Pomoc, neviem poskladat zadnu brzdu !
Nápravy, řízení ...
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 15.05.2008 19:40
Prosim o pomoc, dnes som rozobral zadnu kotucovu brzdu, vybral som doštičky, ale už nešla poskladať spať. Brzdovy valček ma nepustil. Keď so ho točil proti smeru hod. ručičiek tak valček išiel von, ale ked som ho točil spať tak sa točil namieste nešiel zasunúť.
Dajte radu ako na to.
vopred diky.
Ford Focus combi 1.8 TDDi Ghia, r.v. 1999, black, 66kW
[img:1gcj4sat]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1gcj4sat]
Boban
Re: Pomoc, neviem poskladat zadnu brzdu !
Příspěvek od Boban » 15.05.2008 20:10
asi si na ten váleček málo tlačil při tom otáčení :idea: :wink: mělo by to jít .
deekay
Příspěvek od deekay » 15.05.2008 20:17
nejlepsi je tam ten pistek (pokud nemas stahovak) pacit zpet starou brzdovou deskou, tou se to neposkodi :) Neboj se zabrat
Ford Focus Futura, 5-door, 00/01, 1.6 Zetec-S, light sapphire blue, KN, KONI...
hihi
Příspěvek od hihi » 15.05.2008 22:14
Stahoval jsem to klasickou truhlářskou svěrkou. (Pístek stáhnout k brzdiči a pootočit kolik to dovolí, chce to opravdu hodně stáhnout.)
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 15.05.2008 23:06
Chalani, vdaka za rady, kamoš tvrdil že sa to otáča, nechcel som to nasilu tlačiť, zajtra skúsim. ináč som cez vikend bez auta.
A ešte jedna otázočka, ako natiahnem tiahlo ručnej brzdy späť? celé som to dokašlal a neviem to dať späť.
Asi ostanem len pri umývaní, do opráv sa radšej nebudem púšťať.
Boban
Příspěvek od Boban » 16.05.2008 07:06
si tu ručku při nejhorším povolíš, štelovací šroubek je pod manžetou ruční brzdy !
Boban
Příspěvek od Boban » 16.05.2008 07:09
a ještě
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 16.05.2008 10:09
Zatial diky moc ste mi pomohli, dnes sa s tym "pohrám", dúfam že to nedo..m viac ako to je. :?
pepe123
Příspěvek od pepe123 » 16.05.2008 19:43
No tak sa mi to nakoniec podarilo, stolarskou zvierkou som tlačil na piestik a točil som v smere hodinových ručičiek blickami, za neustáleho doťahovania zvierky, po chvíli usilia som nahodil aj tiahlo rucnej brzdy. Takze nie som az taky lavy, iba pololavy. :roll:
Diky Boban, hihi, deekay za podporu.
Zpět na „Podvozek“
