Přední světla na Focuse
- r0mik
Re: Přední světla na Focuse
hanyz: chlope! v rohu je funkce "hledat"...neni tam jen na ozdobu
viz vlakno primo o tech tesnenich na svetlech http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=853
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
Ahoj budu přehazovat přední světla (světla před FL za světla po FL) nemáte někdo zapojení konektorů, abych věděl kterej drát mám kam strčit? Díky moc za pomoc!
Hledám tu už asi hodinu a stále nic nenacházim...
- r0mik
d3dek: umistil jsem na sve stranky to z ceho jsme vychazeli u mych svetel, jen jsem dokreslil zapojeni naklapecich motorku... svetle modry kabel na schematu propopojis s modrocervenym kabelem na origo konektoru.. tak jsem si pohral a z PDF to hodil primo tu..at je to prehlednejsi i pro ostatni do budoucna..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
Super! Děkuju moc! Ty barvy kabelů souhlasej s FF před FL?
- Boban
tak to je přesně ono
už nehledám
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- d3DEk
Oke díky moc ještě jednou, zítra to pořádně nastuduju a pak si musim najít čas, abych to mrsknul na auti!
- r0mik
d3dek: barvama na schematu se nerid, jsou jen pro lepsi predstavu, spise zapojuj podle cisel "pinu" na konektoru..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
Takže tohle je schéma po FL, a nemáte někdo ještě schéma před FL? Abych to nemusel zkoušet!
A nemělo by to být v nějaký chytrý knížce?
- r0mik
polopate: konektory nalevo jsou pred FL, konektor ten VW je po faceliftu, a je tam ukazane ktery drat kam prijde z konektoru pred FL na konektor po FL.. orientuj se podle cislovani jednotlivych pinu..pred FL to ma dva konektory, jeden do svetla, druhy do blinkru, a logicky se to zapojujuje po FL do jednoho, kdyz jsou v tech svetlech hlavnich integrovany blinkry.. staci takto? podle tohoto schematu to zapojovalo vicero lidi a v pohode..ja mel svetla prepajene behem 60min
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
Dnes jsem to trochu študoval, a takhle jsem si to přesně myslel!!
Jen teda nevím jak zapojit blikny, nebo je jedno kterej drát dám kam (piny 3 a 4)? No a na pin 5 nevím vůbec co mám dát!
Za hoďku si to měl zmáknutý, jo? Já si plánuju vzít dovolenou na pátek, abch to mohl o víkendu dodělat!
A s motorkama to bude taky horor a pak naštelovat správnej sklon....
- r0mik
kabel z pinu 5 v konektoru po FL napojis na puvodni modrocerveny kabel, ten je pro naklapeni svetel, jak vse zapojis tak ti nezbyde zadny volny drat.. a u tech blinkru nevim jak to bude presne, budes muset prubnout..
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
Okaj, teď už bych to teoreticky mohl zvládnout!! Každopádně moooooc děkuji a zatýden v pátek du dotoho, tento víkend mám školu - kua!
Ještě jeden dotaz ke světlům: Když odšroubuju ty dva šrouby zvrchu, tak světlo jde sundat? Nemusím sundávat nárazník?
- r0mik
d3dek: sundat masku, dva sroubky pak na kazdem svetle shora, a byvaj i dole zespod auta v rohu svetla.. svetla lze sundat bez sundani narazniku. predbezne uz ocekavam ze se zeptas jak se serizuji svetla, knoflik v aute nastavis na pozici "0" a seridis temi bilymi srouby primo na svetlech
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- d3DEk
No jo, ale já tam žádný bílí šrouby nemám!
Vyfotil jsem to, ale vyplivla mně baterka, takže sem zítra hodím foto!
- r0mik
primo na tech svetlech, ma to hlavu tusim sestrihran jak velky imbus, zitra rano na to kouknu kdyz uz si teda budu hrat s autem a pisnu ti tu
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
gallery!
