klima
Prostě vše kolem vzduchu.....
AdsBot [Google]
klima
Příspěvek od AdsBot [Google] » 01.02.2006 23:52
je problem pøedìlat manualni klimu na automatickou nebo digitální?dík.
Příspěvek od foki » 02.02.2006 08:50
není ale musi se vymenit topeni (celá krabice) pak elektrika pod palubkou , . samozrejme znovu naplnit klima a vodu . uz jsem to 2x delal , cenove to vychazi cca 5-6t práce + cca 15t material . jeste jedna vec , bere si to venkovni teplotu z palubního pocitace , takze pokud ho to nema tak se musi dodelat BC(palubni pocitac) . pak jde jeste o to jestli je to FL nebo starej model protoze u stareho jsme nevymysleli vytapeni celního okna pokud ho auto ma .
Frost
Příspěvek od Frost » 07.05.2006 19:39
Tak na toto se take chystám, ale nevim zda neni nutne mít i jine ventilatory chlazení? Mám ještě stary model, ale bez vytapeni celnyho skla.... je tedy problem kdyz ho auto ma nebo nema?
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Příspěvek od foki » 08.05.2006 11:28
Frost píše:Tak na toto se take chystám, ale nevim zda neni nutne mít i jine ventilatory chlazení? Mám ještě stary model, ale bez vytapeni celnyho skla.... je tedy problem kdyz ho auto ma nebo nema?
topeni musis vymenit cele
nevim jestli ti to vytapeni okna bude chodit - protoze novej model ma GEM modul a starej ne .
sahara je stejna
Frost
Příspěvek od Frost » 08.05.2006 11:40
To vytapení okna zapojovat nebudu. Mám jen zrcátka a zadní okno.
Topení dostanu komplet i s čidli. Psal jsi že si to bere teplotu z venku z PP...ja nemam čidlo na teplotu takže ho musím dodělat. Pod nárazníkem jsem ale našel jen jeden kabel a to tento Obrázek
Je přesně pod zámkem kapoty, ale je už zapojenej. Neni to spíš čidlo na dálkové ovládání?
Frost Focus
Příspěvek od foki » 08.05.2006 13:03
ten na cidlo je placatej na 2 piny ne ctvercovej , tenhle je jen na zamek
nevim co to bude delat kdyz to nezapojis .
ihrdlick
Re: klima
Příspěvek od ihrdlick » 03.04.2009 12:58
A takto to vypadá během operace :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
r0mik
Re: klima
Příspěvek od r0mik » 03.04.2009 21:34
to se tusim dela u cirila ? :mrgreen: aspon pred tydnem neco rikal ze se bude predelavat u nej nejaky fik z manualu na digi, tak jsem si v duchu rekl ti lidi uz nevi co s penezma :mrgreen:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
ihrdlick
Re: klima
Příspěvek od ihrdlick » 08.04.2009 13:49
myslíš u cirdy? tak to jsem já, ale zato mají pěkné zářivky a přibudou zásuvky v dílně.
