právě jsem si domů dovez FoFo 1.8 TDDi 10/99 Ghia.Protože dovozce dodal auto s prázdnou nádrží dojel sem natankovat.
Po cca 1 km se rosvtila žhavící kontrolka,motor přestal reagovat na plyn,takže sem musel zastavit.nic nepomohlo.Až po vypnutí motoru a znovu nastartování vše O.K.
Nerad bych aby mě auto nechalo někde u krajnice až se to nebude hodit.Můžete mi prosím poradit co to může být?
P.S. vůbec si nejsem jistej jestli se to stalo při zařazený rychlosti nebo při řazení.Ale řekl bych když tak vzpomínám,že to bylo když jsem tam měl rychlost a jen tak šolíchal plyn (město 3 nebo 4 při 45km/hod)
Díky za každou radu..i tu která m řekne že sem kretén a neumím řadit.Přeci jen přechod z R5 na FoFo je masakr
