Škubání motoru
Motor, převodovka ...
palki
Re: Škubání motoru
Příspěvek od palki » 03.05.2008 20:50
minuly tyzden so kupil ojazdeny focus 1.8TDCi (85kW) najazdene 90500km...?
Podla interieru vo velmi dobrom stave ... motor som previezol cca 10km bol tichy
nedymil...myslel som ze vsetko bude OK.
Dnes mi zacalo po cca 20km pri otackach okolo 2500-2700 sklabat...velmi jemne.
Ked pridavam plyn a plynule uvedeny rozsah prejdem ... na trojke, alebo na stvorke tak sa nic
nedeje. Ked vsak idem cez dedinu na 3ke, alebo stvorke a zacnem pomalicky pridavat zasklbe
a ide dalej ... navyse mi dnes zacala svietit kontrolka motora na oranzovo...cca 5km pred bydliskom.
Neviete mi prosim niekto poradi co by to moho byt?
Pocitam s tym ze budem musiet nejaky servis o toho auta vrazit...Diky
chmelko
Re: Škubání motoru
Příspěvek od chmelko » 03.05.2008 21:10
hmmm,najprv to vyzeralo na filtre...ale ta kontrolka..vstriky, cerpadlo??
Jozkablack
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Jozkablack » 04.05.2008 10:43
S tim servisem začni u diagnostiky.....nemohla by to bejt jen nějaká sonda? Nebotřeba cívka?
racetiger
Re: Škubání motoru
Příspěvek od racetiger » 04.05.2008 16:51
Civka??
Obavam se ze jsme na tom stejne(http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 56&start=0),me kontr nesviti (asi nestihla) - zatim cekam na diagnozu
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
defender110
Re: Škubání motoru
Příspěvek od defender110 » 05.05.2008 12:01
Ahoj před pár týdny sem si koupil focus 1.6 16V 99 a dělá mi to něco podobnýho mezi 1000 a 2000 to škube. pak už je to v poho ale jako by málo táhl. slyšel sem že to může být jakási vzduchová tlaková váha . při nižších otáčkách se neotevře dostatečně a dusí se to. známému to dělalo na oktávce. nevíte náhodou jestli je to možný. a pokud ne nevíte co by to mohlo být? zkusím se zeptat na ty svíčky a cívku . třeba to bude ono.
couddy
Re: Škubání motoru
Příspěvek od couddy » 12.05.2008 19:05
zacal bych i tak svickami... pak teprve ev. civka....
v tomhle vlakne to je, a vetsinou to byly svicky. ...
Couddy-Ford Focus kombi 1.6 16v 00/01 Ghia
Obrázek www.sherpaski.cz,www.skicamp.cz
defender110
Re: Škubání motoru
Příspěvek od defender110 » 13.05.2008 06:59
OK, díky dnes to vezu do servisu měnit výfuk protože je ruplý ,tak mu řeknu at se mrkne na svíčky. a uvidíme.
Zabak
Re: Škubání motoru
Příspěvek od Zabak » 13.05.2008 20:46
Nejsem odborník na tyhle věci, ale objevil jsem článek, který všeobecně popisuje problémy dieselu motorů. Nechci nikoho polekat, ale na počtení je to moc zajímavé...a třeba i poučné.
http://www.autoweb.cz/autonovinky-nova- ... jici/11624
Ford Focus Combi 1.8 TDDi 3/2000, 66kW, Silver, Ghia
racetiger
Re: Škubání motoru
Příspěvek od racetiger » 13.05.2008 21:16
Docela zajimavy clanek, ale je tam par nepresnosti(viz hlava u 525 TDS tyhle nepraskaly,plete si s 524TD ty praskaly -to bych ale nevycital je to uz delsi doba )a je docela negativni k starsim naftovym autum - pise tam ze auto v cechach nevydrzi vlastne dele nez 200.000 bez temer generalky ( vymena turba,vstriku,setrvaku,vahy vzduchu...), jinak ale docela zajimavy cteni.
PHECZ
Re: Škubání motoru
Příspěvek od PHECZ » 25.08.2008 06:45
Tak po více jak dvou letech mám s Focusem poprvé trable :cry:
V pátek jsem vyjel a při prudším přidání plynu na 3 i na 4 dvakrát škubnul, ale říkal jsem si, že chudá směs, nebo tak.
Pak auto asi 3 hodiny stálo, vyjel jsem a asi po 1km začal dost cukat, až se ůplně udusil.Volnoběh jen tak tak udrží a při přidání plynu je slyšet zvuk, jakoby šel na dva válce.
Takže už je v servisu a doufám, že to budou ty svíčky.
Ach jo, autíčko moje :)
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
PHECZ
Re: Škubání motoru
Příspěvek od PHECZ » 27.08.2008 11:49
Tak problém opraven...Byla to ta mrška cívka a nechal jsem ještě při tom vyměnit svíčky.
Jsem o 3500.- chudší, ale když bude spolehlivej další dva roky, tak no problemo :wink:
Zpět na „Motor“
