Zrcátka
Karoserie, světla, lak ...
Kóťa
Re: Zrcátka
Příspěvek od Kóťa » 16.04.2008 20:37
Zewle,to je asi jednodušší si sehnat "černocha",který to bude dělat za Tebe.Popravdě já už jsem vycvičenej,že pokud parkuju někde na sídlišti,sklápím je podle potřeby...Radši tomu věnuju těch 10 vteřin než tu sumu,kterou jsi musel darovat henrymu :(
jtbt
Re: Zrcátka
Příspěvek od jtbt » 01.05.2008 14:28
Četl jsem tady o záměně zrcátek manual => elektrika, ale nedočetl jsem se jestli to jde. Můj problem je takový. Koupil jsem si zrcátka v elektřině i s joystickem. Vyměníl zrcátka a taky kabeláž ve dveřích (originál ford), ale nějak to nemůžu rozhýbat. Přičemž el. stahování oken mi funguje i centrál. Podle schématu mám relé (R25) a pojistky (35 a 51) osazené. Nevíte někdo, kde může být zrada. Dík.
Byl Ford Focus kombi, panther black met., 1,8 TDI, 66kW/90k, r.v. 08/2000
Je Ford S-Max, šedá metalíza, 2,0 TDCI, 103kW/140k, r.v. 02/2007
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 05.05.2008 11:33
skus si zrcatka napojit priamo na bateriu, aby si vylucil/potvrdil ci nie je zavada v zrcatkach, joysticku? Potom mozes riesit ci je to v zapojeni ... Ja by som tak postupoval.
focus kombi,TDCi 85kW,2002
karolkopictures
Re: Zrcátka
Příspěvek od karolkopictures » 16.05.2008 12:37
Nikde som sa nedočital ako sa tie zrkadla vôbec rozoberajú,z vonkajšej strany?
Dík.
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
hami
Re: Zrcátka
Příspěvek od hami » 19.05.2008 08:06
neviem ako to presne myslis z vonkajsej strany ... zadny kryt musis opatrne vypacit - su tam len plastove zaklapacie jazicky lenze tam sa k nicomu nedostanes, no a zrkadlo (sklo) vyberies vypacenim pomocou dvoch sroubovakov akoby si ho chcel kolmo von vytiahnut ... Ak to robis opatrne pekne sa vyklopne.
karolkopictures
Re: Zrcátka
Příspěvek od karolkopictures » 21.05.2008 16:29
Myslel som celé,ale už som to tu našiel,že sa to rozoberá z vnútra ale aj tak dík.
Focus FUTURA 2002
Smejca
Re: Zrcátka
Příspěvek od Smejca » 16.06.2008 07:24
Zdar panove,
nasel jsem rano urvane zrcako u Focuse. Je vyhrivane, nastavitelne.
Za steracem byla SPZ na papirku. Nemate s tim nekdo zkusenost?
Musim to hlasit policajtum? Nebo staci pojistovne?
diky
Ford Focus Kombi - 2003 - Zelena Vitro GHIA - 1,6 16V ZETEC
Joose
Re: Zrcátka
Příspěvek od Joose » 16.06.2008 09:14
Takže zavolat a domluvit se s poškoditelem ,zjistit jeho povinné ručení,SPZ ,na koho je auto pojištěno, jeho jméno,adresu, ústav kde je pojištěn . Poškoditel nahlásí ,že způsobil škodu na jeho pojišťovně,ty že ti byla způsobena na jeho poištovně. Každá pojištovna to má trochu jinak , ale většinou nechat nafotit škodu nebo oznámit místo kde stojí auto v servisu.Každopádně neopravovat dokud není zdokumentováno. Pokud je to jen zrcátko policii se nic v případě spolupráce poškoditele nehlásí.Pokud máš auto v leasingu a nejsi jeho majitel je potřeba nahlásit aby ti poslali devinkulaci.Spoustu těchto úkonů lze podat elektronicky ,ale záleží kde je poškoditel pojištěn.
Vím vypadá to takhle hrozně , ale jde to přežít. :wink: :wink: . Mnoho zdaru .
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 16.06.2008 09:20
Pokud ti to vinik zapre, tak mas problem. Musis si sehnat svedka, co ti dal za okno ten papirek s SPZkou, jestli ho nesezenes (a vinik to bude zapirat, ze to neudelal), tak bohuzel smula. Pred par mesici jsem tohle vsechno absolvoval.
Smejca
Re: Zrcátka
Příspěvek od Smejca » 16.06.2008 09:40
Joose píše:Takže zavolat a domluvit se s poškoditelem ,zjistit jeho povinné ručení,SPZ ,na koho je auto pojištěno, jeho jméno,adresu, ústav kde je pojištěn . Poškoditel nahlásí ,že způsobil škodu na jeho pojišťovně,ty že ti byla způsobena na jeho poištovně. Každá pojištovna to má trochu jinak , ale většinou nechat nafotit škodu nebo oznámit místo kde stojí auto v servisu.Každopádně neopravovat dokud není zdokumentováno. Pokud je to jen zrcátko policii se nic v případě spolupráce poškoditele nehlásí.Pokud máš auto v leasingu a nejsi jeho majitel je potřeba nahlásit aby ti poslali devinkulaci.Spoustu těchto úkonů lze podat elektronicky ,ale záleží kde je poškoditel pojištěn.
Bohuzel nemam jak mu zavolat nechal tam jen cislo SPZ. Takze asi nezjistim kdo to byl...
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 16.06.2008 09:43
tak potom rict, ze ti svedek nechal SPZku a doufat, ze vinik se zalekne a prizna :idea:
Smejca
Re: Zrcátka
Příspěvek od Smejca » 16.06.2008 10:18
Tak jsem to nahlasil pojistovne, ta zjistila, ze je vinik take u Ceske. Posle mu dopis a pokud se prizna je to ok. Pokud ne...platim ja...
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 16.06.2008 10:30
doporucuji precist mou zkusenost: tady. Taky doporucuji sehnat zrcatko nekde na vrakaci nebo nekde levneji, nez u autorizovaneho servisu. Pak se ti totiz muze stat to co me, ze zaplatis 6.000 za nove zrcatko s tim, ze ti to pojistovna proplati a pak po case zjistis, ze ti pojistovna nic neda :?
Smejca
Re: Zrcátka
Příspěvek od Smejca » 16.06.2008 20:56
zewl píše:doporucuji precist mou zkusenost: tady. Taky doporucuji sehnat zrcatko nekde na vrakaci nebo nekde levneji, nez u autorizovaneho servisu. Pak se ti totiz muze stat to co me, ze zaplatis 6.000 za nove zrcatko s tim, ze ti to pojistovna proplati a pak po case zjistis, ze ti pojistovna nic neda :?
pises o 6.000Kc. Ja ho sehnal tady nove za cca 1100Kc... To je divne. Ze by tak zlevnila?
http://www.autodily-ford.cz/zbozi/4172/ ... e--lak.htm
zewl
Re: Zrcátka
Příspěvek od zewl » 16.06.2008 21:49
tak ted jsem se krasne od srdce nasral :evil: :evil: Je pravda, ze ja to mel i s lakovanim, ale rozdil je kurevsky :!: :!: To je autorizovany servis Ford Janis v Olomouci :evil: :evil: Uz tam nepachnu, kdybych mel pokazde auto osobne dotlacit k fokimu 280 km do Lisova
Zpět na „Karoserie“
