
No tak toto nechapem.
Ja torpedo nemam prilepene a aj tak nemam vodu u spolujazca....
AKo je toto mozne?
AKo je toto mozne?
- Palec4
Som natom podobne modry zub,lejaky uz som zazil a voda nikde,a lista pod stieracmi netesni ale tak pre istotu sa nato radsej pozriem
- nosak
Dotaz na plast a těsnění pod steračemi
Mám dotaz, nevíte kde sehnat plasty a boční těsnění - pod stěračemi? koupil jsme Focuse a to těsnění je celé ztvrdlé a drolí se, u plstu mam ulomené západky - nedrží.Děkuji
Focus kombi-1.6 16V, 08/1999
- Kóťa
Re: Dotaz na plast a těsnění pod steračemi
Koupíš ho u forda za přibližně 800kč.Říká se tomu torpédo.Ale už to tu je na fóru,moc jsi asi nehledal
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... it=torpedo
Pokračuj ve správném vlákně!!!
- zewl
- Kóťa
Ale nejni zač....
- Damon
JJ už je to tu
sloučení témat SZ
nosak
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Twisster
Tak je to asi jak u koho. Ja tam tiez po vymene celneho skla ziadne tesnenie nemam. Raz som po mensom dazdi nasiel vodu u spolujazdca. Parkoval som sikmo pravou stranou na chodniku. No ked parkujem rovno tak aj po silnom dazdi sucho. Dokonca aj po nedavnej prietrzi mracien v TN okrese nic. (az na rozbite zrkadlo od krupov). Ale aj tak sa to chystam utesnit kupil som vo forde tu obojstrannu pasku. Sicher je sicher.
- tino3
Pred nedavnom som kupil focus a nemal som to tesnenie prilepené.Po výmene peloveho filtra
som to prilepil origos paskou ford a nema to chybu.Drží dobre.Bude to asi radost pri dalsej výmene dat dole.
