Myslel som, či tá pumpa s tým nemože mať niečo spoločné.Tento problém sa prejaví raz za čas, pri veľmi nízkych otáčkach. Keď vypnem motor a hneď naštartujem, je všetko OK. Vyvoláva to vo mne dojem, ako keď u bŕzd prepúšťa brzdový valec.Tam pedál našlapeš ale u spojky asi ťažkojamaka píše:MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pýtal si sa, na čo slúži pumpa spojky.
Neda sa mi zaradit neutral
- wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral
- jamaka
Pumpa ked prepusta, alebo jednoducho nepumpuje tak kvapalina tecie po pedaloch na koberec, iny stav ako funguje - nefunguje nema
- wayne001
Dík za odpoved.jamaka píše:Pumpa ked prepusta, alebo jednoducho nepumpuje tak kvapalina tecie po pedaloch na koberec, iny stav ako funguje - nefunguje nema
- wayne001
Prezerám schému hydraoliky spojky, hlavný valec mi netečie tak je teoreticky v poriadku. Ale čo ten pracovný hydraolický valec neviete niekto zhodnotit či nemože sposobovat moj problém,alebo napísat ako sa chová ak je vadný?
judy
mohol by tobyt spojkovy valec ktory je pod spojkovym pedalom my sme mali v praci podobny problem na tranzite
- wayne001
Ked budeš mať čas, prosim Ta napíš mi ako sa vám ten problém prejavoval. Či ten válec aj tiekol alebo len prepúštal, mne netečie tak ako mi písal jamaka mal by byť ok.
judy
nedala sa vyhodit jednotka ani spiatocka a spojka bola stale v zabere takze sme museli vypnut motor a znova nastartovat niekedy to slo niekedy nie (vazny problem v krizovatke a pod.). Kvapalina netiekla mechanik povedal ze sa dostava za membranu a preto sa straca tlak v sustave. Po vymene vsetko ok problem prestal dufam ze ti to pomoze
- wayne001
Niečo nové k mojmu problému.Robil som test hydraoliky spojky(podla návodu niekde na nete).Stlačil som spojku,naštartoval a skúšal radit jednotku.Po 20,40 sekundach išla lahko zhruba po minute išla tažšie až nešla vobec zaradiť
Strácal sa mi tlak v hydraolickom okruhu spojky.No a teraz by som potreboval poradiť, ako zistit v ktorom spojkovom válci v hlavnom alebo pracovnom?A ešte niečo pred rokom predchádzajúcemu majitelovy menili brzdovú kvap. nemože to byt zlým odvzdušnením?
- wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral-hydraulika spojky
Problém so spojkou mám vyriešený. Vadný bol, ako písal Judy (týmto mu ďakujem za indíciu, samozrejme aj všetkým ostatným), hlavný spojkový valec pod pedálom (viď foto). Netiekol, neslzil, bol ako nový. Ak by niekoho zaujímali podrobnosti... známy servisák vybral túto zeleno-čiernu potvoru, uzavrel odvod k spojke, naplnil ju brzdovou kvapalinou a tlačil na piest (biele na obrázku). Pomaly, ale isto sa piest pretlačil brzdovkou až klesol na doraz. Týmto sa potvrdilo, že tento valec je vadný. Dúfam, že toto v budúcnosti pomôže niekomu s takýmto problémom.
- jamaka
no a teraz mi povedz kde sa stratila ta kvapalina co akoze pretlacil? tym ale nechcem povedat ze nebol zly.
- wayne001
Nikde sa nestratila. Nepoznám vnútornú konštrukciu spojkového valca, ale nejaký spätný ventil tam musel prepúšťať brzdovku späť. Ak budem mať čas, tak ho niekedy zoperujem a skúsim nájsť zradu. Tento valec nie je ako u striekačky (ak je zlý valec, brzdovka strieka von). Pri dlhšom, alebo častom stlačení spojky brzdovka prúdi späť smerom k vyrovnávacej nádržke, a tým sa stráca tlak v hydraulickom obvode spojky.Týmto sa spojka dostáva do záberu aj pri stlačenom pedále.
chmelko
ak tam dáš to čo ma byt je to podla mna hlupost
- wayne001
Problem už mám vyriešený, po výmene spojkového valca je všetko na 100%
- dandyta
Mne sa dnes stala podobna vec, len sa mi zlomilo to BIELE TIAHLO ktore je asi sucast pumpy a spaja pedal s pumpou. Neviete ci ide vytiahnut to biele tiahlo von z piestu a nahradit to niecim inym ? ( vyrobit podobny). Jeden kus ostal vysiet na pedaly a druhy vnutry piestu.wayne001 píše:Problém so spojkou mám vyriešený. Vadný bol, ako písal Judy (týmto mu ďakujem za indíciu, samozrejme aj všetkým ostatným), hlavný spojkový valec pod pedálom (viď foto). Netiekol, neslzil, bol ako nový. Ak by niekoho zaujímali podrobnosti... známy servisák vybral túto zeleno-čiernu potvoru, uzavrel odvod k spojke, naplnil ju brzdovou kvapalinou a tlačil na piest (biele na obrázku). Pomaly, ale isto sa piest pretlačil brzdovkou až klesol na doraz. Týmto sa potvrdilo, že tento valec je vadný. Dúfam, že toto v budúcnosti pomôže niekomu s takýmto problémom.
Alebo budem musiet kupit celu pumpu ? nic odtial netecie len to ulomene biele tiahlo..
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
