Meranie vykonu - 5.7.2008 9:00 (VIDEO na str.8)
Re: Meranie vykonu v Bratislave
Myslim ze skor ako ten vykon nas zaujima priebeh
A hlavne porovnanie pri rovnakych motoroch, ako sa to az moze lisit...
- killerhammer
to by si ale musel merat X-krat, lebo podla mna ten priebeh moze byt velmi zavisly od roznych okolnosti aj v case merania
btw chyba toho merania (je na ich stranke zverejnena) je do 2%
ak by sme to brali na maximalny vykon v konoch tak pre 1.6 ti-vct je to 115k +/- 2.5k (v tej chybe sa ti napr uplne strati ten sportovy filter
a to iste plati aj pre priebeh
Naposledy upravil(a) killerhammer dne 04.06.2008 09:20, celkem upraveno 1 x.
- misoo
ta vykonova brzda ma toleranciu 2% a meria sa viac krat... takze by to malo byt aspon ako tak presne
- killerhammer
btw, maju tam napisane, ze "Meranie výkonu je s presnosťou 2%"
ano, vyssie pisem, ze 2% chyba, napr. sa ti strati uplne sportovy filter v tejto chybe
- vcedula
ja tam idem preto, aby som vedel, aky realny, nie teoreticky, vykon mam teraz a potom ked spravim nejake vykonove zmeny, budem vediet, ako sa to zmenilo. Ale ako sa uz pisalo, pre mna je dolezity aj priebeh, aby som vedel, ci sa tuning priebehu oplati, alebo nie. Kazdy motor je iny a ma ine parametre, niekedy su dost rozdielne oproti teorii. Staci sa pozriet na nejaku databazu merani.
Preco tam idu iny, to neviem. Len som dal navrh, ci to chce skusit aj niekto iny.
- killerhammer
jasne, vcedula len som xcel povedat, ze ta chyba merania napr. pri tvojom motore moze znamenat, ze tie upravy co urobis sa stratia pri merani v tej chybe, pre tvoj motor 2% chyba obrazne znamena +/- 3k alebo +/- 2.15 kW alebo +/- 3.7 Nm pri peakoch
aby si nebol prekvapeny, ze ti po uprave pojde motor horsie
- vcedula
prekvapeny nebudem, pretoze budem vediet, na com som
- misoo
mne to minule nameralo 120,9k a to mam len filter. ale chcel by som vediet ake by to bolo pred zmenoukillerhammer píše:btw, maju tam napisane, ze "Meranie výkonu je s presnosťou 2%"![]()
- killerhammer
kukal som tam tie krivky, co maju oficialne na webe. skoro setky auta tam maju min +5kW (+10k) oproti oficialnym udajom.
nie som v tychto veciach odbornik ale myslim, ze kazdy stary harcovnik nejakej strednej priemyselnej skoly by na tie meriania povedal, ze tam ten "profesionalny pristroj" urcite do merania vnasa absolutnu chybu cca 10%
No jasne
To by nebol KH,keby nieco nespochybnil
Pockame par mesiacov a potom nam to vychvalis
- misoo
no neviem ci by mali zaujem takto "pridavat"
ked chipuju, tak sa vzdy zmera vykon pred a po zasahu...
ale kukam ze KH zmenil avatar, zeby boli nejake fotky a schylovalo sa konecne ku galerii ??
- killerhammer
zirafak: a ty si majster v odhadovani ludskych charakterov, mal by si si otvorit psychologicku poradnu
misoo: fotky este nemam, nemam cas to pofotit, navyse auto este nie je dorobene, chybaju struny, filter, podlozky (pod znacky aj pod kolesa), folie, vyfuk, spojlery, a hlavne motor
pofotim az potom, ked bude setko hotove
poradnu si otvorim a ty budes prvy pacient a ZADARMO
tak to si kup radsej rovno to ST a este ti zostane aj na par nadrzi Shell Racing benzinu
- vcedula
Idem to objednat, alebo sa popytat, ci mozme. Ako prihlasenych beriem:
vcedula
mehturt
zirafak (teraz si sa neozval, ale dufam, ze pojdes)
TripleJay
Tomko
antoniodesalla
Este je otazny ten kamos od Tomka, dufam, ze pojde, lebo vzdy je lepsie, ked nas bude viac ako presne.
Dufam, ze to vyjde.
vcedula
mehturt
TripleJay
Tomko
antoniodesalla
Dufam, ze to vyjde.
Na kedy to idete objednavat, 13 idem prec a vratim sa o mesiac a kamarat ma auto v cechach ladia mu tam podvozok...
ST zvody, ST lambda, kat-out, eibach pro-street.
