Zpětná zrcátka
- kyblic3k
Zpětná zrcátka
mám takový dotázek. Můj fofo ;o) je momentálně vybaven zpětnými zrcátky s táhly, ale protože se s manželkou občas při řízení střídáme, rád bych je vyměnil za elektrická.
Má někdo zkušenosti s takovou výměnou, může eventuelně někdo poskytnou schéma zapojení zrcátka?
Stahování oken na elektriku mám, takže s el. ve dveřích by problém být neměl.
Dík za každý tip. ;o)
zirafak
- jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Mám stejný problém. Koupil jsem si zrcátka v elektřině i s joystickem. Vyměníl zrcátka a kabeláž ve dveřích (originál ford), ale nějak to nemůžu rozhýbat. Přičemž el. stahování oken mi funguje i centrál. Podle schématu mám relé (R25) a pojistky (35 a 51) osazené. Nevíte někdo, kde může být zrada. Dík.
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
Re: Zpětná zrcátka
rekl bych v propojeni mezi dverma
- jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Myslíš mezi dveřmi a sloupkem dveří?
- ihrdlick
Re: Zpětná zrcátka
Tohle???
http://www.foka24.de/Focus/E-Spiegel.html
Musíš ale postupně klikat na panel vlevo (I, II, IIIn atd.) no a hlavně umět trošku německy. Mohl bych to prohnat překladačem, ale překlad by byl nic moc !!!
- jtbt
Re: Zpětná zrcátka
Díky moc. Zkusím se s tím nějak poprat, ale vypadá to dost složitě.
Re: Zpětná zrcátka
neee , mezi sloupkama , , typnul bych si eletriku co je v prostredku na tom obrazku
- jtbt
Re: Zpětná zrcátka
ihrdlick: Díky moc, sehnal jsem si kabeláž v interiéru auta (od sloupku dveří) a protože se mi nechtělo podle návodu měnit kabeláž pod sedadly, tak jsem zvolil druhou variantu. Tudíž jsem z kabeláže vypreparoval těch 5 drátů včetně kolíčků do patic a natáhnul je uvnitř přístrojovky. Přesně podle návodu. Pak už jen stačilo je zapojit. Funguje to. Ještě jednou díky.
lacico
el.zpätné zrkdla focus
Na focuse 99 prestali fungovat el.zrkadlá nastavenie do strán,zhora dole fungujú.
Nevie niekto poradiť ?
Ďakujem
Ďakujem
Re: Zpětná zrcátka
pokud obe strany tak joystick
- plusminus
Re: Zpětná zrcátka
mám stejný problém jako - lacico - jen s tím rozdílem, že jedno zpětné zrcátko funguje všemi směry a druhé jen nahoru a dolů, jostick to tedy u mne asi nebude. Není zde na fóru návod na připadnou opravu ?
Focus MK1 Sedan 2.0 16V Zetec 96 kW/130bhp, Ghia r.v.99, Red Pepper Metall
at127
Re: Zpětná zrcátka
Pomocí joystiku je pravé zrcátko OK, levé má přeházené povely (na povel nahoru se naklápí doprava), jak na to ?
Je někde konektor který by byl třeba zapojen špatně ? a jak se postat pod kryt joystiku, pokud je tam ?
Prosím o radu
Prosím o radu
at127
Re: Zpětná zrcátka
Tak Jsem se do toho dnes pustil sám.at127 píše:Pomocí joystiku je pravé zrcátko OK, levé má přeházené povely (na povel nahoru se naklápí doprava), jak na to ?
Prosím o radu
Trojúhelník s páčkou jde odmontovat bez pomocí nástroje - stačí zabrat za zadní stranu plastu a odklopit směrem od dveří. Poté jsem zalovil trochu ve výplni dveří a objevil kablík jdoucí do dírky k zrcátku konektor. Konektor rozpojil a tu část s dutinkama rozebral - přední červená separační část lze trochu vypáčit drobným šroubovákem a vysunout dopředu. Dutinky lze potom opět s pomocí jemného šroubováku odblokovat z patice a vytáhnout. Konektor obsahuje dvě řady kontaktů. Řada, kde jsou 2 kontakty slouží k vyhřívání zrcátek (+12V). Horní řada je ovládání motorků zrcátka. Ovládání pomocí přepólování (+/-) 12V.
Při zapnutém klíčku jsem střídavě různě zapojoval dutinky do kolíčků druhého konektoru. Jedna kombinace byla najednou správná.
Zkrat nehrozí, protože ovládací páčka je v klidové poloze vypnutým vypínačem a při zapojení a zkoušení je vždy zapojeno do série nějaké vinutí motorku. Kolíčky a dutinky se samozřejmě nesmí při zkoušení vzájemně dotýkat .
