Klakson-změna
Moderátor:foki
hide
Re: Klakson-změna
Příspěvek od hide » 15.05.2008 22:03
Mně taky nešel. Výměna ve Fordu 1000,- Kč.
ihrdlick
Re: Klakson-změna
Příspěvek od ihrdlick » 16.05.2008 22:09
A mi se stalo, že když déle troubím, tak se rožne kontrolka otevřených dveří....je to normální ?!?! :?
ondraZ
Re: Klakson-změna
Příspěvek od ondraZ » 22.05.2008 18:20
takze vcera prvni zkusenost s garazovym servisem - proste nejaky autoservis u cesty, mladej typek, byl prekvapen ze se haupna otevira klicem (uz to me melo varovat), nicmene zvedl to na zvedaku a po snad 10ti minutach rika vitezne: "nasel jsem HO" (tim myslel klakson) - tedy fyzicky pritomen v narazniku je. ovsem vsechno je tak dokonale zakrytovane v plastech, ze bylo jen tak na zahlednuti videt, ze nejake draty od nej vedou... dal nic. tak jsem zase odjel a dnes jsem se objednal na pondeli do Fordu Dankar at se na to mrknou.
tak jsem si prosel navod k autu a rozhodl jsem se ze neco zkusim zjistit sam. ovsem me schopnosti sahaji pouze ke kontrole pojistky, a vubec mne nepotesilo ze v pojistce to neni. uz se tesim kolik za to ve Fordu vysolim. jeste zitra zkusim zavolat to tech Kravař p. Dudíkovi, treba to bude levnejsi...
ford focus II turnier 1.6 16V 74kW rv 2005, najeto cca 100tkm
čajda
Re: Klakson-změna
Příspěvek od čajda » 22.05.2008 18:54
Do kravař zavolej příští tyden, já mám volat v pondělí. Dnes jsem tam byl a říkal, že tam ma masakrově přeplněno :wink:
Chobby
Re: Klakson-změna
Příspěvek od Chobby » 23.05.2008 04:57
ihrdlick píše:A mi se stalo, že když déle troubím, tak se rožne kontrolka otevřených dveří....je to normální ?!?! :?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...sem málem spad ze židle. Asi se ti snaží zdělit, že troubíš dlouho a že tedy odchází... :lol:
ObrázekFord Focus Combi Ghia 1.8 l TDCi, 74kW/100PS, stříbrná metalíza, r.v. 06/2004
Obrázek Obrázek
hihi
Re: Klakson-změna
Příspěvek od hihi » 24.05.2008 20:17
Sháním zapojení klaksonu ve FF do faceliftu (mám r.v. 99). Koupil jsem si nové (jsou v tom dva kusy a relé). Origo mám jeden... A hledám, jak to zapojit. Jen natvrdo rozdělit šťávu se mi nechce, protože to relé tam nebude jen tak (výrobek schéma zapojení obsahuje, ale je asi blbě, protože je spínač klaksonu na "-" drátu...) (je to klasika z hypermarketu "type R" - nemáte to už někdo?)
Koukám, že je i tak ten origo přes relé. takže to přidělám bez dodávaného...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
ondraZ
Re: Klakson-změna
Příspěvek od ondraZ » 26.05.2008 09:34
takze muj pbm neni v upadlem dratku, ale dle sdeleni ve Fordu Dankar OV: vadny krouzek pod volantem, cena dilu bude 1425+710prace... parada.
Kóťa
Re: Klakson-změna
Příspěvek od Kóťa » 26.05.2008 11:06
Nebude vrakáč levnější?
ondraZ
Re: Klakson-změna
Příspěvek od ondraZ » 26.05.2008 20:36
to je myslim jedno, sam bych se ve volantu stejne nehrabal, sundavat bag atd... to uz jim tech par stovek navic dam.
nicmene zajimava a pro mne nova vec: kdyz mi dnes borec predaval auto zpet a daval mi fakturu k podpisu, na fakture zjisteni zavady klaksonu + nefunkcniho svetla zpatecky + vymena cidla zpatecky (ano, ja si na aute skutecne neumim temer nic udelat sam...ani se neptejte kolk to stalo...), bylo tam 90minut prace. ja rikam: vzdyt mezi predanim zakazky a vydanim klicu neuplynula ani hodina... on: ale pane, tohle jsou NORMOHODINY, kdyz to ten mechanik udela driv tak je to jeho plus, ale vy musite zaplatit plnou taxu... hm, zajimave.
Chobby
Re: Klakson-změna
Příspěvek od Chobby » 10.06.2008 20:00
Taky jsem se s tím už setkal, sice né s FoFo, ale jinde, nechali jsme si něco spravovat v práci a pak jsem čuměl na fakturu jak puk - bylo tam vyfakturováno 5 hodin diagnostiky závady, kterou jsme jim přitom sdělili při předávání do opravy... :?: 8O :?
Obrázek Obrázek
tPiko
Re: Klakson-změna
Příspěvek od tPiko » 12.07.2008 20:28
Tak ja som dnes tiez vymenil jednotonovy klakson za dvojtonovy. Ohodne lepsi zvuk. A nic komplikovane to nebolo, cca 20 minut. Mam tu k tomu aj nejake obrazky, mozno to niekomu pomoze.
1, odmontovat koleso (lave predne) a sundat [pod]blatnik (6 skrutiek TORX), kto ta mam zasterku, tak aj tu dole
2, odpojit konektor a odskrutkovat povodny klakson (10 kluc)
3, novy klakson (z vrakoviska) - na drziaku tvaru Y
4, jeden nizky a druhy vysoky ton, oba su uz prepojene kablami
5, priskrutkovat to na povodne miesto a pripojit konektor
Ford Focus Mk1 ST170 HB - 127kW, 3dv, 2003
Obrázek K&N
(Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 HB - 74kW, Viva, 5dv, 2004)
malond
Re: Klakson-změna
Příspěvek od malond » 11.02.2009 08:22
Kolik stál na vrakáči ten dvoj klakson? Díky
tPiko
Re: Klakson-změna
Příspěvek od tPiko » 11.02.2009 15:12
5 kilo
Obrázek K&N
richisan
Re: Klakson-změna
Příspěvek od richisan » 31.03.2009 00:45
tPiko: Daval si tam aj rele, alebo tam uz je z vyroby aj pri jednotonovom OEM? Ani ja som nemal povodne dvojtonovy a znie to strasne smiesne (ako ked dieta hra na trubke), take chrastitko :D tak chcem dat novy ale neviem, ktory mam kupit, s rele alebo bez?
Viete mi dat tip na konkretny obchod s klaksonom, ktory by tam siel?? 8)
tPiko
Re: Klakson-změna
Příspěvek od tPiko » 31.03.2009 10:12
Rele som vobec neriesil. Ani nebolo treba lebo ten klakson, co som zohnal na vrakaci bol tiez z Focusa a rele je rovnake pri oboch klaksonoch. Stacilo teda len vymenit klakson. Funguje to bez problemov a znie dobre :wink:
Zalezi na tebe, ci chces tiez original alebo uvazujes aj nad niecim inym, prip. nejakym co ja viem "kanonom". Tam uz by potom bolo treba asi aj ine rele...
Obrázek K&N
