Jak zaslepit EGR ventil Tddi
- Skubi
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
už jsem koukal, jsi frajer
- Kóťa
Tak to blahopřeju....Počkám na Tvé zkušenosti a třeba bych do toho pod Tvým vedením šel taky.Jak je to pak s emisema?Myslím na měření?
- kasi
já nic nevidím zas nějaký VIP
- ClairVOYanT
Pelen tusim psal, ze je to OK. Plus minut nulanula prdKota píše:Tak to blahopřeju....Počkám na Tvé zkušenosti a třeba bych do toho pod Tvým vedením šel taky.Jak je to pak s emisema?Myslím na měření?
to Kasi: pouzij internetovy prohlizec, ne ten paskvil od MS
- Kóťa
No,pokud nemá zaplaceno,tak myslím v návodech nic nevidí.Pak leda,že bys to Míro nakopíroval i sem...
- ClairVOYanT
Kota píše:No,pokud nemá zaplaceno,tak myslím v návodech nic nevidí.Pak leda,že bys to Míro nakopíroval i sem...
P.S.: Explorer je stejnak bazmek
- kasi
alespoň něco ale moc nic
jinak mám firefox i operu na IE nejedu pekáč to je
ale i tak dík za snahu
- ClairVOYanT
Tak dneska se stalo co jsem cekal
). Auto sice nehuli (ani trochu), ale po cca 15ti km jizdy ztratilo vykon. Ale to odpovida problemu, ktery uz jsem jednou mel
. Foki zjistil, ze to je dratek vedouci k nejakemu snimaci tlaku (ci co). Viz dalsi obrazky v navodu (http://www.tvrz.wz.cz/ff/EGR/10.jpg a http://www.tvrz.wz.cz/ff/EGR/11.jpg). Ja osobne jsem narazil vcera na to, ze mam prdlou tu trubicku na prvnim obrazku a cekal jsem, ze se to stane
. Dneska ji nejak zaizoluju (kdyby nekdo vedel kde jinde sehnat tu hadicku mimo henryho, tak dejte vedet!). Ale muze to byt zpusobeno i problemem na druhem obrazku.
Verim, ze je to jen jeden z tehle problemu
edit: dokaze nekdo fundovane tu hadicku pojmenovat, prip. vysvetlit jeji funkcionalitu (dusledek praskle hadicky znam - jde mi o to jen k cemu to je at vim po cem se ptat
- ClairVOYanT
No hadicku jsem opravil: http://www.tvrz.wz.cz/ff/EGR/12.jpg ale potrebuju sehnat jinou. Na jednom vrakaci nemeli, tak dneska zkusim dalsi.
Nicmene zkusenosti po prvnich 100km (70 mimo prahu a 30 po praze) jsou, ze pod turbem kdy to kourilo to nekouri a mnohem lip jede. Za studena to taky v podstate nekouri. Vypada to, ze mozna je motor o kousek hlucnejsi pri rychlosti nad 130km/h (ale to se mi mozna jen zda, pac jsem dneska jel do rachoty s mladou a to pak musim mit muziku min nahlas
- Gromin
Tak jsem to taky provedl. Změnu jsem zatím nepoznal- možná až to proženu a srovnám spotřebu. Jinak co se týče realizace téhle úpravy:
1. potřeboval jsem očkový klíč (s ničím jiným jsem se tam nevešel)
2. po několika pokusech a dolování klíče z motorového prostoru jsem přišel na to, že přivázat si klíč k ruce není špatný nápad.
Když budou další poznatky dám vědět.
- Broňa
Takže zaslepeno a super!!! Mohu všem doporučit, nečekal jsem ,že to bude mít takový vliv na výkon hlavně při rozjezdu! Fakt perfektní!!! A dýmeček nikde!
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White
- kasi
chlapy co říkáte na toto
přemýšlím otom
http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php
ale sehnat toto na focuse nebo to maj jen na Galaxy
holus
Ahoj chlapi,
v pátek mi začala svitit kontrolka motoru a na diagnostice mi zjistili vadny EGR ventil. Kdyz mi rekli cenu za novy ventil, tak jsem zacal uvazovat o zaslepeni. Ale jde mi o to, jak vyresit tu kontrolku? Nechci, aby mi neustale svitila. Myslite, ze pomuze reset (vypojení baterie), nebo bude potrebny i jiny zasah.
Diky za radu
Diky za radu
- ClairVOYanT
Podle me na diagnostice vymaz pamet zavad (po zaslepeni) a je to.holus píše:Ahoj chlapi,
Diky za radu
FoFo7
EGR už zaslepený, samozrejme vďaka vašim radám, nerez hrúbky 1,0mm bez tesnenia vyrezaný podľa predlohy, kľúč uviazaný na ruke, ľavá hadica od intercoolera odmontovaná, robota tak na hodinku dve, ako sa človek ponáhľa
Výsledok stojí zato, už to tak nedymí keď mu dávam zabrať, čiže zatiaľ spokojnosť, diki
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Garfield a 0 hostů
