Adapter na bezp. matice - kam s nim?
- Skubi
Re: Adapter na bezp. matice - kam s nim?
určitě jo, taky nemám origo alu ford abych potřeboval origo matky na alu, ale prostě tak nějak mám ty matky v autě v krabičce, takže mi to nedělá problém je při případném defektu nahodit. prostě vytáhnu čtyři obyč, nahodím dojezdovku a čtyři na alu zase hodím do krabičky. zase tolik místa to nezabere
- romec
A prečo nedať adaptér do motorového priestoru, upevniť cez sk pásku, do motoru ku ktoréme sa dá dostať len klúčikom?
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- Dzefer
len aby si ju tam nasiel, chapes, prejdes cez 4 jamy, sk paska sa uvolni a dovidenia. Inak po vyrieseni tohto problemu celkom ok miesto
- canndale
ja ho mam pri zdvihaku a rezerve v kufri.. keby to chcel niekto vybrat, tak musi vybrat subwoofer, odhrnut koberec, dat prec dekel, odmontovat rezervu a az potom tam je zdvihak a kluc na bezp matice... a ked dostanem defekt, tak tuto proceduru musim robit aj tak aj keby som tam kluc na matky nemal
.. a kym by to spravil zlodej, tak pride rano
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- romec
Tak nepoužiješ SKpásku ale trebárs dve umelé zdrhovačky, a to už nestratíš, potom daj do kufra cvakacie kliešte (tie tam napr. ja mám) a máš po probléme.
- karel_st170
Já ho mám pěkně uložený v taštičce jak je povinná sada
carpe iugulum
Ahoj, já ho vozil také u rezervy, ale ukradli mi celé auto
, takže jsem byl nasranej, že to maj ulehčený a tak ho od té doby nosím v kapse u bundy a v létě teprve uvidim kam s nim.
Ford Focus kombi 1.8 16V 85kW Futura r.v. 10/2002 silver
- killerhammer
ja tiez mam ten adapter stale v aute
