problem servo
- romosch
problem servo
Potřebuju radu.
Při otáčení a plným rejdu mi auto začne kvílet,dělá to na obě strany.
Známej mi tvrdí že měl to samé na Mondeu a že prý to byl posilovač.
Co vy na to?
Co vy na to?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- romosch
- Beri
Na 99% vadný servo, tohle mi taky dělalo, teklo mi a dostal se do toho občas vzduch a tím to začalo "řvát". Občas se stalo že se vzduch vytlačil a přestalo to, ale při určitém rejdu to začalo opět téct a nějak se to zavzdušnilo a opět to kvičelo. Nalil jsem do toho asi 1l ATF oleje cca na 200km než jsem si oběhal nový servo. Od té doby žádný problém.
Beri
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- romosch
Beri píše:Na 99% vadný servo, tohle mi taky dělalo, teklo mi a dostal se do toho občas vzduch a tím to začalo "řvát". Občas se stalo že se vzduch vytlačil a přestalo to, ale při určitém rejdu to začalo opět téct a nějak se to zavzdušnilo a opět to kvičelo. Nalil jsem do toho asi 1l ATF oleje cca na 200km než jsem si oběhal nový servo. Od té doby žádný problém.
Beri
To Beri: a koliko to servo stálo?
- Dany
Mě tam vypadlo jakési gufero vytekl olej a začlo to ječet jak splašené koně. Vrátil jsem to tomu chlapíkovi co to dovez a on mě tam to gufero dal spátky. Prý bylo špatně nasazené už od výroby. Od té doby jsem o servu neslyšel. Vypadlo to nejspíš tím,že se s tím točílo naplno až to kleplo o doraz. Ty serva umí spravovat jeden chlapík z jižní moravy. Opravuje prý fakt dobře. Akorát číselko na něj jsem někde zašantročil
- Beri
to romosch:
teď si to přesně nepamatuju (nejsem doma), ale myslím si, že to bylo okolo 12tis. (pouze samotné servo bez práce). Není to originál, jedná se prý o druhovýrobu (na servu byla nálepka "Lucas").
Měl jsem štěstí že autobazar mi dal na to dodatečnou slevu 10tis. zbytek jsem zaplatil ze svého, protože mi říkali ať jim to tam dovezu a dají mi tam nějaký z vrakoviště, což jsem odmítl (bůh ví, jak a na co to bylo bouraný), tak jsem jim nabídl buď slevu nebo jim auto vrátím.
Beri
Beri
- romosch
- pelen
- romosch
- romosch
