Myslim ze v C-Maxe je ta ista 6000CD ako vo FoFo II, a tam, pokial viem, sa cas neaktualizoval podla RDS, takze sa da len nastavit manualne...Romi píše:Zdravim,
pred 2 dnami som kupil C-maxa.
Na radiu ukazuju zle hodiny, ale som sa nijak nemohol preklikat na nastavenie podla RDS. Neviete prosim niekto poradit?
Vdaka
Hmmm nikto nic?
Ford rádio 6000CD
TripleJay
Re: Ford rádio 6000CD
- Joose
- Jiri02
Odkaz na manual na radio 6000 CD pro FoFo II je m.j. i tady sekci manualy v PDF.
- Obake
Tak jsem volal do servisu a ptal se, co mi s tím rádiem udělají - když je v brožuře napisane navštivte servis - a řekli mi že je to tam napsane proto, abych věděl, kde si mohu koupit nové rádio a nechat si ho vyměnit
samozřejmě s trochou obalu, aby to neznělo takhle
Radek 1.8 16V
Obake: Jednou se mi stalo přesně to samý jak popisuješ. Vyprd jsem se na to a na rádio asi týden nešahal. Pak jsem ho zkusil a CD šlapalo jako hodinky. Naštěstí Focus má tyhle samoregenerační schopnosti - už jsem si toho všim u víc věcí
Nebo zkus rádio resetovat - tj. odpojit ho od baterky.
- MK
Danista:
Diky moc, jeste zkusim vyloucit chybu anteny a kdyz tak se Ti rad ozvu.
Ford Focus Combi 1.6 16V, BlackMetal
- Obake
Díky Radku, vrhnu se na to v pondělí. přes sobotu a neděli Alici potřebujeme
noell78
nemáte někdo návod na zapojení ovladače pod volantem?nefunguje mi a pár lidí mi řikalo zkontrolovat konektory.zatim mi nejde vyndat rádio protože nemám ty tyčky a když sem koukal na jeden odkaz na návod tak to bylo v němčině:(tak jestli ho někdo máte česky pošlete pls odkaz.
- Tad
prosím tě na co chceš návod v češtině????
vraž tam pletací jehlice a zapač s nima na levý straně vlevo a na pravý straně vpravo
a je to venku
a je to venku
noell78
jo to jo ale nevim kde má být zapojenej ten ovladač oto mi jde
- zewl
noell78: mrkni na pelenuv prispevek tady
noell78
nato sem koukal taky a to je právě to co nevim kam to mám píchnout nebo kde by to mělo bejt:)
noell78
tak sem to zkoušel i hřebíkama ale jako by tam to rádio něco vzadu drželoTad píše:prosím tě na co chceš návod v češtině????![]()
a je to venku
noell78
tak sem to zezadu vyfotil a nevim co tam?je tam jedna červená mrcha volná ale nikam nepasuje.koukněte na foto(je to z tel.takže nic moc) a jestli někdo budete vědět tak pls poradte.díky moc.
chmelko
aaale, fakt ti to nikam nešlo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MrLittle a 4 hosti
