palubný počítač - návod
- Marcelus
Re: návod na instalaciu palubného počítača
určitě jo, budu se těšit
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
LH
Marcelus, Chmelko: Musim se priznat , ze to mam do Jablonce taky bliz (sice ne o moc, ale podstatne lepsi cestou, kdybych jel pres Hradec Kralove) nez na ten sraz, Pokud Marcelus jezdi kolem Jabonce a zkusili by jste ty BC prohodit a podelili se se mnou o vysledek (protoze ma Marcelus podle popisu stejny problem s BC jako ja) , tak bych se dozvedel bez prace jestli hledat problem v BC, nebo v aute...
..Jinak do Jablence bych byl ochotnej zajet treba hned pristi vikend, v tydnu je to se mnou horsi, to bych se tam mohl dostat az nekdy pozde odpoledne, tak po 17hodine ....
chmelko
len daj vediet dopredu a budem sa tesit
- Beri
Tak jsem ode dneška dalším majitelem BC
Ale měl bych jeden dotaz, jestli někdo neví jaký by mělo mít teplotní čidlo odpor při teplotě okolo 15°C. Našla by se zde nějaká dobrá duše, která by mi to mohla pro informaci změřit, ať alespoň orientačně vím jeho hodnotu?
Díky, Beri.
Díky, Beri.
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
LH
Beri:
Tak pri 15C nevim, ale pri 25C to je 2,32KR, pri 21C to melo cca 2,5KR, je to tak , ze cim je vyssi teplota hodnota odporu klesa k nule.... a cim vetsi kosa hodnota vetsi...pokud je cidlo linearni, tak to bude kolem 3KR...
- Beri
Díky, zítra to zkusím nasimulovat klasickým odporem, tak jsem zvědav co to ukáže za teplotu...
LH
Beri:
Jinak jestli mas moznost zapoj 2kusy termistoru NTC 4,7K a jeden obycejny rezistor 13K paralelne, pak k nim do serie 330R a mas cidlo hotovy
chmelko
To LH:
obrovska vdaka za dnešnu pomoc pri riešení mojho problemu..ved ty vieš
LH
Chmelko: Ja taky dik,
konecne po nekolika tydnech mam jasno, kde je chyba..Ted vim , ze je v aute, tak ted musim trosku popremyslet co s tim dal
dnes to bylo dost narychlo, ale pocitam , ze se priste zdrzim dyl
- Beri
to LH: dneska jsem si udělal charakteristiku závislou odporu na teplotě a hodnoty přibližně sedí, tak jak si uváděl. Teď už jenom postavit čidlo a je to
- JVN
Re:
Tak jestli tohle rozmotáš, zapojíš a oživíš...chmelko píše:tak mi držte palce:-)
tak z tebe bude novej "Mc Gyver"
Přeju hodně štěstí a aby se z toho tvému FoFo nezapekly obvody
Ford Focus 1.8i 16V 85kW Ghia combi , r.v. 2002 Silver
chmelko
JVN: BC už asi pol roku šlape v autíčku
- Boban
No já sem zvědavý, jak dnes zprovozním ty čidla, budu tahat nový káblíky k nádržce a k teplotnímu čidlu které nechám pod blatníkem, snad se mi zadaří, včera sem koumal to zapojení plováku a nevykoumal na foka24 je to sice pěkně udělaný, jen já sem lama
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Boban
tak mám vše pozapojováno, vše funguje, teda čidlo venkovní teploty musím, ještě dořešit umístění, jelikož v podběhu je hodně ovlivňováno teplem od motoru
jinak sem vše trefil na poprvé, i to čidlo plováku, potvora funguje jen po znova zapnutí (restartu) káblíky sem natáhl nový pod konektorem C71
jo musím poděkovat za spolupráci larimu, bez něj bych to neudělal
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Beri
Budu si stavět teplotní čidlo z těch termistorů a dvou odporů a tak mě napadlo že bych rád porovnal teplotní charakteristiku s orig. čidlem. Tímto bych se chtěl zeptat jestli by se tu nenašla dobrá duše (nejlépe z Prahy) a mohla by mi zapůjčit (na dva dny) orig. čidlo, abych mohl provézt měření na obou čidlech současně. Máme v práci teplotní komory kde by se dali charakteristiky lehce změřit.
Chtěl bych si totiž porovnat jak přesné jsou tyto dvě čidla mezi sebou a určitě by to nezajímalo jenom mě. Tak pokud byste někdo měl zájem mi v tomto pomoci, tak ať se mi co ozve.
Díky, Beri.
Díky, Beri.
