řeknu to jednoduše 5mm nenastavíš pokud to bude málo,když vemeš 10mm tak můžeš zbrousit a tim zmenšit tu podložkucanndale píše:hm.. aj tak ma stale laka 10mm, 5mm sas mi zda malo.. kolko je rezervy pri tych 5mm? nie aspon dalsich 5mm?![]()
kola
- vitus1
Re: kola
Ford Mondeo kombi WHITE & MATT 2,2TDCi Titanium S
- canndale
Re: kola
ja skor, ze ci na 10mm mozem pouzit priechodzie podlozky, stefty sa mi vymienat nechce a 5mm je podla mna velmi malo, do toho sa mi velmi investovat nechce.
mam trend kola, ET 52.5 pri 6J takze naozaj ako elektricka
idealne by bolo 15mm, ale to tam urcite nedam kvoli original steftom, idealny kompromis mi pripada 10mm, ak by to slo s povodnymi steftami
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- pbjun
Re: kola
No ja mam na predku gumy 195/50 R15 na trendech a vidim to na 5mm... Nezatizi to loziska ani cepy a na zadek uvidim podle toho jak se tam vlezou 205/50 R15 po snizeni... Ale ideal se mrknu jak by to slo podlozit pod tim nabojem
- pbjun
Re: kola
No ja to tak mam
A sedi to jak motokara
Vsak uz me za to kamenovali v galerce... Ale mi se to takhle libi a sedi to fakt jak pribite... Vyvazeni zadny problem, geometrie se vzadu musi udelat na sirsi gumy tot vse... Bez tohoto kroku to stalo za prd jelikoz geo byla delana na 185/65 takze zadni kola staly na hranach...
- pbjun
Re: kola
No ale ja mam 15" a ne 16"... A ze neni pretacavy?
Tak to si se mnou nejel kdyz sem mel zimaky
:D:D To pretacivy byl
Ale tedka muze byt sucho, sterk, voda a staci a by se na zadku udrzelo jedno kolo na dobrem povrchu a drzi to supr... Navic se mi to tak libi... jsem s tim spokojen
- romosch
Re: kola
Ty voe a to si mám nechat udělat geometrii na 215 gumy? To abych tu geometrii dělal co pul roku co?
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- pbjun
Re: kola
Ja to tak delam... Protoze najezdim celkem dost a preci jen kdyz bych to mel na nejaky prumer tak zimaky sjete zvenku a letnaky zevnitr.... ted me ceka geo znova az budou nahozene pruziny... Ja mam geo v cene prezuti.... Jinak za 300
chmelko
Re: kola
pbjun:bude čas, tak ta zveziem na všetkych 4 205mm obuutých na potenza RE720 a ak mi povieš ,že je pretačavy, tak ti kupim flasku coho piješ
pbjun spravne napísal, že po zmene šírky kola by sa mala robit povinne geo
- d3DEk
Re: kola
Sem nevěděl, že se seřizuje i zadní náprava!!
No ale každopádně jiný rozměr pneu na předku a na zadku policajti přímo nesnášej, takže počítej s pjeknou pokutkou a taky ti to prolezou celý a znepříjemněj ti to, a jak tě uviděj podruhý, tak po tobě zase pudou, jestli ti rovnou nevezmou malej techničák...
- pbjun
Re: kola
Su abstinent, ale rikal sem Ti ze sem mel zimaky a na tech sem to pretocit umel
Kdyz sem daval letnaky tak se mi tato kombinace zalibila tak tam je... Puvodne mely byt na vsech 4 205/50 R15 ale dve ty starsi byly nejake vadne tak sem na predek koupil nove 195/50 R15 a zalibilo se mi to takze priste koupim asi 205/45 R15 aby byla stejna vyska gumy
kazdopadne policajti si toho nevsimaj takze pohoda
chmelko
- canndale
Re: kola
Ja idem zajtra nahodit 195/55 R15 a dat rovno spravit geometriu, kedze mam sjete zadne gumy zvonka... kedze mi nikto nepovedal skusenosti s 10mm podlozkami na povodnych steftoch, tak to zatial nebudem zbytocne pokusat
pbjun osobne nech som robil co som robil, fofo sa mi nepodarilo dostat do pretacaveho smyku ani na zimnych
.. inak myslim ze podla vyhlasky musia byt kolesa na naprave rovnake, takze z rozdielnym rozmerom vpredu vzadu problem nieje.. ale musia byt v technicaku samozrejme
Small CX3
Small CX3
gallery!
