nereaguje plynový pedál
Motor, převodovka ...
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 04.06.2008 18:20
právě jsem si domů dovez FoFo 1.8 TDDi 10/99 Ghia.Protože dovozce dodal auto s prázdnou nádrží dojel sem natankovat.
Po cca 1 km se rosvtila žhavící kontrolka,motor přestal reagovat na plyn,takže sem musel zastavit.nic nepomohlo.Až po vypnutí motoru a znovu nastartování vše O.K.
Nerad bych aby mě auto nechalo někde u krajnice až se to nebude hodit.Můžete mi prosím poradit co to může být?
P.S. vůbec si nejsem jistej jestli se to stalo při zařazený rychlosti nebo při řazení.Ale řekl bych když tak vzpomínám,že to bylo když jsem tam měl rychlost a jen tak šolíchal plyn (město 3 nebo 4 při 45km/hod)
Díky za každou radu..i tu která m řekne že sem kretén a neumím řadit.Přeci jen přechod z R5 na FoFo je masakr :o)
FORD Focus kombi ,1.8 TDDi ,Ghia ,10/99
Ahmed
Re: nereaguje plynový pedál
Příspěvek od Ahmed » 04.06.2008 18:34
Odpovedel sis sam v nadpisu. Napis plynovy pedal nebo pedal plynu do vyhledavani a najdes odpoved.
Nic az tak strasneho to neni, jezdit se s tim da, ale ten pedal se bude obcas vypinat, pokud ho budes mit v poloze, kde je vydreny = vymena. Vice ti tu vysvetlovat nebudu, vsechno je dostatecne vysvetlene v tematech.
racetiger
Příspěvek od racetiger » 04.06.2008 19:35
Pokud to je vazne tak jak pises,tak bych to jel k prodejci reklamovat (pokud je to pedal plynu tak to musel vedet pri prodeji - nahoda ze by to odeslo po 1 km je velice divna)
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 05.06.2008 07:05
Díky moc za rady.Doufám že to je opravdu jen ten plynovej pedál.Bál sem se jestli není v kopru nějaká elektronika.
Jste si tím jistý???
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 05.06.2008 07:40
Sme si tim jisty. Je to beznej problem :-). Fakt hledej. S reklamaci asi neuspejes - ani ja neuspel.
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 05.06.2008 07:58
Tak díky moc,za pomoc....
ještě jestli můžu otravovat...na kolik vyjde oprava zjistím taky na tom vláknu?
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 05.06.2008 08:17
zjistis :-). ale pocitej, ze to bude o chlup levnejsi, pac se to tu resilo pred casem a pokud chces jeste levnejsi, tak si to opravis sam :-).
racetiger
Příspěvek od racetiger » 05.06.2008 10:28
lemurek80 píše:Bál sem se jestli není v kopru nějaká elektronika.Jste si tím jistý??
Pedal plynu je elektronika - neni ovladano mechanicky(tahlem nebo lankem) ale elektronicky.JIstota po telefonu nebo podle pc neni nikdy na 100% ale priznaky na to ukazuji.
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 05.06.2008 20:09
Jo to je jasný.
Kluci díky moc za všechny rady a trpělivost.
Zajdu do servisu s PC diagnostikou,pro sichr...
P.S. s reklamací sem nespěl :evil:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.06.2008 20:16
Reklamaci bych asi ani nezkousel. Prave proto ze to je typ zavady, ktery se muze stat behem 1km. Kdyz mi prestal fungovat, tak to bylo po 50km cesty a pak kazdych 50km, nekdy i 30 se to vypinalo. Jestli s tim ten bazarnik najel 20km stylem brzda plyn, tak na to prijit nemohl ani ve snu. Ten pedal prestane fungovat, kdyz se dlouho pohybuje v miste kde to nema kontakt, coz vzdycky je prvni 1/4 - 1/2 drahy jezdce ktery je uvnitr, pac to je nejcastejsi poloha pedalu pri jizde.
Na diagnostiku se vyprdni, jina moznost nez vadny pedal plynu neexistuje, kdyz ti behem jizdy blikala kontrolka zhaveni a ten pedal nereagoval.
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 05.06.2008 20:41
No vona neblikala jen se rozsvítila....i když 100% si tím jistej nejsem
Podle toho co psali kluci na jiným vlákně,by výměna neměla bejt nic složitýho,tak zkusím sehnat ten pedál a vyměnit to sám nebo u kámoše
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 05.06.2008 20:49
Rekl bych, ze nikdy nesviti, vzdycky blika. Pedal si kup novy. Vymena je na 15 minut, to zvladnes i levou rukou.
lemurek80
Příspěvek od lemurek80 » 05.06.2008 21:08
Díky... ta cena okolo 2500 sedí jo?No stejně sem počítal že budu muset do servisu s rozvodama a olej taky asi čenžnu.Přeci jen má najeto 135 tisíc...tak kdyby něco..
lemurek80
cena pedálu?
Příspěvek od lemurek80 » 06.06.2008 12:52
Tak sem půl dnešní pracovní doby prosurfoval a cenu náhradního pedálu sem na netu nenašel.Pokud někdo máte odkaz prosím pošlete.Díkes..
ClairVOYanT
Příspěvek od ClairVOYanT » 06.06.2008 13:45
tssss .... treti odkaz: http://www.google.cz/search?q=%22plynov ... =firefox-a
to je tak tezky? :-). a poznamky, ze je to starej prispevek neuznavam - je to z unora tr a kdyz si zaplatis clenstvi, tak od Fokiho budes mit slevu ;-)
Zpět na „Motor“
