kola
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 14.04.2008 09:49
Tak to je strasna palka... Ja sem nasel tady http://www.e-tuning.cz/index.php/cPath/ ... 96a936a489, ty same tam maj za mene nez polovicni cenu :D:D:D Ale tedka toto resit nebudu, tedka mi vitus nabidl pruziny za slusnou cenu tak nejdriv to hodim k zemi a pak se uvidi o kolik to pujde ven :D Ale rozhodne do toho vic jak 2000 na zadek nemam v planu dat :D
d3DEk
Re: kola
Příspěvek od d3DEk » 14.04.2008 17:31
Já mám podložky od Petra Kohouta z HK http://www.podlozky.wbs.cz, tel 607719960 - maximální spokojenost, ceny za levňačku!
zetec DOHC 1.8 16V, combi 2000, Silver ST paket, tempomat
PictureObrázekgallery!
vitus1
Re: kola
Příspěvek od vitus1 » 14.04.2008 19:32
kolik máš podložky 10mm????
Ford Mondeo kombi WHITE & MATT 2,2TDCi Titanium S
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 14.04.2008 19:37
No dival sem se tam, ale nejdriv to hodim na zem a pak se uvidi.... stejnak se musim mrknout jestli budou stacit srouby pri 5mm podlozkach na predku... Na zadek je to jasne, musi prijit se steflama nebo ted sem cetl ze nejaky adapter pod naboj kola coz by se mi libilo vic teda :)
canndale
Re: kola
Příspěvek od canndale » 14.04.2008 21:19
ja sa pridam do diskusie.. do akej sirky podlozky netreba menit stefty?
Tiez ako pbjun som sa dostal k trend elektronom s 52.5 ET, co je velmi zapustene... (pbjun vsetka cest, ta cierna je tam super)
idealne by bolo 15mm, aby mi ET kleslo k hodnote okolo 37 :) ale bohate by stacilo 10mm a et 42, bolo by to urcite lepsie..
Kazdopadne bezpecnost na prvom mieste.... ked nahodou raz dam podlozky, treba robit spolu s tym aj geometriu?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
d3DEk
Re: kola
Příspěvek od d3DEk » 14.04.2008 22:15
Já mám taky tydle trendový kola, dal jsem tam 5mm podložky (jen dozadu) a skoro se to nezměnilo - pořád to vypadá jako tramvaj! :lol:
vitus1
Re: kola
Příspěvek od vitus1 » 15.04.2008 01:02
d3DEk píše:Já mám taky tydle trendový kola, dal jsem tam 5mm podložky (jen dozadu) a skoro se to nezměnilo - pořád to vypadá jako tramvaj! :lol:
myslíš si že když dam 10mm podložky dotáhnu matky? mam et40 na těch 17" :)
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 15.04.2008 08:21
Tak ja mam ty trend kola a bez podlozky ale kdyz ja vzadu guma 205/50 tak uz mi k lemu moc nechybi, asi jenom 2cm :D ale na predek bych chtel 5mm... Da se to vpoho bez vymeny steflu nebo i tech 5mm je uz treba nejak resit?
canndale
Re: kola
Příspěvek od canndale » 15.04.2008 09:54
ja som chel 10mm.. tam je to asi uz na hranici steftu, ze?
Small CX3
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 15.04.2008 10:17
Tak ja na predek 10 asi nedam, to uz by bylo asi moc.... i kdyz s tou gumou co tam mam by to mozna slo :D Ale na zadek aspon tech 20mm... ale presneji to budu vedet az to hodim na zem :D
d3DEk
Re: kola
Příspěvek od d3DEk » 15.04.2008 14:56
vitus1 píše:
Když dáš 10mm podložky, tak se ET zmenší o 10! Pozor na šířku ráfku! S každym palcem navíc vyleze kolo při stejným ET o půl palce ven z blatníku!
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 15.04.2008 18:08
Hele a tech 5mm tam jde dat jen tak bez vymeny steflu?
d3DEk
Re: kola
Příspěvek od d3DEk » 15.04.2008 19:25
jj, já je tam mám, a šli by tam i širší bez výměny. Teda já tam mám dost velkou rezervu - asi 7 otáček i s podložkou.
pbjun
Re: kola
Příspěvek od pbjun » 15.04.2008 19:46
Tak to je super :) Tak to na predek tech 5mm dam hned jak prijdou :D A zadek este popremyslim jestli nebude lepsi podlozit ten naboj jak nekde psal foki :)
canndale
Re: kola
Příspěvek od canndale » 15.04.2008 19:59
hm.. aj tak ma stale laka 10mm, 5mm sas mi zda malo.. kolko je rezervy pri tych 5mm? nie aspon dalsich 5mm? :wink: :D
Small CX3
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
