Ford Focus combi 1.6
Pouze rady - žádná inzerce!
tompec
Re: Ford Focus combi 1.6
Příspěvek od tompec » 05.05.2008 08:02
S tím krytem motoru to je fakt zajímavé :wink: Hned jdu hledat co tu o tom je. Já ho taky nemám ... :?
FoFo Combi FL08 Trend, 1,6 Duratec 74 kW/100 k, 04/08, Red Colorado
Škoda Fabia Clasic Plus, 1,2 47 kW, 07/04, červená Cordoba
Citroen AX
woden
Příspěvek od woden » 26.05.2008 13:42
Zravim,
chcel by som sa informovat ohladom focusa 1.6 16v kombi.
Ma najazdenych 148000 a aj by som ho zobral. Len mam otazku ze kedy sa maju na nom menit rozvody a pod. Teda generalka. A tiez kolko ten motor vydrzi. Ci 148000 uz nieje moc.
vdaka
Příspěvek od foki » 26.05.2008 13:49
rozvody ve 150000km , vydrzi i 300000km zalezi jak se o nej clovek stara
woden
Příspěvek od woden » 26.05.2008 14:38
A kolko orientacne vyjde vymena rozvodov? Nemusia to byt uplne znackove suciastky stacia funkcne :-).
patcha
Příspěvek od patcha » 28.05.2008 16:15
To Ma.rt: Mrkni na http://www.tipcars.com je tam par zajimavych clanku, testu a recenzi o FF , konkretne i 1.6 kombi...
To woden: Me staly rozvody 11500,- v cene byla ale i vymena vsech filtru, naplni, doplneni deky na kapotu motoru (vrakac) a jeste nejaky drobnosti. Veci nebyly origo ford. Bylo to po znamosti, tak by me samotneho zajimalo, jestli je ta cena dobra, nebo ne :roll:
Ford Focus kombi, silver, 1.6 16V, r.v.2000, trend
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 28.05.2008 17:15
Dik, tam jsem samozrejme koukal a neco videl i live, ale do telefonu kazdej rekne, jak je auto v super stavu a pak bud je nekde rez, nebo je to odreny, nebo nerozumne drahy a pritom pneu jsou treba temer na vyhozeni a vymena rozvodu za dvermi... Nastesti mam v cem jezdit a nespecham, ale leto uz je za dverma taky, tak by se neco slusnyho hodilo :)
Příspěvek od foki » 28.05.2008 21:06
patcha píše:To Ma.rt: Mrkni na http://www.tipcars.com je tam par zajimavych clanku, testu a recenzi o FF , konkretne i 1.6 kombi...
ja to delam tak kolem 9500 z origo veci jen ford . vcetne deky a klipu za 1000k . tak ze to nebylo origo tak docela raketa
patcha
Příspěvek od patcha » 28.05.2008 21:36
To Ma.rt: Pochopitelne jsem zapomnel dodat.... I kdyz uz budes mit sveho favorita. Navstiv par bazaru, projed deset dalsich fiku (je jich vsude dost) a porovnavej. Vem si fotak vse si nafot a doma porovnavej v klidu, taky koukej na pocity z jizdy... Ja to absolvoval nedavno a muzu rict ze jsem nelitoval. Presto ze jsem nakonec koupil toho co jsem si vybral napoprvy, az po projeti dalsich par kousku jsem vklidu, ze jsem vybral dobre. .. Doufejme :)
To Foki: No vida, podezreni jsem mel... Asi prehodnotim pozici sveho dvorniho mechanika :evil:
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 05.06.2008 07:00
Chlapi, mam jeste jeden dotaz. Jak je to s rezervnim kolem u focusu? Vzdycky bylo jen nouzove na dojeti, nebo mohlo byt i plnohodnotne (dle stupne vybavy?). A kdyz je tam jen rezervni, da se to vyhodit a dat plnohodnotne? Je ten prostor pro plnohodnotne kolo, kde bylo puvodne nouzove, dostatecny? Diky moc
tompec
Příspěvek od tompec » 05.06.2008 07:33
Standardně v Trendu je dojezdovka. Vyměnit se to dá, je tam dost místa. Akorát musíš vyměnit uchycovací šroub (nebo zkrátit umělou hmotu co kolo drží a dát delší šroub - nic složitého).
Citroen AX
zirafak
Příspěvek od zirafak » 05.06.2008 07:42
Ma.rt píše:Chlapi, mam jeste jeden dotaz. Jak je to s rezervnim kolem u focusu? Vzdycky bylo jen nouzove na dojeti, nebo mohlo byt i plnohodnotne (dle stupne vybavy?). A kdyz je tam jen rezervni, da se to vyhodit a dat plnohodnotne? Je ten prostor pro plnohodnotne kolo, kde bylo puvodne nouzove, dostatecny? Diky moc
Dost dolezite je,ake mas auto,ale problem to nieje :idea:
tompec
Příspěvek od tompec » 05.06.2008 20:29
jestli má kombi tak je bez problému.
Citroen AX
Zpět na „Rady prodej - nákup“
