Vymena motora 1.8 tdci 85kW za 2.0 tdci 96 kw z Mondea
Re: Vymena motora 1.8 tdci 85kW za 2.0 tdci 96 kw z Mondea
Myslim ze debatit o tom co sa da a co nie zmysel nema, setko je to o rozpocte. Keby sa ten typek pochvalil co do toho natlacil tak radsej uz to ST a nemusis sa bat co ti kedy zacne blbnut
- WnemOne
Akurat som nasiel motor ... 2.0 tdci 96 kw (130 HP) .... chcu zan 38 000 ... je to vela ci malo ??? v cenach motorov sa nevyznam :////
(PS: este ma neupustila ta myslienka vymeny motora
- jamaka
Nasiel si LEN motor, este hladaj, prevodovku, poloosy, predne komplet zavesy s brzdamy, komplet elektroniku, kopec plastovych dielov, rozne hadicky a co ja viem co este. A co potom ked to aj budes mat? Policajti, STK. Zachvilu kontrola originality pri prepise. Osobne si myslim, ze to bude tazke na predok. Kasli na to, tu niesme v DE aby si take nieco dal aj na tabule
Viem o peknom ST-cku a to ti poviem ze ten motor z Mondea (aj ked netvrdim ze je zly) nema sancu. Mozem porovnavat oba pretoze na oboch som jazdil a nie chvilu.
Jo a este co je v cene toho motora? AJ komplet agregaty? (turbo, cerpadlo, altik ........ )
- WnemOne
nj... mas pravdu ... inak vies co ma drzi pri tom dieseli stale? rezia auta ... predsa nafotovy motor zpapa menej ako benzin v St-cku ...
ale zas je pravda, ze ta uprava je dost narocna ... financne ... no nic ...
kaslem nato ... hodim chip , zabavim sa s tym co mam a ked budem na tom tak financne aby som mohol rezirovat ST-cko tak idem po nom .. ktovie, mozno aj RS-ko, ale na tom by som sa uz asi zabil
Inak dik za vedra studenej vody na moju horku hlavu (myslim to v dobrom
