vibrace při volnoběhu
Motor, převodovka ...
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 30.01.2007 15:08
Speedyx ::: Chtěl jsem se zeptat,už jsi přišel na tu závadu. Mě začal volnoběh klepat asi před měsícem.Taky mi radily že by to mohl být silenblok na převodovce, jak spadnou otáčky tak se rozkmitá a je to nepříjemná vibrace.Zkusím výměnu. Kdyby to ale nebylo ono tak bych rád věděl na co se mám jiného zaměřit. :?
pelen
Příspěvek od pelen » 30.01.2007 18:05
Mozna to bude setrvacnik, je ze dvou dilu, nekde to tu psal Foki. Dej si do vyhledavani "setrvacnik". :wink:
speedyx
Příspěvek od speedyx » 01.02.2007 21:03
xMIRAx píše:Speedyx ::: Chtěl jsem se zeptat,už jsi přišel na tu závadu. Mě začal volnoběh klepat asi před měsícem.Taky mi radily že by to mohl být silenblok na převodovce, jak spadnou otáčky tak se rozkmitá a je to nepříjemná vibrace.Zkusím výměnu. Kdyby to ale nebylo ono tak bych rád věděl na co se mám jiného zaměřit. :?
no přišel - nepřišel, zjistil jsem, že se mi do interiéru přenáší zvuk rezonance takového toho plastového krytu nad krytem baterie u pojistkové skříně, který mlátil o svazek kabelů, tak jsem to vypodložil filcem, aby to hlavně nehlodalo ty kabely a už je v interiéru klid, nicméně na můj vkus má 1.6 přece jenom trochu vibrující volnoběh asi sama o sobě :( nicméně mi někdo taky radil, že by mohlo jít o setrvačník, ale jak jsem si to tady pročítal, tak na to trpí jenom TDCi, možná, že to souvisí s takovým rachtáním, které se ozývá při přejezdu nerovností, ale není to nápravou...
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.02.2007 21:22
Dvouhmotnostni setrvacnik ma asi jenom tdci, tddi urcite ne a benziny by to asi mely na prd.
speedyx
Příspěvek od speedyx » 01.02.2007 22:37
Ahmed píše:Dvouhmotnostni setrvacnik ma asi jenom tdci, tddi urcite ne a benziny by to asi mely na prd.
diky za upresneni, nicmene me nasledujici priznaky vedou k tomu, ze by mohl byt spatny setrvacnik:
- pri nastartovani se neseslaplou spojkou motor jako kdyby mirne "nadskoci"
- pri studenem motoru a neseslaple spojce se ozyva vrnivy zvuk z motoru, po seslapnuti spojky prestane, taktez prestane po zahrati motoru
- pri jizde po nerovnostech se z motoru ozyva rachot, napravy jsou OK, rachot se ozyva, i kdyz se v malych otackach rozjizdim na dvojku
da se v servisu zkontrolovat setrvacnik bez vymontovani pulky dilu v motoru a kolik eventualne stoji novy + vymena na 1.6 benzin?
xMIRAx
Příspěvek od xMIRAx » 02.02.2007 07:45
Tak to mi ani neřikej že by to mohl být setrvačník,to by asi nebylo moc pěkné. Je pravda že když stojím (samozřejmě drnčím) tak mi jde od spojky taky divný vrnivý zvuk a při sešlápnut se zase změní. Celou dobu byl ten můj Bobas bez problému a tě naráz .... A to jsem mu chtěl koupit tento rok nějaké oblečky.
FORD FOCUS 1,6 2002 Blue car
speedyx
Příspěvek od speedyx » 02.02.2007 08:08
xMIRAx píše:Tak to mi ani neřikej že by to mohl být setrvačník,to by asi nebylo moc pěkné. Je pravda že když stojím (samozřejmě drnčím) tak mi jde od spojky taky divný vrnivý zvuk a při sešlápnut se zase změní. Celou dobu byl ten můj Bobas bez problému a tě naráz .... A to jsem mu chtěl koupit tento rok nějaké oblečky.
jo, ještě jsem si vzpoměl na jeden přiznak - jako kdyby brnění ve volantu, nevím jestli je to tím nebo se dá nějak zjistit vůle ve volantu/řízení :?
speedyx
Příspěvek od speedyx » 04.02.2007 01:12
nemá teda někdo zkušenosti s výměnou setrvačníku na 1.6 benzín?
speedyx
Příspěvek od speedyx » 09.02.2007 21:17
speedyx píše:nemá teda někdo zkušenosti s výměnou setrvačníku na 1.6 benzín?
ani cenu nikdo nezná? :(
jeje
vibrace mám taky
Příspěvek od jeje » 26.03.2007 15:01
Popsané vibrace mám taky, byl jsem s tím ve Fordu a po napojení na počítač mi řekli, že to nehlásí žádnou chybu a že si s tím v podstatě neví rady, ale že by mohla být špatná řídící jednotka. A u toho jsem skončil, protože na její cenu jsem se radši ani neptal... Mám pocit, že tato závada se týká jen motorů 1,4 a 1,6.
Ford Focus 1,4 16V Trend, HB 8/99
speedyx
Příspěvek od speedyx » 27.03.2007 07:18
Je to docela možné, ale jelikož se to ničím jiným neprojevuje, přestal jsem to rešit, ten setrvačník to také není, u benzínů by to mělo být v pohodě.
SlavaM
Re: vibrace při volnoběhu
Příspěvek od SlavaM » 21.05.2008 20:10
ahoj speedy , chci se zeptat jestli jsi už nějak vyřešil ten vibrující volnoběh u 1,6 nebo je to pořád stejné ? Tento problém tu má spousta členů s 1,4 nebo 1,6 benzin motorem.Dík za info.Michal
Kafar
Příspěvek od Kafar » 22.05.2008 08:33
Ahoj
Nedávno jsem koupil ojetého (dost ojetého, na tachecu 190 000) focusa a zdá se , že mám stejný problém. :( Jdu s tím do servisu tak pak napíšu jestli něco našli.
Focus 1.6 combi 2001
eset
Příspěvek od eset » 24.05.2008 22:07
Ahojte, mel jsem ten samy problem si vibracemi. Pri volnobeznych otackach po zahrati motoru byly znatelne znacne vibrace. Slo to do sedacek a trosku i do volantu, jako takovy starsi diesel. Dneska mi Foki vymenil vodni pumpu a vypada to ze je problem vyresen. Se stoupajici teplotou ty vibrace byly znatelnejsi (treba pri pojizdeni v kolonach). Pumpa pri zvysenem tlaku v chladicim okruhu (pri vyssi teplote) zacala piskat a nejspis trosku drhnout a to zpusobovalo ty vibrace (lip by asi popsal Foki...)
Focus 1.6 16V rv 2002 světle modrá metalíza, palubní komp, digi klima, 16" ALU, Matador 205/50 R16
Kafar
Příspěvek od Kafar » 29.05.2008 14:16
Tak jsem byl v servise a výsledek nevalný. Nějaký podíl na těch vibracích má volnoběžný ventil, ale není to jediná vada. S novým to bylo lepší, ale nebylo to vono. Ještě je tam něco :x . Tak tam mám ten starý ventil a nechám to ještě uzrát. Zjišťování metoda-omyl je drahota. Podle servisáka má tento problém každý 4 focus a podle reakcí tady na fóru to je pokaždé něco jinýho.
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Andocha a 1 host
