katalyzator
Moderátor:foki
bobas
katalyzator
Příspěvek od bobas » 22.08.2006 14:35
Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
edit zewl: upraven nazev vlakna tak, aby byl cesky a vyhledavace ho mohli najit
FF 3 1.4 16V červený
hide
Příspěvek od hide » 22.08.2006 15:53
Pokud jsi jel na tři válce, tak je to možný. Benzin ti blafnul v katalyzátoru a keramika nevydržela.
Kolik jsi na ty tři válce ujel ?
Ahmed
Re: katalizátor
Příspěvek od Ahmed » 22.08.2006 16:31
bobas píše:Mám dotaz, je možné aby odešel katalizátor při najetí necelých 70.000. Měl jsem na cestě poruchu, auto jelo na tři válce, napřed blikala kontrolka potom se rozsvítila a auto zhaslo docela.Po odtažení do servisu vyměnily cívku a svíčky a byla pohoda. Nejel jsem pak asi 500km a kontrolka se opět rožla, v servisu řekli, že je to načatý katalizátor, a že se s tím sice dá jezdit ale neprošel bych STK. Pododotýkám, že se jedná o značkový servis Ford Rašino a dosud jsem byl s jejich službou spokojený. Nemáte s tím někdo zkušenost jestli je to opravdu kalizátor. Jinak auto jezdí v pohodě.
To sis nejspis odrovnal sam tou jizdou na tri valce nebo se to muze stat pri startovani auta roztlacovanim, kdyz je teply motor, atp. Ale nejsem si jist, ze by v katalyzatoru nebo za nim bylo neco - nejake cidlo, co by autu reklo, ze katalyzator zacina odchazet...
hide
Příspěvek od hide » 22.08.2006 18:30
Je tam lambda. Když špatně spaluje, rozsvítí se oranžová kontrolka.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 22.08.2006 19:32
Mhmh, sem myslel, ze lambda jenom dava informace o vysokych emisich a tim se ubere palivo do motoru - napr. pri prudkem seslapnuti plynu, kdy by se to nestihlo spalit, tak upravi mnozstvi. Ale i ta signalizace je mozna.
hide
Příspěvek od hide » 22.08.2006 19:48
Ve FOFO a třeba i ve Fábii je ještě jedna lambda za katalyzátorem.
bobas
Příspěvek od bobas » 23.08.2006 05:53
Tak vám všem dík a asi ho budu muset vyměnit jenom váhám jestli tam dát original za 14000,- nebo náhradu za 4000,- ale je to prý stejné navrhli to přímo v servisu takže vyhraje ten levnější. Jo a na ty tři válce jsem najel asi jen 5km prostě jen co ta kontrolka blikala, jak se rozsvítila tak auto zhaslo.
hide
Příspěvek od hide » 23.08.2006 08:38
Kurňa 5 km není moc. To jsem jednou taky tak najel okolo 5 km s prdlým kabelem a tudíž na tři válce a katalyzátor vydržel. Ta replika za 4 litry stačí.
Frost
Příspěvek od Frost » 23.08.2006 09:45
Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
hide
Příspěvek od hide » 23.08.2006 14:37
No. Já ji tam mám. Jakejsi drát mi tam leze. :lol:
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2006 06:07
Frost píše:Ta druhá lambda je až v modelech 02 a vejš. Nechápu jak si můžou říct za kat. 14tis. Uvnitř dohromady nic neni, jen ta keramická mřížka, která má tak 500Kč výrobní náklady.
Keramika ta draha byt nemusi. Drazsi bude dratek, ktery tam je na keramice, bud platina (to byva malo casto), spise iridium nebo neco podobneho.
pelen
Příspěvek od pelen » 24.08.2006 06:10
hide píše:Kurňa 5 km není moc. To jsem jednou taky tak najel okolo 5 km s prdlým kabelem a tudíž na tři válce a katalyzátor vydržel. Ta replika za 4 litry stačí.
Staci nahrada, ta poslouzi stejne dobre. U R19, protoze mel vetsi obsah, tak mne vysla take na cca 4000Kc. Trubky vstup a vystup se zakratily a pro pripojeni se pouzily puvodni priruby. Ty mi mechanik privaril v ochranne atmosfere, uz nevim, zda mel TIG nebo MIG.
Plch
Příspěvek od Plch » 20.03.2007 17:39
mám otázku, už jste někdo u dieselu měnil katalyzátor? V servisu při výměně výfuku mi řekli, že je po něm a tak přemýšlím čím by se to mohlo stát. Mám najeto 135000, díky za všechny odpovědi
Focus combi 1.8 TDDI, r.v 2000 zelená metalíza
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 20.03.2007 19:06
Cimkoliv :wink:
chalomi
Příspěvek od chalomi » 20.03.2007 19:58
žeby stářím :D
Ford Focus 1,6 16v r.v.2001 stříbrná metalíza
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
