Centrál
Jozkablack
Re: Centrál
Příspěvek od Jozkablack » 25.03.2008 15:41
Partizan napsal: Všechny pojistky jsou v pořádku a rádio jede bez problémů a teď i ten dálkáč,ale nedovedu si to vysvětlit,že to jeden den nejde a druhý den je vše v pořádku.
Tak dneska jsem měl něco podobnýho. Dojedu si na nákup a DO zavírám auto a jen se zamkne ale blinkry neblikly :| Zkusil jsem to víckrát odemknout a zase zamknout, ale prostě směrovky mrtvý. Po nákupu pořád nic, zkusil jsem to jen jednou a zase se auto bez problemu zamklo, ale směrovky neblikly. Už jsem zase začínal mylset na to v čem je zakopanej pes, když před barákem bylo zase najednou vše v nejlepšim pořádku. 8O
chmelko
Re: Centrál
Příspěvek od chmelko » 25.03.2008 15:45
hlavne zkontrolovat, či su všetky dvere, vratane kufru správne dovrete :idea:
zewl
Re: Centrál
Příspěvek od zewl » 25.03.2008 16:09
presne. Kdyz Fofo neblikne, vim, ze mam obejit vsechny dvere a kouknout, zda jsou poradne dovrene a zejmena pak kufr
Jozkablack
Re: Centrál
Příspěvek od Jozkablack » 25.03.2008 16:24
No to je právě ono, že dvěře byli dovřený...i ten kufr. No uvidíme. :wink:
zewl
Re: Centrál
Příspěvek od zewl » 25.03.2008 16:47
pak me to trklo, ze vlastne to by ti svitila kontrolka na palubovce, ze mas otevreny kufr (pri jizde), takze v tom to asi nebude :wink:
NEEO
Re: Centrál
Příspěvek od NEEO » 27.03.2008 14:37
Stalo se mi to taky,ale jenom jednou a hned to zase běželo.Možná je to jenom nějakej vnitřní šum.A nebo nějaké čidlo??, :?
wayne001
Re: Centrál
Příspěvek od wayne001 » 27.03.2008 14:48
Moze to biť aj vonkajším rušením,ale to by dialkové nefungovalo vobec.
1.6 74kw deep navy
venaf
Re: Centrál
Příspěvek od venaf » 27.03.2008 15:26
Už to tu někdo psal...mám normální centrál a když odemykám u řidiče tak se odemkne jen řidič, nebo po chvilce zbytek, nebo po ještě delší době zbytek. Zdá se mi jako by to mělo co dělat s venkovní teplotou. Tzn že když je teplo tak to jde. No a pak taky při jízdě semtam zamkne nebo odemkne nebo jen cvaknou zamky...proste ruzny. Rozebral jsem dveře u řidiče vyndal zámek nebo co to je. Bylo to celý v bílém plastu...no a nikde jsem nenašel jak to rozebrat nebo tak...chtěl jsem to promazat. Tak jsem to nastříkal olejem ze všech stran ale myslim že tam kam se to mělo dostat se to nedostalo. Tak jsem to zas namontoval zpátky. Žádná změna. Nevíte někdo co s tím?
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
Beri
Re: Centrál
Příspěvek od Beri » 27.03.2008 15:53
Tohle jsem už někde popisoval a má to na svědomí mikrospínač v zámku. Jakmile je zima, tak chodí ztuha. Já jsem to vyřešil radikálním řešením, který jsem taky uváděl. Jediný řešení bych viděl tento mikrospínač vyměnit. Dokonce tu někdo dával odkaz kde se nechá spínač sehnat.
Ale přesně jak popisuješ, tak takové jsem měl příznaky a mohu říct že do dneška nemám žádný problém. Ale přišel jsem s tím o jednu funkci zamykání a tj. zamknutí celého auta ze vnitř od řidiče a pak z venčí klíčkem, což stejně nepoužívám (mám DO).
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
Mata
Re: Centrál
Příspěvek od Mata » 06.04.2008 21:11
doufám, že dávám svůj dotaz do správnýho vlákna :wink: Ale mluvila jsem s jedním chlapíkem, co dělá do aut (byla jsem Darkaxovi obhlížet roletku u prodejce) a jak jsme ty roletky porovnávali, měla jsem zamčený auto a otevřela jsem jen kufr. Pak jsme chvíli povídali, já si odemkla auto a za chvilku slyším "cvak" a fofin se zamknul. Vím, že jste tu o tom "samozamykání" někde psali, ale ten pán mi povídal, ať si na to dávám bacha, že to asi po minutě zamyká samo (tak jsem z toho vypochopila,že to tak má být)- jen nějak nevim a nevypozorovala jsem v jaký souvislosti, že by s tím odemčením kufru při jinak celém zamčeném autě? Nevíte?
Ford Focus combi Viva, 1,6 r.v. 2004
chmelko
Re: Centrál
Příspěvek od chmelko » 06.04.2008 21:13
ak odomkneš auto /napriklad s ovladačom vo vrecku a neotvoríš dvere, kvoli bezpečnosti sa ti opatovne samo zamkne :idea:
Mata
Re: Centrál
Příspěvek od Mata » 06.04.2008 21:15
tak to je chytré!!! fikanej fofík! 8) :lol: :lol:
HJD
Re: Centrál
Příspěvek od HJD » 08.04.2008 14:11
Někde jsem to tady už dříve četl, ale nemůžu to najít. Mám DO nastavené tak, že když zmáčknu jednou tlačítko otevření, tak se mi otevřou jen dveře řidiče. Když zmáčknu 2x, otevřou se všechny dveře. Jde to nějak předělat, aby se mi otevřely rovnou všechny dveře?
FoFo combi 1.8 benzín, r.v1999, GHIA, modrá tmavá
chmelko
Re: Centrál
Příspěvek od chmelko » 08.04.2008 14:42
nemám čas to hladat, ale podla mna je odpoved priamo v tomto vlakne, ano da sa to :wink:
HJD
Re: Centrál
Příspěvek od HJD » 08.04.2008 14:55
V tomto vlákně jsem to právě nenašel.....
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fofok a 0 hostů
