Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Skubi
Re: Klimatizace
Příspěvek od Skubi » 25.05.2008 19:23
to vypadá, že tam máš málo nebo vůbec chladícího média :wink:
chmelko
Re: Klimatizace
Příspěvek od chmelko » 25.05.2008 19:32
alebo poriadnu dieru
jirkau
Re: Klimatizace
Příspěvek od jirkau » 25.05.2008 23:02
zitra jdu do servisu na montaz defendlocku tak se jich optam jestli by mohli zkouknout a doplnit klimu. Hlavne ze tomu autu delali tesne pred prodejem (pred 1000 km) v nemecku plny servis :evil:
Kóťa
Re: Klimatizace
Příspěvek od Kóťa » 26.05.2008 11:00
Je to klasická ochcávačka.Pokud je nějaká netěsnost v systému,tak ho naplněj a ty pokud to budeš zkoušet...krásně chladí.Ale ujedeš s tim pár km,médium vyprchá a máš bohužel smůlu...Jen takový dotaz.Nemáš při té klimě zapnutý teplý vzduch?
jirkau
Re: Klimatizace
Příspěvek od jirkau » 26.05.2008 14:55
V tom servisu mi na to dneska ani nesahli, nemaj cas, moc prace, leda se objednat. Jeste se mne manik ptal, jestli mi muze dat jejich podlozky pod SPZtku. Ptam se co z toho budu mit (treba rekne, ze slevu, za optani nic nedam). A on povida vy nic, ale my reklamu.
Premyslim, ze zavolam Fokimu a pojedu na vylet nechat si auto poradne zkontrolovat :-)
Jinak klimu jsem zkousel s regulaci teploty nastavenou na modro, uplne vlevo ... takze nastavenou teplotou to nebylo.
Boban
Re: Klimatizace
Příspěvek od Boban » 26.05.2008 14:58
jirkau píše:........Premyslim, ze zavolam Fokimu a pojedu na vylet nechat si auto poradne zkontrolovat :-) ......
No to si myslím, že bude nejlepší a i přístup bude rozhodně jinej :idea: :wink:
zewl
Re: Klimatizace
Příspěvek od zewl » 26.05.2008 15:09
ale myslim, ze s podlozkama na tom budes stejne, foki ti je taky vymeni za klubacky :lol: :lol:
jirkau
Re: Klimatizace
Příspěvek od jirkau » 26.05.2008 15:13
Klubovy mam uz objednany, takze s tim se pocita :lol:
Jozkablack
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jozkablack » 28.05.2008 20:30
jirkau: Pokud chceš zkontrolovat a popřípadě dát do hromady klimu a chceš dobrej přístup.... pošlu Ti číslo. Je to v Praze. Pokud na autě potřebuješ ještě něco jinýho, udělej si výlet....myslim že Foki je dobrá volba.
jirkau
Re: Klimatizace
Příspěvek od jirkau » 03.06.2008 15:28
Jozkablack píše:jirkau: Pokud chceš zkontrolovat a popřípadě dát do hromady klimu a chceš dobrej přístup.... pošlu Ti číslo. Je to v Praze. Pokud na autě potřebuješ ještě něco jinýho, udělej si výlet....myslim že Foki je dobrá volba.
Uz jsem se objednal k Fokimu na pristi patek, tak uvidim co te klime je. A v jakem stavu vlastne mam auto :lol:
FF kombi 1,6 16V 74kW, 2006 (koupeno 5/2008)
zmasabujon
Re: Klimatizace
Příspěvek od zmasabujon » 13.06.2008 12:28
Tak mě také přestala mrcha jedna fungovat. Jen se rozsvítí a toť vše :(
Nevíte kde se dá doplnit v Mostě a okolí? Teď jen mohu tiše doufat, že je to jen množstvim chladícího média :)
Pavel Houska
Re: Klimatizace
Příspěvek od Pavel Houska » 20.07.2008 11:28
Ahojchlapíci,chtěl bych se zeptat jestli je možné sehnat těsnění do kompresoru klimatizace,nevím jak to pořádně popsat.Je to taková odstředivá spirála .Nebo jestli je mezi vámi nějaký šikula,který by mohl poradit jestli to mám rovnou vyhodit. Koupil jsem na vrakovišti starší a ten teče taky,tak si nevím rady.Dekuji za každé info.
Ford Focus 1.6 benzín r.v.2002
zewl
Re: Klimatizace
Příspěvek od zewl » 21.07.2008 15:35
presun :arrow:
vebman píše:Ahoj všichni, mám problém. Přestala mi fungovat klima. Kontrolka svítí, ale zima nikde. Když to vypnu a zapnu, tak se vůbec nepohne otáčkoměr - u escorta to po zapnutí klimy řádně zatíží motor. Zkoušel jsem různý kombinace nastavení vypínačů, ale bez úspěchu. Pojistky taky vypadaj ok. Budu vděčen za každou radu - co, kde a jak zkontrolovat, zkušenosti, .....
Honza píše:Měl jsem stejný problém.Zajeď do odborného servisu,kde dělají klimu,ať ti zkontrolujou tlak,může být prázdná(dírka v chladiči,zoxidovaný kondenzátor,nebo nějaký těsnění)
Dej si ale pozor,mně řekli,že je to O.K.,naplnili to a za dva dny přestala chladit.Jel jsem do druhýho servisu,kde mi řekli chladič a kondenzátor v ..... a cena tak 12000,- Foki to zmáknul za necelý 4000,- s naplněním a chladím jak ďas.
fikus píše:Řeším teď stejný problém.Klima nefunguje,v autorizovaném servisu mi řekli,že ji napustili,zjistili únik kapaliny a,že si mám za 9000 Kč - pouze materiál - vyměnit zkorodovaný chladič.
Zkusím kontaktovat Fokiho,jestli by se mi na to nepodíval.
foki píše:dneska me zastihlo horko v glaxy a jdu taky plnit akorat ja jsem auto pujcil a vratilo semi s pretrhanyma hadicema
Stenly píše:Tak tak, můj táta říká: co nechceš mít, tak půjč! :x
veba píše:No jo.Ja nam taky problem s klimou a zrovna ted když se udelalo teplo :x Te če my čerpadlo,zatim teda funguje ale nehodlem cekat až se vysype :) Te zkusim vrakace anebo fokiho :) Snad pomuze.
pepson píše:Ja se taky pridam, ale mam trochu jiny priznaky. Kdyz zapnu klimu, tak chladi jak o zivot. Nekdy treba pul hodiny v kuse, jindy po deseti minutach prestane fungovat, ikdyz kontrolka ac sviti. Vzdycky to tak zvlastne zasmrdi z vydechu, jakoby bylo neco zatuchle... Tak to vypnu a pak treba za pet, deset minut zkusim zapnout klimu znova a zas jede chvilku... Nevite nekdo co to muze byt??? V servisu Ford mi rekli, ze mi to doplni, ale ze to muze prestat za cas zas fungovat a pak mi tam daji nejaky barvivo, zjisti jestli to nekde unika a pak ze to spravi a zas doplni. Tato transakce me taky muze stat majlant :cry: . Tak jsem do toho zatim nesel :!: Uz se s tim potykam druhe leto. P O R A D T E :?
foki píše:to pepson ,muzes tam mit toho moc , nechal jsem si naplnit klimu na C5 ( to neni nový model od henryho ) na jare chodila super - pak prislo leto klima zaplapla a po chvilce udelala jakoby takovy dobeh a vypla se , po chvilce zase zapla a to same , tak jsme ji trochu upustili a najednou zacala chodit jak mela . bylo to timze tam bylo moc plynu kdyz nebyl tolik ohratej tak se nerozpinal a tudiz to klimu nevyplo , v lete se ohral a cidlo vysokeho tlaku klimu odstavilo , kdyz plyn vychladl tak to zase pustilo a ono to zase vyplo . sice je to klima ale kdyz das ruku na klimovy chladic tak je ohraty jako plotinka - proto bezi vrtule protoze pres se plyn ochlazuje . muze to byt i tvuj pripad ale nemusi - tohle je jen zkusenost .
pepson píše:OK, dik za radu. Kdyby to nebylo tak z ruky, tak se stavim to vyresit k tobe Foki. Pokusim se to nechat udelat tady nekde a kdyz nic, tak se tam za tebou nekdy rozjedu, ale nejdriv po letni sezone :? .
Focusini píše:
Není to stejný auto, co jsi jednou půjčil a ten člověk ti ho zboural ?
Že by ses nenechal poučit ? :wink:
foki píše:ne to bylo to same moje mile galaxy , ale :lol: uz taky chladi
Honza píše:Foki ta moje klima pořád chladí(teda když ji zapnu),takže je to super,to bych nečekal,že bude problém v tak maličkým těsnění.Takže ještě jednou dík a na srazu to zapijem,protože jsi mi ušetřil kopec peněz
foki píše:ja ne ale lidi kolem me s kteryma spolupracuju :lol:
kmichal píše:
Přesně jak píšeš mě to dělá taky,tlak +doplnění náplně mám OK.Tak někde musím najít nějakého šikovného "klimaservismana".Co ti všechno kontrolovali?Abych to případně obešel.Dej vědět já se taky ozvu jak jsem dopadl.Dík.
kmichal píše:
Jak už jsem psal,měl jsem ty samé příznaky jak píšeš a už chladím o 106.Byl jsem u jednoho prima servismana na klimu kterej po dvou hodinách měření a rozebírání zjistil,že cívka která je u kompresoru když se po nějakém čase zahřeje tak přestane spínat jakýsi přítlačák a přestává to chladit.Po čase schladne opět zapneš klimu ona sepne,ale po zahřátí opět vypne a tudíž se interval chlazení zkracuje.Tak mi vyndal nějakou podložku,protože se mu zdála vzdálenost přitlačení velká(cívka vynakládala velkou sílu na přitlačení tím se zahřejvala) dal tam slabší a vše je OK-chladím jak ďábel.A jelikož má také Forda a spolupracuje přímo s některými servismany od Forda tak říkal,že s tuto závadu řešil již několikrát a je možný že cívka už je načatá a po nějaké době odejde úplně a musí se koupit nová,ale u tdci je problem nedá se koupit samotná u tddi lze.Zároveň mi udělal desinfekci klimi a platil jsem celkem 400 Kč !!!!! Zde je kontakt a max.spokojenost. http://www.autoklimatizace.net
jaro_v66 píše:Ahoj, neviete mi poradit nejake osvedcene vrakovisko na FF ? Mam FF 1,8 Combi, r.v. 2001 a problem s klimatizaciou - niekedy pocas chladenia vypne, niekedy potom nabehne, niekedy nie. Kazde rano je plne funkcna. Bol som s tym servise 2x - doplnenie + kontrola nepomohli. Jav je nahodny. Pri poslednej kontrole mi povedali, ze je problem v spojke kompresora klimatizacie a cievke - nahradny diel stoji 11.300Sk... Uvitam aj rady, cital som si vo fore temy, v ktorych sa preberali problemy s klimou... Vdaka.
chmelko píše:podla toho, čo píšeš, mi prijde, že sa ta ten servis len chcel zbavit a povedal, ti že to bude spojkou..je to možne, ale overil by som to ešte pre tým..inak obvolaj vrakače, podla mna to zoženieš max do 3tis kč
Vlada píše:Tak mi dneska přestala fungovat klima :cry: po zapnutí A/C se mi kompresor zapínal a vypínal každý cca 3s. Že nemám nejspíš náplň mi došlo, tak jsem se pustil do hledání, jestli mi to někde neuchází. Sundal jsem pravej podběh a ejhle u akumulátoru je kovová svorka, která prosakuje. Dotáhl jsem matku co tam je. Ale bude to chtít vyměnit, jen doufám, že jde vyměnit jen ta svorka bez nutnosti koupit akumulátor. Nemáte někdo zkušenost?
zewl píše:koukal jsi se tady?
Noah píše:
Myslis filtr? alespon tak mi to rekl v servise kde mi plnili klimu.Stoji 1280 Kc.Prej se ma kazdy 3 roky menit.
mipro píše:chapem to spravne ze ked zapnem klimatizaciu nepocujem ziadne cvakanie ani nic ale tlaci mi to do interieru len teply vzduch je problem s klimatizacnou kvapalinou?
zewl píše:asi malo chladiciho plynu a kvuli zadreni kompresoru kompresor nespina....
mipro píše:zadrenie kompresora? ako to overim? ale fukat to fuka dobre.. Klima ma vlastny kompresor?
zewl píše:radeji mrkni, jak funguje klima http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=53&t=9406
mipro píše:"Informace : Nejste oprávněn číst toto fórum"
toto dostanem ked kliknem na tvoju linku...
Co sa tyka klimi som tu precital asi vsetko no stale do nej niesom nejak mudry. Kazdopadne to servis isti. Neviem bez klimi existovat. :cry:
silverwolf píše:
To je placený odkaz
:wink:
chmelko píše:konečne nazorny prípad, prečo byt suporterom tohoto fora :wink:
kashel píše:Vie mi niekto poradiť ohladom manuálnej klímy, mám Fofa 2001, po zapnutí AC mi svieti kontrolka, ale nechladí. Auto som kupoval po minulom lete takže som ju nepoužíval a mala byť naplnená. Po zapnutí necítim žiadnu zmenu výkonu ani hluku, proste nič, tak sa chcem opýtať čo by to mohlo byť, kde sa dopĺňa klíma, ktorá poistka je na ňu a kde sa nachádza, prípadne aké náplne tam idú a orientačne ceny, prípadne aký druh. Ospravedlňujem sa ak píšem blbosti ale je to pre mňa novinka :D , ale rýchlo sa učím :lol:
zewl píše:
Proste kompresor se zamerne nespusti, pokud je malo media, aby nedoslo k jeho poskozeni. Takze pokud ti necvaka spojka kompresoru, tak asi ti uslo medium. Kompresor by mel vydrzet celej zivot auta. Bez do servisu, at ti na to mrknou...
Milinko píše:Sice nejsem žádný odborník na klimatizace, ale myslím, že tvůj případ je jasný: nemáš dostatek chladícího media a proto ti nespíná spojka,takže se nepustí kompresor. Já měl to samé. Ford doporučuje po 3letech doplnit klimu. Dej si to někam do servisu kde dělají klimatizace, oni ji doplní a ověří jestli neuniká, případně si ji nech i vydezifinkovat od plísně. Cena komplet bude kolem 2tis. To by mělo pomoci.
kashel píše:Ďakujem za postrehy, dúfam že bude stačiť len doplniť klímu a nie horšie. Takže idem popozerať nejaký seriózny autoservis...už tu máme poriadne teplo a je to na nevydržanie
kashel píše:Ešte ma napadlo, dá sa nejako pozrieť či ju treba doplniť, myslím či by som to dokázal aj ja ako amatér
mipro píše:to skor pochybujem. podla toho co viem, zistis ze jej je malo len tak ze ju celu odsajes. odcitas objem a dnu uz nalejes tolko kolko je treba a v spravnom pomere s olejom.
zewl píše:amater rozhodne ne, jde o unik plynu do ovzdusi, ktery tam nema co delat :!:
Jemar píše:
To bych nedoporučovat, uvnitř systému je dost vysoký přetlak a speciální ventily pro připojení. Kvůli záměně doplňovacích hadic je kždý ventil trochu jiný. Když mě doplňovali chladící médium, měli na to speciální stroj který nejprve odsál zbývající médium ze systému, potom asi 15 minut probíhala zkouška těsnosti vakuováním, mezitím probíhala regenerace vysátého média. Potom opět plnění systému médiem (chladící plyn + olej na mazání kompresoru a utěsnění systému). Médium se plní automaticky v poměru daném výrobcem auta. Stroj pracoval automaticky podle předem nastavených hodnot. Pro Focus je to tuším asi 740g média (množství oleje si nepamatuju). Na příčce nad chladičem je nalepená samolepka a tam je to napsaný. Na závěr vyjede z tiskárny papír s časem jak dlouho to trvalo, kolik média bylo v systému a kolik se ho muselo doplnit.
mipro píše:U FOFO1 je to 700g
Cena u forda za 1KG je 2380,- SK + polhodina prace
ceny v Brne : kontrola kilmat. 590,-Kč, naplnění,desinfekce atd.1825,-Kč
chmelko píše:v standartnom systeme je tlak od cca.12 barov až po 20 barov..pri stlačení poistneho ventilu hrozi realne nebezpečenstvo poškodenia zdravia a enviromentu
mipro píše:toto je jedna z veci co treba plne nechat na servis.
Jemar píše:
Mě stálo doplnění a dezinfekce klimy (01/2008) cca 1413 Kč s DPH. Tenhle termín nedoporučuji, dezinfekci jsem musel opakovat koncem dubna.
Přikládám obrázek štítku klimatizace
zewl
Re: Klimatizace
Příspěvek od zewl » 21.07.2008 15:53
presun :arrow:
milhaus píše:Ahoj všichni.
Mám ve svém FF manuální klimatizaci, která po zapnutí trošku zapáchá :cry: . Nechal jsem si ji v servise vydezinfikovat a také vyměnit pylový filtr. Na chvíli byl problém vyřešen, ale netrvalo to dlouho a je to zase tam kde to bylo. Nevím jestli není skrytý ještě nějaký filtr třeba v prostoru uvnitř. Jestli už měl s tímto někdo nějaký problém a ví jak jej vyřešit prosím o radu.
streety píše:No tak to máme stejný problém,nechal sem jí vyčistit na Tý akci Ford-desinfekce,prej je vše OK a smrdělo to tam zase dál jak o závod... Teď ale co je léto,tak jí zapínám častěji a na delší dobu a musím říct že teď už je to v pohodě,už to nedělá... Zkus jí nechat zapnutou na delší dobu když pojedeš ve vedru a pak se to třeba spraví...Jinou radu nemám,sám sem na nic jiného nepřišel... Hodně štěstí...
hihi píše:stačí dříve vypínat - vyvětrá se a je to OK
kmichal píše:Myslím,že už je plíseň ve výparníku a nepomůžou už žádný desinfekční prostředky.Jedině vyndat výparník a vymejt ho např. v savu vysušit a mělo by to bejt ok.Já to ještě nedělal,ale často jsem četl,že zatuchlej smrad z klimi u Fordů je jejich slabina a toto je jediný řešení.
gumik píše:kmichal: :?: Kde a jak najdu výparník ??? A čemu tak říkáš? :?:
milhaus píše:Díky za dobrý tip jak konečně zlikvidovat pach z klimatizace. Je pravda, že častějším používáním klímy už to tak nesmrdí.Ale rád bych ještě věděl jestli si mužu tento výparník vyjmout a vyčistit sám nebo si jej musím nechat vyčistit v servise. A hlavně ani nevím kde je umístěn. Vyčistit a vydesinfikovat klímu už zvládám nic na tom není, ale vyparník jsem ještě
nečistil.
zirafak píše:u nas je teraz vo Forde letna akcia na cistenie a dezinfekciu klimatizacia za 499 sk...
Miro05 píše:Nazdárek chlapi,
prosím o radu. Klima (manuální) mi šlape, pěkně chladí, nesmrdí (nedávno dezinfekce a výměny pyl. filtru).
To ale vše jen do doby, než ji za jízdy vypnu a nechám puštěný ventilátor - potom letí dovnitř hrozně vlhký vzduch jako ze sauny - moc to nesmrdí, ale je to na padnutí a je jedno jak moc teplo je venku. Po cca. 5-10 minutách se vše postupně upraví. V čem by mohl být problém?
Ahmed píše:Ten vlhky vzduch je podle me normalne z venku :) Klima vzduch vysusuje, takze te z toho treba po dlouhe dobe muze bolet v krku a kdyz najednou pustis venkovni a jeste ted v tech horkach, tak je to celkem sok.
Skubi píše:když jsme tak u toho tématu, jak dlouho bajvoko vydrží náplň v klimě :?:
pochybuju, že ten skopčák od kterého to mám koupené, to měnil před prodejem a před tím asi taky ne, když se to rozhodnul prodat. koupeno v květnu, předtím u nás i v Raichu pořád kosa, takže jako dříve neznalý klimy z důvodu nepoužívání si logicky představuji, že je tam loňská náplň. nj, ale klima jede jako ďas a po pár sto metrech i v těchto vedrech už je v autě příjemně. stějně se chystám k Fordovi na kontrolu, desinfekci a výměnu, ale přesto mě zajímá názor zkušenějších. :wink:
Miro05 píše:Ahmed: Tak na venkovní vlhký vzduch to opravdu nevypadá :roll: , když se trochu mlží i přední sklo. Navíc to po 5 minutách jakoby vyfouká a pak už je to o.k. - do té doby je ale v autě fakt na zdechnutí :oops: .
hihi píše:
Jasně. Vždyť klima je "průchod vzduchu mrazákem". Takže po jejím vypnutí led taje, vzniklá voda (není ji moc) se musí "vyvětrat". Kdo to nedělá, tak mu klima "smrdí". Měl jsem v esku klimu spokojeně čtyři roky. Vlezl jsem, zapnul, a vypínal cca 20 minut před dojezdem. Těch dvacet minut bylo strašných. Ale nikdy jsem nenastydl - přechod nebyl zas tak veliký. Jo a taky jsme nikdy nechadil na plné pecky. Mít v autě 18 st. není ideální :-). Z toho taky plyne, že klima na cestu do práce je zbytečná a dokonce nežádoucí.
hihi píše:jen pro přesnost: jasně, že se voda dostává ze systému odtokovým kanálkem (nebo jak to nazvat). Proto dělají autíčka "loužičky" :-). Není nad to ji ale ještě vyfoukat.
Výdrž klimy: furt... dokud chladí, tj. dokud je v systému dostatek chladiva
libe píše:To, že ti klima v poho chladí je sice hezké, ale je důležité, aby v chladící směsi byl dostatek oleje, ktery zaroveň maže kompresor, protože zadřený kompresor bude mastná oprava! :evil: Byl jsem s klimou minulý týden v servise - napojil na klimu hadičky, mašinka náplň z klimy vysála ( na displeji se objevilo kolik vycucla - u mě to bylo 740g), přehnala přes filtr a vyčistila, pak ověřila těsnost systému vakuováním, doplnila do směsi chybějící olej, nacpala to zpátky do klimy a bylo to, cena 350 Kč, což si myslím, že je úplně v poho!?
Kota píše:Tak jaro a taky léto je za rohem a já musím něco vymyslet s tou klimou.Jak píše teda libe o příspěvek výš...Pokud mi stále dostatečně chladí a auto mám už asi 4 roky doma,mám to médium preventivně vyměnit?Předejdu tím tak nákladné opravě?
Další dotaz je o tom výparníku...Dokážu ho v domácích podmínkách vyndat a vyčistit?Je to jednoduché?Ják na to?
Když jsem jí totiž minulé léto naposled hojně využíval(byla po desinfekci mnou provedené přípravkem Valeo podle návodu,včetně výměny pylového filtru),tak vždy po vypnutí(zapnut vnitřní okruh) se z ní začal valit nepříjemný zápach a vzduch začal být navlhlý...Dokáže tedy někdo s něčím poradit?
A má někdo nějaký kontakt na dobrý,levný (to asi nejde dohromady :-) )klimatizací poblíž mého bydliště?
Jozkablack píše:Mám kontakt na P-5 na Smíchově. Ale nevim jestli je to pro Tebe dost blízko. Jinak já tam byl loni s poruchou a max. spokojenost. No a pokud se týče Tvojí otázky an výměnu media, tak si myslim že pokud ho tam máš dost a nemáš únik, tak nic neměň.
Kota píše:
Smíchov není tak hroznej...Pohoda pro mě.A na kolik ta dezinfekce klimy přišla?A to čistí i ten výparník?
Jozkablack píše:Dezinfekce klimy mě vyšla na 500,- ale já to měl s opravou nějaký prasklý trubky. Jinak jen tak pro srovnání co mi jinde řekli předběžnou částku za opravu:
Zjištění závady 1000,- 8O
Nová trubka (prej ta stávající nejde opravit) 4500,-
demontáž+montáž 500,-
a nová náplň 1000,-
Takže celkem 7000,-
Mě u pána na Smíchově stálo 2500,-+dezinfekce 500,- a to je sakra rozdíl. Samozřejmě že opravit to šlo. Takže číslo je 606864100
Kota píše:Díky,tak bych to možná sfouknul při těch fóliích....Uvidíme!Těch 500,v tom není pylový filtr,že?To je adsi jasný...Při dezinfekci leze pod pylák nebo to dělá jinudy?
Jozkablack píše:To opravdu nevim. Já tam u toho nebyl, jel jsem tam hlavně kvuli tý závadě a nechal mu to tam, když mi volal že závada je nalezena a nebude problem jí do odpoledne odstranit tak se zeptal jestli chci udělat i tu dezinfekci a já řek že jo. Odpoledne bylo vše hotovo a já se na postup neptal, stačilo mi že auto chladilo jak mrazák :wink: a po zápachu celou sezónu ani ň, ale pán je ochotnej tak mu cinkni a on Ti to řekne.
zewl píše:Me foki pri desinfekci klimy strikal pripravek ze spodku auta primo do vymeniku klimatizace. Auto bylo zvedly, takze nebyl problem.
Koto, pylovy filtr Ford (nic jineho tam nema smysl davat) cca. 620 Kc :idea:
Kota píše:Tak asi takovou potřebuju.Když sem si to dělal samo domo,tak to bylo pod pylák a moc to nevydrželo...Je potřeba vyčistit ten výparník.Mohl by se Foki vyjádřit kam to stříkal??? :lol:
Myslím,že pylák vyloženě ford není potřeba.Když nekoupím z aukra za 100,tak pohoda.Minulé léto jsem kupoval nějaký v červený krabici za něco přes 500...Známá značka.
zewl píše:S tim pylakem mas pravdu, ja mel na mysli tu vatu za 100, co jsem koupil posledne, ze tudy cesta nevede. A jestli 500 znackovy, nebo 620 origo Ford, tak pro me je volba jasna :wink:
Foki mi ukazoval, ze pod pylak striknout desinfekci nema smysl (uz si presne nepamatuju proc, ale ukazoval mi to) a sel na to odspodu.
Kota píše:A čím to dělal?Taky tím sprejem nebo nějakou mašinou?
zewl píše:Mel sprej Wurth (nebo jak se to jmenuje) s takovou dlooooouhatanskou hadickou (cca. metr urcite, mozna vic) a strikl tam pulku toho spreje primo (dle jeho slov) do vymeniku klimatizace. Proste z meho laickeho pohledu Foki zasunul dlouhou hadici a strikal :lol: :lol:
Ryba píše:Vloni tady byla fotka, která ukazovala kam se má ta hadička zasunout. Nemá někdo tu fotku?
Skubi píše:hele zítra mi to mimi jiné také bude foki dělat, tak jestli nezapomenu foťák, tak třeba nezapomenu udělat foto :wink:
herizn píše:tak to budou určitě všichni rááááááádi........,jak uvidí tebe a fokiho stříkat :wink:
Chobby píše:Je to tady ještě o klimačkách... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jemar píše:
Ty fotky jsou tady:
http://www.ford-focus.cz/forum/download/file.php?id=887
http://www.ford-focus.cz/forum/download/file.php?id=888
http://image1.frappr.com/pix1/i/2007070 ... _large.jpg
Ta černá "fajfka" na konci se dá tahem sundat a do ní se strčí hadička od toho spraye.
Skubi píše:jj, přesně tak, černá fajfka. sundat - vsunout - stříkat :wink: :lol: :lol: :lol:
sorry, ale nějak se nám to s fokim nezadařilo to vyfotit :oops: :oops: :oops: :(
Kota píše:No tak hlavně,že tu jsou nějaký fotky :wink: A dostanu se tam bez sundání krytu pod motorem?
Jemar píše:Vážení fokusáci!
při předjarní kontrole klimatizace jsem se na vlastní čichové buňky přesvědčil, že klima není v úplně dobré kondici. Po přečtení několika vláken týkajících se klimatizace tady na fóru, jsem zjistil že na její dezinfekci není jednoznačný postup. Proto jsem se rozhodl že situaci dále zkomplikuji a pomocí Translátoru (angličtina = nemtudum), trochy selského rozumu a nočního klidu jsem drze "přeložil" Henryho návod na dezinfekci klimy (TIS). Místní angličtináři nechť jsou ke mě shovívaví, protože nejde o doslovný překlad. Snažil jsem se to pojmout tak aby tomu všichni porozuměli a návod byl jednoznačný. Návod je tak čerstvý, že jsem ho ještě na vlastní kůži nevyzkoušel, ale myslím že to bude fungovat. Na závěr všem přeji pěkné a ještě lepší stříkání. :D :D :D :D
Návod na dezinfekci klimatizace dle TIS - Ford
Varování: Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima i kůží; noste rukavice a respirátor. Zajistěte, abyste vykonávali tuto činnost v dobře větraném prostoru. Nechte všechny vozidlové dveře i okna otevřená po dobu této činnosti. Za žádných okolností nevdechujte páry. Nekuřte a vyhněte se otevřenému ohni a nechráněným světelným zdrojům. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům.
Poznámka: Tento postup odstraní zápach plísní na výměníku klimatizace, nikoliv pachy které jsou přenášeny ventilačním systémem způsobené např. mokrými koberci. Nejprve přesně lokalizujte místo odkud se šíří zatuchlý nebo vlhký zápach.
• Nezapínejte klimatizaci.
• Zapněte zapalování.
• Všechny ventilační otvory musí být otevřené.
• Nastavte regulátor teploty na maximum (otočit doprava).
• Nastavte rychlost ventilátoru na maximum.
• Větrejte čerstvým vzduchem (recirkulační klapka má být zavřená - nesvítí zelená LEDka)
• Nastartujte motor a nechte jej zahřát na provozní teplotu.
• Nechte vysušit klimatizační systém teplým proudícím vzduchem 15 minut.
• Vypněte motor.
• Odmontujte motor ventilátoru (je před spolujezdcem za výklopným odkládacím prostorem - nejprve odšroubovat textilní koberec pod odkládacím prostorem, motor drží na 3 šroubkách + el. konektor - motor vysunout směrem dolů).
• Doporučené množství spraye je cca 240 ml.
• Vložte hadičku rozprašovače co nejdál do ventilačního potrubí otvorem po vyjmutém motoru ventilátoru (směr vlevo).
• Při vsunování hadičky do potrubí začněte stříkat obsah spraye do vzduchového kanálu tak, aby se celý povrch kanálu a odpařovače klimatizace pokryl vrstvou dezinfekční látky.
• Takto vystříkejte celé doporučené množství spraye.
• Dezinfekční látku nechte působit 10 minut.
• Mezitím namontujte zpět motor ventilátoru.
• Nastartujte motor a nechte vozidlo větrat bez zapnuté klimatizace po dobu 15 minut
• Mějte otevřené všechny průduchy ventilace.
• Po 15 minutách vypněte motor.
• Klimatizaci je již možné používat
• Nechte vyvětrat vozidlo s otevřenými dveřmi dalších 30 minut.
zewl
Re: Klimatizace
Příspěvek od zewl » 21.07.2008 15:57
presun :arrow:
MobyDick píše:Dobrý návod, možná bych ještě doplnil že je potřeba vyměnit pylový filtr. Ten když je zasraný tak taky pěkně smrdí.
Kota píše:Moc pěkný návod.Takže to je ekvivalent tomu lezení pod auto?
Chobby píše:A jen takový, asi blbý :oops: , dotaz: vztahuje se to i na automatickou klimu :?:
zewl píše:Chobby: jasne ze jo, ne? To ze mas automatickou klimu pouze znamena, ze ti silu vetraku, silu tepla reguluje pocitac. Jinak princip klimatizace bude jiste stejny :idea:
btw: ja automatickou klimu mam taky a o stranku zpet se presvedcis, ze desinfikaci jsem nechal delat.
Chobby píše:Dík za info, jen sem si nebyl jistý.
Kota píše:Ještě jeden můj moudrý dotaz :D Výměna chladícího média a dezinfekce klimatizace se nemusí dělat současně.Chci říct mohu klimu vydezinfikovat a třeba za měsíc jít na výměnu média?
A jak to vlastně funguje?Někde jsem četl,že vysajou to médium a změří se kolik se ho ztratilo a to se tam dodá.Ale to bych poznal,že méně chladí,ne?Nefunguje to tak,že pokud chladí dobře,tak se doplní jen ten olej,abych nazadřel kompresor?Není pak cena výměny jiná?
chmelko píše::wink:
takže..medium R134A ak je 100% tesný system (čo nieje z pravidla nikdy) by sa teoreticky nemalo menit nikdy...ale kedže sú tam mikrotrhliny, vzniká určitá vlhkost ktoru absorbuje pri novom aute sušič (s granulatom, niečo ako ked kupite nove boty a najdete tam ten sáčok) kedže už ani ten nieje schopný vstrebat všetku vlhkost + bakterie k tomu po čase a chladivo sa neustále zmenšuje, kvoli mikro unikom, je nutne po čase to chladivo hlavne doplnit, ale ak tam to chladivo je dlhšie ako 2-3roky, nesie zo sebou aj vonkajšie bakterie,ktoré sa možu usadzovat po hlinikových trubkach a tým znehodnocovat jeho vlastnosti sa odporuča toto chladivo vysat, prefiltrovat a nasat nanovo hlavne kvoli jeho ekologickej zátaži a vašej penaženke sa tzv.recykluje..to je ak sa vyčistí, vysuší, može pracovat dalej..
takže odpovede :wink:
1/chladivo sa može doplnit bez toho aby sa dezinfikovalo
2/pokles koncentracie chladiva poznáš hlavne tak, že nastup chladiaceho efektu sa neustale znižuje, až nastane povestné cvakanie, to je natolko začne kolísat tlak,že kompresor sa zapína vypína..
3/ak chladí dobre, určite nieje zapotrebu doplnovat olej samostatne, ale len medium s tým olejom už mixle, ak tam chyba
Kota píše:Děvčata a chlapci,dobrá věc se podařila.Vyměnil sem pylák,nastříkal na něj tu pěknu,vystříkal všechny hlavní výduchy zevnitř a dnes jsem se nasoukal pod auto a našel po čuchu tu trubičku od výparníku...Vše krásně voní a nějaký čas snad i bude.Příští týden jí pojedu napustit a bude! :wink:
laser píše:Dej vědět kolik stojí doplnění klimatizace, za desinfekci a výměnu pyl. filtru jsem dal ve čtvrtek u Forda 1323,- kaček
Kota píše:Dezinfekce stojí v barumu 200 kč + přípravek...tj.něco mezi 200-300 kč.Takže do 500 kč je dezinfekce.Za pylák jsem dával 540 kč a je to značka FRAM.Naplnění klimy bylo za 1000 kč rovnejch...
Jo a jinak mi vytáhly starou náplň a technik říkal,že tam má být 20 jednotek toho oleje a já tam měl jen 3 jednotky,takže jsem rád,že jsem to udělal :idea:
zewl píše:laser: cena pylove filtru u Forda (cili original Ford) cca. necelych Kc 700.- :idea:
Chobby píše:
A kde si si to nechal dělat, vůbec nemám tucha jak na tom su.
Kota píše:Naplnění klimy je teď poměrně často v gumárnách.A dělá to i síť barum....Já byl ve Slanym ve firmě Jak-Obnova...
Chobby píše:Dík, tak to tam asi očihnu, uškudlil jsem nějake financ z rodiného rozpočtu, tak se to hodí (no v létě za to rodinka určitě poděkuje :mrgreen: )
Jemar píše:Dneska bylo konečně slušný počasí a tak jsem se dal do dezinfekce klimatizace podle návodu, který jsem zde uveřejnil. Postupoval jsem přesně podle návodu, abych zjistil jestli za něco stojí. Po aplikaci (padlo tam víc než 240 ml) je klima bez zápachu a teď budu sledovat jak dlouho to vydrží. Použil jsem sprej od firmy Würth. Nějaké povídání je tady:
čistič klimy.pdf
(49.76 KiB) Staženo 599 x
