Světla pro denní svícení info na 1. strane
- robbert
Re: Světla pro denní svícení
Chápeš to zcela správně...
Svítí jen tato světla nic víc. Na druhou stranu s rozsvícením parkovacích světel, tato se světla automaticky vypínají...
- Damon
Přesun:
									ihrdlick píše:Elektrikářů je tu dost (i já) ,ale já jsem silnoproud a abych se přiznal, nechce se mi nad tím i moc přemýšletMáte někdo nějaký plánek nebo postup, jak zapojit světla pro denní svícení, aby se zapnuly po nastartování a jakmile se zapnou obrysová (potkávací) světla, tak se vypnou? Díky
Je:     Ford Kuga 2,5T 200hp 2009 & Kawasaki Z1000SX
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- ihrdlick
Děkuji za přesun a k tomu schématu, kdo už to máte, zkuste naskenovat to zapojení a já už ti z toho možná pochopím
- Noah
Popsal jsem tady postup jak to zapijt,trosku jdi zpet a najdes to
									Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
- JVN
- Roman-Jicin
Zdravím všechny, nemáte už někdy ty světla zamontovaný? Zajímalo by mě jak to na fofíkovi vypadá! Pošlete foto. Dík
						- ihrdlick
 O pár stránek dopředu je to vyfoceno !!!! + rozměry montáže !!!
- Roman-Jicin
No jasně, ale když si odmyslím ty fotky mondea tak tam jsou jen 2.ihrdlick píše:
Počítám, že už to má namontované víc lidí.
- hanyz
mám oválné hely 2x6W, prosím o radu mám zapojené od světel do relé dva žluté, dále mám od světel udělané kostry, dále mám z relé plus tj. ten červený kábel na baterku na plus, mám hnědý od parkovaček které mají prvně nulu a pak jak je sepnu tak plus, Ale proboha HOŠI POMOZTE mi zapojit ten poslední kábel co má jít někam ke spínačce, když sní otočím at  má plus. Někdo tu psal že někam ke spotřebiči, ale kde a jak to tam protáhnout do kabiny, a hlavně na co to napojit. Jsem už z toho HOTOVÝ. Prosím ty co zapojovali hely o radu. Díky moc.
Focus combi Ghia 1,6  r.2000, LPG Landi-Renzo
				Wolf2
bral jsem impuls na spínání z pojistkové skříně v motoru na neobsazeném relátku.
je to ten žlutozelený
- hanyz
děkuji moc za radu hned ry kontakty proměřím jestli tam je tam minus, nebo nic a po zapnutí tam je plus tak to tam hned hodím. Ještě jsem uvažoval to dát na plus který jde ke spínači stavu brzdové kapaliny ten funguje taky až po zapnutí klíčku. uvidím. ale zatím díky moc za radu díky
						- hanyz
- zewl
- ihrdlick
Znáte někdo toto?
http://www.tuningshop.cz/modul-denniho-sviceni-12v.htm
