Svíčky pod vodou
Motor, převodovka ...
alosino
Svíčky pod vodou
Příspěvek od alosino » 26.05.2008 21:46
zdravím všechny, potřebuji poradit. Mám FF II 1,6 16V r.v 2005. Když jsem vytahl kabely, zjistil jsem, že jsou svíčky ve vodě. Původně jsem tomu moc nepřikládal význam a vodu jsem vysušil. Po měsíci je tam voda opět a svíčky a kabely mokré a navíc rezevé. Zajímavé, že se to neprojevuje na výkonu vozu. Nevíte kde může být problém
pelen
Re: Svíčky pod vodou
Příspěvek od pelen » 26.05.2008 22:04
Voda se tam nekudy musi dostat. Kdyz neprsi, tak je tam jedna na chlazeni motoru a druha na ostrikovani okna.
canndale
Příspěvek od canndale » 26.05.2008 22:06
mozno je to blbost, ale nemohlo sa stat ze v zime tam bola zla zmes, zamrzlo to a praskli kanaly na chladenie?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 26.05.2008 22:09
Tuto zimu :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Sorry za OT :oops:
Ale to by uz ake mrazy museli byt aby ti praskli tie kanaliky? Hmm...
canndale
Příspěvek od canndale » 26.05.2008 22:11
TripleJay: ved prave :twisted: vsedci si povedali ze zima nebude a nestaralil sa, ale parkrat bola teplota dobre pod nulou ;)
aka by musela byt teplota.... to uz neviem, pisal som ze neviem ci to neni blbost :oops:
.. ale zmrznuta voda ma dost velku destrukcnu silu
Small CX3
alosino
Příspěvek od alosino » 26.05.2008 22:21
směs tam byla do -30 a když k té vodě čuchnu tak necítím žádný zápach jako ostřikovače či chladící kapalina :cry:
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 27.05.2008 15:30
Nemáš auto ještě v záruce :?: serviska atd... jestli jo tak bych to neřešil a nechal to na servisu :idea:
Ford Mondeo ST220
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 02.11.2009 09:25
Mam stejný problém,ale ne v takovém rozsahu,voda je na kabelech jen v kapičkách a řešení mám...stačí jen podložit kryt nějakým špalíčkem asi ve třech místech a je pokoj...kryt se prostě po čase vyhřeje a zbytková voda kape rovnou do svíček...
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
Příspěvek od foki » 03.11.2009 22:21
vis ale kudy ti tam tece ? pres trysky ostrikovacu :mrgreen:
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 03.11.2009 22:34
U Frolíka nám servisují firemní Fokáče a má to skororo každej druhej z roku 2005 při nějakejch 140 000,ty novější už no problemo. Nejdřív tam měnili kabeláž,svíčky a nevim co všechno(celkový servis za 6500) a stejně to nepomohlo...nakonec se to prostě takhle podložilo a je to.Ten horní plast mezi sklem a haubnou má špatný úhel a voda se dostane do svíček. Od doby podložení tohoto krytu je pokoj. Jinak po každém deštíku byly svíčky pod vodou... :idea:
xkriza
Příspěvek od xkriza » 13.12.2009 14:45
Ahoj mam uplne stejny problem jako Alosino u focuse 2005 1,6 benzin.V rijnu jsem zjistil ze auto jede na 3 valce a svicky byly uplne zatopene,tak sem to vysusil a vymenil svicky a v poho,pak sem se na to parkrat koukl a dobry kolem svicek sucho,jen na kablu bylo par kapek vody.Az ted v sobotu sem se koukl na svicky a zase byly zatopene.Kudy by se ta voda k tem svickam dostala kdyz je nad tema svickama plast s rantlem vysokym minimalne 5mm to by se voda musela drzet i tam nahore!Muze mi nekdo poradit_Diky
Příspěvek od foki » 13.12.2009 21:18
uz jsem to tam psal , pres trysky ostrikovacu , stare jsou celoplastove , nove prijdou s gumovou podlozkou
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 13.12.2009 21:44
Ne musí se zvednout celá ten kryt co je mezi sklem a haubnou,je pokleslý a voda kape rovnou do svíček,takže ten kryt podlož špalíčkama.viz obrázky. Mám to podložené a je to o.k. ale boužel jsem musela vyměnit i snímač čtvrtýho válce než se na to přišlo.Už je pokoj...
Příspěvek od foki » 13.12.2009 22:13
vzdyt tam by musely byt 2cm vody aby to preteklo . akdyz jsem to asi na 4autech vymenil tak problem s vodou je pryc a nic se nepodkladalo .
nejsnazší : dej si papir pres svicky a nalej vodu kolem trysek ale tak aby ti neztekla ke steracum . pokud tam nic nebude tak to udelej po okne pod kapotu .
PEGASUS
Příspěvek od PEGASUS » 08.01.2010 20:45
Pravdepodobne mam rovnaky problem, motor naskocil az na 2x a to len na 2 valce...=(
Diagnostika motora nas odkazala na sviecky, boli trosku zaoxidovne...zajtra skusim ten "test" s vodou...som zvedavy...
Ford FOCUS II - 1.6 16V Ti-VCT 85kw (3-dver) aquarius blue "LiLi"
FIRST SPORT EDITION
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
