focus RS
- SilverSnake
Mam doma tonto casak k datu 07/07 tak nevim? co je to zač!!
- Přílohy
- (372.84 KiB) Staženo 358 x
- (353.96 KiB) Staženo 357 x
- (351.89 KiB) Staženo 398 x
http://www.autofun.cz/sportaky/novinky/ ... -6-sekund/
Dalsie "zarucene" a tentoraz nie velmi potesujuce info
Len predokolka a prevodovka od Volva
Cakal som aspon ZF alebo Gertrag
- Konik
- MobyDick
Re: FOFO RS - 5-ti válec
Tak to jsem moc zvědavej jak tato hádanka nakonec dopadne.
- kasi
Vcera som dostal do postovej schranky casopis Ford Inside.
Okrem inej kopy zaujimavosti ohladne Fordov sa tam pise...
Ulohu predatorov u forda obhajuju modely ST a RS.Na vrchole je momentalne model ST s vykonom 226 koni,ktory zvladne z 0-100 za 6,8 sekundy ...
Uz v blizkej dobe ho vsak na trone vystrieda limitovana seria RS s vykonom 206KW/280 koni,ktorej vykon bude krotit elektronicky samosvorny diferencial a rychlost z 0-100 bude zvladat za menej ako 6 sekund.
Mame sa teda uz na co tesit,ale o pohone na vsetky kolesa sa opät nejako prestava hovorit.
Nechajme sa prekvapit,cim nas prekvapia...
- vcedula
bohuzial, vsade sa pise, ze to bude dvojkolka. Ak to tak bude, tak dovidenia. Bude to auto bez konkurencie, lebo tusim nikto doteraz nesrpavil hot-hatch s 300 PS na prednu napravu. Zacinam myt z toho sklamany a asi vytiahnem zo skrine tasku Subaru..
- Stehnak
Kdyz vidim tu sirku pneu u toho rudeho dabla... chtelo by to poladit rozlozeni vahy a sup s konma na zadek...
300 PS si uz pyta 4x4, to je pravda. Ale zas na druhej strane ja si myslim ze 280/300 PS je taka hranica ktora este nie je pri pouziti dobreho difu neprekonatelna. Aj ked zas dobry dif moze byt na beznu jazdu obmedzujuci, hlavne pri zabacani, ale mne by to snad nevadilo
moj osobny nazor je,ze aj bez pohonu vsetkych kolies to bude pecka a etalon v triede,podobne ako bola kedysi RS 1....stvorkolka ukaze svoje vyhody az na mokrom povrchu,na suchu s kvalitnym samosvorom staci aj predok
osobne sa na to auto velmi tesim
- misoo
ak sa mi dobre zda, tak ten cervenak ma zadne gumy sirsie ako predne... bud je to len koli efektu, alebo tam musi byt pohon aj na zadne...
inac zirafak, neodpustim si
dobry diferak na predku je super a akceleracia zo zatacky je sakra lepsia ako klasika predokolka, ale sila zaberu aj ked idealne rozlozeneho na dve kolesa bude bez ohladu na povrch vzdy horsia ako zaber styroch kolies.
vec nazoru
..vsetci somrete a nariekete,ze nebude 4-kolka a ked nahodou/zbozne si to zelam/niekto z fora RS-o 2 kupi,alebo navstivi nejaky zraz,tak sa budete aj tak vsetci tocit iba okolo neho a na stvorkolku vsetci veeelmi rychlo zabudnete a budete basnit,ake najlepsie auta na svete ten Ford robi
- misoo
presne ako vravis, bude to modla, urcite budem mat z toho bobky a jazdit to bude nenormalne !! ale to nema nic spolocne s tym, ze 4 kolka by bola este o nieco lepsia
a nemyslim si, ze je to vec nazoru, to je fyzika. samozrejme zalezi ako vyspela by bola ta stvorkolka, ale ak by bol permanent, tak neni o com (konkurovali by STi a EVO). ale ak by tam dali nepredvidatelny haldex ako maju oktavky (konkurovali by R32), tak to uz bude lepsi ten diferak na predku...
